Φύλλο ελέγχου λέβητα
johnjohn1
Να κάνω μια ερώτηση. Σε επιθεώρηση που είχα κάνει πριν από 5 χρόνια το Φ.Ε. ανέγραφε ισχύς λέβητα: 160KW. Το βρήκα μάλιστα και στο αρχείο μου.
Στην ίδια πολυκατοικία, για νέο Πιστοποιητικό που πρέπει να κάμω, άλλος καυστηρατζής (και μάλιστα με σφραγίδα μηχανικού Τ.Ε. αναγράφει τιμή 200KW.
Ενώ η ισχύς δεν παίζει ρόλο στην κατάταξη, αλλά έχει και αυτή τον ρόλο της, εγώ τι θα πρέπει να κάνω? Να ανεβάσω το παλιό Φ.Ε.?
Η να δηλώσω ότι δεν εχω καθόλου?
ΥΓ.1 Ρώτησα στην επιθ/ση Βορειου τμήματος και μου είπαν ότι δεν πειράζει αν είναι παλιό το Φ.Ε. (βέβαια μιλάμε για 6 χρόνια).
  • Απαντήσεις 647
Η ισχύς παίζει ρόλο στην υπερδιαστασιολόγηση, και στην ισχύ δικτύου
Είδες το ταμπελάκι? Τι νούμερο αναφέρει? Ποιές είναι οι τιμές παροχής και πίεσης?
Το ταμπελάκι γράφει από 156 έως 202kW (thermal output) kai 140 έως 180kW rated output range. Την υπερδιαστασιολόγηση θα την κάνω με 202kW, απλά το θέμα είναι οτι στο παλιό είχα περάσει τα 160kW μάλλον.
  • 3 weeks later...
Έκανα αυτοψία σε διαμέρισμα (για εξ οικονομώ) όπου έχει ένα παλιό λέβητα Φ/Α χωρίς κανένα στοιχείο πάνω του και πραγματικά τον βλέπω πρώτη φορά (προφανώς έχουν σβηστεί τα στοιχεία από τον ήλιο).
Συνεπώς για να υπολογίσω το βαθμό απόδοσής του κάνω τα παρακάτω (διορθώστε με όπου έχω λάθος)
http://www.chem-lab.gr/lakenak/?nav=calc_therm
Ισχύς = 24kw
Α=   Το άθροισμα όλων των επιφανειών που είναι σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα ή με το κλιμακοστάσιο (ΜΘΧ) + τις επιφάνειες των ανοιγμάτων = 157,26 m2
Um =0,95 (Γ ζώνη)
V= 62.1(Πολυκατοικία)
ΔΤ = 23 (Γ ζώνη)
Ε= 82,80τμ (διαμερίσματος)
Λέβητας = χωρίς στοιχεία
Και βγάζει β.α. = 53.29 %
Το ίδιο χρησιμοποιώ και για το ΖΝΧ ?
Αντίστοιχα στο σενάριο θέλω να βάλω λέβητα Baxi luna duo tec 24kw με Ενεργειακή απόδοση της θέρμανσης χώρου 93% (από το φυλλάδιο) και μου βγάζει β.α. 1.06
Πως βλέπετε τους υπολογισμούς;
Edited by cve20126
Το παλιό Φύλλο Ελέγχου δεν μπορεί να είναι σε ισχύ σήμερα που καλείσαι να ξανακάνεις το ΠΕΑ. Υπάρχει ουσιαστικός λόγος που έχουν νομοθετήσει την χρονική ισχύ του Φύλλου Ελέγχου και πότε λήγει. (Κ.Υ.Α. 189533/07-11-2011).
Σήμερα που καλείσαι να βγάλεις ΠΕΑ θα πρέπει να αναγράψεις ότι λέει το φύλλο του καυστηρατζή, μόνο αν είναι σε ισχύ. Σε αντίθετη περίπτωση θα εκδόσεις ΠΕΑ υπολογίζοντας τη θέρμανση χωρίς να έχει Φ.Ε. ακόμα και αν έχει λήξει μια μέρα πριν την έκδοση ΠΕΑ σου. Σε καμία περίπτωση δεν θα λάβεις υπόψη σου το φύλλο ελέγχου που είχες βρει πριν 5 χρόνια.
Edited by TomA
Ισχύς = 24kw
Um =0,95 (Γ ζώνη)
ΔΤ = 23 (Γ ζώνη)
Συνάδελφε καλησπέρα.
Ο υφιστάμενος λέβητας πόσα διαμερίσματα καλύπτει?
Βλέπω οτι αφορά σε κτίριο με ΚΘΚ. Δεν υπάρχει μελέτη θέρμανσης που να προέβλεπε τί λέβητας θα εγκατασταθεί και μελέτη θερμικών απωλειών?
Συνάδελφοι καλησπέρα. Έχω κάνει τις τελευταίες μέρες αρκετά ΠΕΑ για διαμερίσματα που θερμαίνονται με πετρέλαιο και έχω εφαρμόσει τις νέες ΤΟΤΕΕ, κι έχω μια γενική απορία... Ενώ στα φύλλα συντήρησης έχω β.α. γύρω στο 90-92%, τελικό β.α. με την υπερδιαστασιολόγηση, τον εποχικό β.α. κτλ παίρνω περίπου 72-75%. Έτσι βγαίνουν και σε εσάς τα  αποτελέσματα ή κάπου έχω καταλάβει κάτι λάθος;
Π.χ. σε αυτό που κάνω τώρα έχω β.α. από το Φ.Σ. 0,919, κι από αυτόν παίρνω εποχικό (nsΚΘ) 0,8095, και μετά με τους συντελεστές υπερδιαστασιολόγησης γίνεται 0,723. Μήπως είναι υπερβολικά μειωμένα τα νούμερα;
Edited by uptight
