Πλάκες συμπαγείς ή με σώματα πλήρωσης
alexaras
Έλεος...
Ωραία απάντηση...Θεωρείς υπερβολικό το ύψος των 16 cm?? Μπορείς να τεκμηριώσεις την σκέψη σου?
Edited by atsalovergas
Προφανώς ανάλογα με την κατασκευή,
ανάλογα με το μέγεθος,
ανάλογα με το πλήθος των ορόφων,
ανάλογα με την κατανομή των δυσκαμψιών,
ανάλογα με την κατανομή των μαζών,
μεταβάλλονται οι απαιτήσει σε αντοχή και δυσκαμψία του διαφράγματος.
Γενικά πάντως, για κανονικά κτήρια, οι απαιτήσεις είναι μηδαμινές.
Παρόλα αυτά, σε έναν κανονικό φορέα μπορεί να αρκούν 8cm και σε άλλον να μην φτάνουν τα 20cm...
Αλέξη συμφωνώ σε αυτά που λες. Εγώ απλά μετέφερα την σύσταση ενός παλαιού μηχανικού που εκτιμώ και θαυμάζω. Μπορεί εν τέλει να είναι και υπερβολικός,τουλάχιστον κοιμάται ήσυχος.
Edited by terry
Ολοι κανουν "συστασεις".
Δυστυχως πολλοι καθηγηταδες δεν εχουν κανουν ουτε μιση πραγματικη μελετη.
Ολα κρινονται ανα περιπτωση.
Απολυτες λυσεις δεν υπαρχουν.
Edited by terry
όντως οι Ιταλοί χρησιμοποιούν τουβλα για οικονομια κατά πρωτο λογο και κατά δευτερο για τα μικρότερα φορτία όπως επίσης και για καλύψουν μεγάλα ανοιγματα.το ΄θεμα έιναι ποια περίπτωση υπερισχθυει( από θέμα αντισεισμικότητας) σε πλεονεκτήματα συμπαγεις η με σώματα πλήρωσης ΄η να το θεσω καλύτερα προς τα που γέρνει η ζυγαριά διοτι απόλυτοι δεν μπορουμε να μαστε.
  • 4 years later...
Μου έχει τύχει μία πλάκα οροφής υπογείου σε παλιό κτίριο προ 55 χωρίς οικοδομική άδεια η οποία αποτελείται από μεταλλικές δοκούς ΙΡΕ270 ανά 70εκ περίπου με ενδιάμεσα τοξωτά στοιχεία τα οποία εικάζω ότι είναι πλίνθοι σε διάταξη τόξου και από πάνω σκυρόδεμα.
Συμφωνείτε ?
Δεν υπάρχουν δοκοί στην πλάκα πλην μόνο περιμετρικού σενάζ.
Η πλάκα είναι περίπου 8,00 χ 8,00 και ενδιάμεσα κάτω από την πλάκα υπάρχουν τμήματα συμπαγούς τοιχοποιίας μεγάλων διαστάσεων επί των οποίων στηρίζονται ανά διαστήματα οι μεταλλικοί δοκοί.
Edited by nik
  • 3 years later...
On 14/6/2012 at 1:30 ΜΜ, JEK said:
Έτσι ήταν η πρακτική πολλών μηχανικών τότε.Μιλάμε για δεκαετία του 50.
Υπάρχει κάποια βιβλιογραφια που να αναφερεται σε αυτο; Θα ήθελα να το χρησιμοποίησω ως αποδεικτικό χρονολογίας κατασκευής.
Τί περίοδο θέλεις να αποδείξεις? Στον 4178, υπήρχε εκείνη η περίφημη διευκρινιστική που όριζε ότι "ο χρόνος κατασκευής μπορεί να τεκμαίρεται με τεχνική έκθεση μηχανικού, αναλύοντας τον τρόπο δόμησης του κτιρίου, τα χρησιμοποιούμενα υλικά κλπ". ειναι η εγκύκλιος 4, σελ 2, προφανώς μπορείς να κάνεις χρήση της και στον 4495.
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4, 3-12-2013.pdf
Edited by pirsogiannis
Τυπικά το πάτωμα αυτό δεν είναι πλάκα. Ως κατασκευαστικός τύπος συνηθίζεται από τα τέλη του 19ου αιώνα και μέχρι την δεκαετία του 1920.
