WGS84, ΕΓΣΑ87 και Γεω-ευρετήριο ΓΥΣ
Ξεθάβω το τοπικ για να ρωτήσω τα εξής:
Εχω ένα σημείο σε ΕΓΣΑ με συν/νες 380027.265 , 4511531.496
Τις μετατρέπω με το Coords (τη παλαιά έκδοση) σε WGS84 22.34'50"36956 , 40.44'54"91111
Μολις τις εισάγω το Γεωευτήριο της ΓΥΣ με επιλογή τις παγκόσμιες μου εμφανιζει το σημειο και τις μετατρεπει ολοσωστα σε ΕΓΣΑ.
Μόλις ομως τις εισάγω με επιλογή τις ΕΓΣΑ, εμφανίζει παλι το σημειο, αλλά τις μετατρέπει σε λάθος παγκόσμιες.
Που έγκειται το προβλημα?
Κατά 2ο, θέμα με το ιδιο το Coords.
Εαν μετατρέψω απο ΕΓΣΑ σε WGS84 μου δίνει αποτέλεσμα,το οποιο ελέγχω και ειναι σωστό.
Εαν ομως κανω το αντιστροφο, απο WGS84 σε ΕΓΣΑ ,γιατί μου βγάζει λάθος αποτέλεσμα?
Ευχαριστώ όσους ασχοληθούν.
Αγαπητέ Kane
Το Coords.gr είναι ένα πρόγραμμα που κάνει μετασχηματισμούς των διάφορων Συστημάτων Αναφοράς με συγκεκριμένη ακρίβεια. Ο μετασχηματισμός από ΕΓΣΑ87<--->WGS84 γίνεται με μία ακρίβεια ~1 μέτρο (3 μεταθέσεις του ΟΚΧΕ).
Προφανώς για εργασίες μικρές ή μεσαίας κλίμακας (από 1:5000 και κάτω), ηα ακρίβεια είναι ικανοποιητική. Για αμιγώς τοπογραφικές εργασίες θα πρέπει να κάνεις μετασχηματισμό ομοιότητας για να "πιάσεις" ακρίβεια λιγων εκατοστών...
Συνάδελφε Kane, δες μήπως πληκτρολογώντας τις συντεταγμένες σου (πριν την μετατροπή) σου γίνονται αυτόματα ακέραιες... (κόβονται τα μηδενικά δηλαδή)...
Ως εκ τούτου έχει δίκιο ο dimamp για την ακρίβεια 1 μέτρου στο coords...
  • 10 years later...
Κύριε @Kane αν θεέλτε, μπορώ να σας διευκολύνω, ξέρω πολλά λογισμικά...
ο φίλος Κane "ξέθαψε", πριν 11 χρόνια, ένα θέμα και το ανέβασε εδώ στο Φόρουμ.
O ίδιος o Kane, όπως και ο φίλος μας ο dimamp εδώ και περίπου δύο χρόνια δεν γράφουν, για δικούς τους λόγους, εδώ στο φορουμ.
Έρχεσαι λοιπόν φίλε συν. μετα από 11 χρόνια και απευθυνόμενος στον κ. Kane του λες πως έχεις πολλά τέτοια λογισμικά να του δώσεις!!
Γιατί μόνο σ' αυτόν και όχι και ....... στους άλλους?
Περιμένω.
Περιμένω.
@nbr
Διαβάζοντας τον κύριο @Kane διαπίστωσα ότι έχει έφεση στους τριγωνισμούς!
Φυσικά, μπορώ να σου προτείνω το 2fit και το NETIST που είναι από διπλωματικές του ΤΑΤΜ.
Δυστυχώς, έκανα προσπάθεια να βρώ μέσω του φόρουμ τον dimamp και το jojo αλλα δεν τους βρίσκω...
