Κατάθεση δικαιολογητικών Β' φάσης του Ν.4014/2011
Η Β' φαση του 4014 πηρε παραταση για 18 μηνες (για την ακριβεια 18 μηνες απο την δημοσιευση του 4178, οποτε περιπου 16 μηνες).
Ετσι δεν ειναι?
  • Απαντήσεις 2k
τελικα οι παραβάσεις
2) αλλαγή χρήσης από ΒΧ σε ΚΧ χωρις υπέρβαση των προβλεπόμενων φορτίων (π.χ.υπόγεια αποθήκη σε κατοικία)
3) διαμερισμάτωση ορόφου
σε ποιά κατηγορία δεδοτα ανήκουν??
Στην 1 κατάλαβα καλά??
Edited by kcorsak
Καλησπέρα! Είχα οικόπεδο αδόμητο στο οποίο υπήρχε μόνο μια αυθαίρετη περίφραξη.Η ιδιοκτήτρια θέλησε να το νομιμοποιήσει με τον 4014. Δεν χρειάστηκε να πληρώσει πρόστιμο παρά μόνο το παράβολο των 500. Η δήλωσε έγινε ολοκληρωμένη υπαγωγή αφού πληρώθηκε το παράβολο. Δεν έχω μέχρι στιγμής περάσει τα αρχεία στο σύστημα. Για να μου ενεργοποιήσει την εισαγωγή αρχείων πρέπει να δηλώσω στα πρόσθετα στοιχεία τον μέγιστο αριθμό ορόφων και την κατηγορία τρωτότητας. Έτσι δεν είναι? Στη δική μου περίπτωση τι ακριβώς πρέπει να συμπληρώσω?
Οροφους θα βάλεις το έλαχιστο, δοκίμασε να βάλεις 0, αν δεν τον πάρει βάλε 1...
ΔΕΔΟΤΑ 1 θα το έβαζα.
Καλημέρα,
για δήλωση σε προσωρινή υπαγωγή με τον 4014, αφού το σύστημα δεν είναι έτοιμο για να ενταχθούν αυτές οι περιπτώσεις στον 4178,
βεβαιώσεις μεταβίβασης πώς εκδίδονται? Χειρόγραφα? Ή μήπως μπορεί να εκδοθεί μέσω του συστήματος του 4014 κ ας είναι σε προσωρινή υπαγωγή?
Ρωτάω τώρα για πελάτη μου που έχει κάνει προσωρινή υπαγωγή στον 4014 με άλλο μηχανικό  και θα συνεχίσω τη διαδικασία με τον 4178 εγώ, αλλά στην παρούσα στιγμή χρειάζεται βεβαίωση μηχανικού με τον παλιό νόμο.
Οι δηλώσεις που έχω κάνει εγώ είναι σε ολοκληρωμένη υπαγωγή οπότε δεν έχω εικόνα για το αν εκδίδει το σύστημα βεβαιώσεις μηχανικού που βρίσκονται σε προσωρινή υπαγωγή με τον 4014.
Δεν εκδίδονται πλέον Βεβαιώσεις 4014.
Εκδίδονται μόνο οι Βεβαιώσεις 4178.
Αν μια δήλωση 4014 είναι σε προσωρινή υπαγωγή τότε ο μηχανικός πρέπει να εκδώσει Βεβαίωση 4178 με τα ίδια στοιχεία του ακινήτου και να επισυνάψει το 5σέλιδο pdf της δήλωσης 4014 στο συμβολαιογράφο κ.λπ.
Ταυτοχρόνως και μέσα σε 60 ημέρες πρέπει η δήλωση 4014 του ακινήτου να μεταφερθεί στον 4178.
Προσοχή, σε δηλώσεις 4014 που έκανε ένας μηχανικός και οι οποίες πρέπει να μπουν στον 4178 από άλλον μηχανικό, πρέπει ν' ακολουθηθεί η προβλεπόμενη από το ΤΕΕ διαδικασία παραίτησης - ανάληψης κ.λπ.
Αν ειναι Ολοκληρωμενες, για ποιο λογο χρειαζεται η παραιτηση του παλιου μηχανικου?
η βεβαιωση 4178 για οσες ειναι σε προσωρινη η οριστικη υπαγωγη με τι στοιχεια θα βγουν?δηλ. τι πρεπει να συμπληρωσουμε στη πλατφορμα?μηδενικα στοιχεια στα φυλλα καταγραφης και να επιλεξουμε το κειμενο που λεει οτι τακτοποιηθηκε το κτιριο με τον 4014?
