Σύστημα Συντεταγμένων Κτηματικής Υπηρεσίας
Χαιρετώ,
παρέλαβα ένα απόσπασμα με τη χάραξη του παλαιού και νέου αιγιαλού από τη Κτηματική Υπηρεσία και θα ήθελα μια διευκρίνηση σχετικά με το σύστημα συντεταγμένων των οροσήμων.
Το φύλλο είναι σε 1:500 με πινακίδα οροσήμων τα οποία έχουν συντεταγμένες σε ζεύγη μορφής Χ/Υ 12345,00 / 123,00.
Υποψιάζομαι ότι είναι σε hatt αλλά θα εκτιμούσα μια επιβεβαίωση εάν έχει ασχοληθεί κανείς ώστε να κάνω τη μετατροπή με ασφάλεια σε ΕΓΣΑ.
Ευχαριστώ!
Το παρόν θέμα μεταφέρεται στην ενότητα "HEPOS - Προβολικά συστήματα"
DIMITRIS80
Edited by DIMITRIS80
Καλημέρα συνάδελφε. Εχεις δίκιο, τα περισσότερα αποσπάσματα που έχω πάρει στα χέρια μου είναι σε ΗΑΤΤ αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ασφαλές θα είναι να κάνεις απευθείας μετατροπή και εφαρμογή. Καλό θα ήταν να προσπαθήσεις να ταιριάξεις τις δύο αποτυπώσεις με κοινά κάποια σταθερά σημεία ώστε να δεις πόσο καλά γίνεται η μετατροπή.
Εάν φυσικά υπάρχουν τέτοια σταθερά σημεία. Καλη συνέχεια.
Σε ευχαριστώ!
Την μετατροπή την χρειάζομαι σε πρώτο στάδιο για να βρώ τα ορόσημα στη περιοχή...μόνον εάν δεν υπάρχουν θα προχωρήσω σε μετατροπή για την αποτύπωση και σίγουρα ελέγχοντας και γραφικά το αποτέλεσμα.
Μια ερώτηση επιπρόσθετα στα παραπάνω,
η μετατροπή που προσπαθώ γίνεται και μέσω coord.gr? και αν ναι ποιό σύστημα προέλευσης επιλέγω εφόσων δεν δουλεύω σε 5000ρο της ΓΥΣ?
Σωστά, το 5000ρο της ΓΥΣ το έχω.
Ωστόσο οι συντεταγμένες από τον χάρτη της ΓΥΣ για τη περιοχή και οι συντεταγμένες από τα ορόσημα στον 1:500 της κτηματικής δεν ταιριάζουν.
Μήπως τελικά είναι λάθος η θεώρηση πως τα ορόσημα της κτηματικής είναι σε ΗΑΤΤ?
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις!
Λοιπόν,
στο 5άρι έχω Χ (4000 ~ 8500) , Υ (-11000 ~ -9000) και οι συντεταγμένες από ένα ορόσημο της κτηματικής είναι Χ (1459,20) και Υ (431,30) .
Δυστυχώς για σένα μου φαίνεται ότι είναι αυθαίρετο το σύστημα. Έχεις τη δυνατότητα να ρωτήσεις την αρμόδια υπηρεσία?
Ρώτησα μόλις παρέλαβα το απόσπασμα και δεν γνώριζε κανείς.
Ίσως τελικά να είναι αυθαίρετο σύστημα μιας και μου πρότειναν τη γραφική απόδοση των γραμμών αιγιαλού γιατί "που να βρεις τα ορόσημα τώρα...".
Ευχαριστώ όπως και να έχει για το χρόνο σας.
Απλά μου κάνει εντύπωση σε αυθαίρετο σύστημα και να έχει Χ 12000, ήταν δηλαδή τόσο μεγάλη η περιοχή αποτύπωσης και εφαρμογής που έπρεπε να φτάσουν σε τέτοια νούμερα? Μόνο σε κάτι 2χίλιαρα που πιάναν μεγάλες περιοχές έχε\ω δει τέτοια νούμερα στις συν/νες (όπου ήταν ΗΑΤΤ).
