Δημόσια Έργα
KF
Καλημέρα
Σε προμήθεια έχει ανοίξει ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς και Θέλω να κάνω ένσταση.
Θα ήθελα αν μπορεί κάποιος συνάδελφος να με καθοδηγήσει σε ποια άρθρα του νόμου να κοιτάξω ώστε να μάθω τι διαδικασία χρειάζεται.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
On 5/8/2020 at 7:52 ΠΜ, Paul_Mix said:
Η τελική επιμέτρηση πρέπει να υποβληθεί μεσα σε 60 ημερες απο την περαιωση των έργασιων.
Η τελική επιμέτρηση βασίζεται στα ΠΠΑΕ, κι αυτά, σε εγκεκριμένες ποσότητες
Για να ξεπεράσεις το πρόβλημα με τον ΑΠΕ, θα συντάξεις και θα υποβάλεις "σχέδιο ΑΠΕ" ζητώντας την άμεση έγκρισή του
Στις αναλυτικές επιμετρήσεις που συνοδεύουν τα ΠΠΑΕ μπαίνουν όλες οι ποσότητες, με διαχωρισμό συμβατικών και μη.
Βεβαίωση περαίωσης, έχεις πάρει?
6 ώρες πριν, dimidomo said:
Καλημέρα
Σε κάθε ένσταση, θα πρέπει να τεκμηριώνεται νομικά ο λόγος ένστασης.
Καλησπέρα
Το θέμα της ένστασης το ανέθεσα σε δικηγόρο....Μου είπε ότι οι λόγοι που έχω ευσταθούν...Θα δούμε λοιπόν!!!
Ενημερωτικά οι τιμές για κάτι τέτοιο πάνε από 600 έως 1000€.
Σε ένα έργο, μεταξύ άλλων εργασιών υπαρχεί και η εργασία για την τοποθέτηση μεταλλικών κιγκλιδώματων. Εχουμε ήδη τοποθετήσει κάποια και έχουμε ετοιμάσει κι άλλα προς τοποθέτηση, και τώρα μας ενημέρωσαν ότι δεν τα θέλουν τα κιγκλιδώματα και να μην βάλουμε άλλα. Είπαν προφορικά, ότι θα μας πληρώσουν για τα κάγκελα και θα τα παραλάβουν σε κάποια αποθήκη τους. Τεθηκε όμως το θέμα να γίνει περικοπή της τιμής επειδή δεν θα γίνει η τοποθέτηση. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ποσοστό περικοπής της τιμής σε αυτες τις περιπτώσεις? Τι μπορούμε να κάνουμε?
Edited by Paul_Mix
7 ώρες πριν, georgegaleos said:
Παρ.5 Άρθρο 152 ν.4412/2016
Με βάση αυτο το άρθρο, τα υλικά θα πρέπει να ενσωματωθούν στο εργο για την ολοκλήρωση της εργασίας, ενω στην περίπτωση μας δεν θα γίνει ποτέ η τοποθέτηση. Επιπλέον δεν είναι απλη προμήθεια υλικών (πχ τουβλα) αλλα έχει γίνει και εργασία για την διαμόρφωση των κιγκλιδωματων
Εσυ δεν θα τα ενσωματώσεις. Θα παραμείνουν ως υλικά επι τόπου.διαμορφωμένα (με την εργασθα διαμοεφωσης (1)) για να μην πληρωθείς την εργασία εγκατάστασης.
(1)  Πρωτόκολλο παρακολουθησης εργασιων.. επιτροπη...και για το υλικο οπως σου ειπε  συνάδελφος ή με πρωτόκολλο για το υλικο ..και επιτροπή
Sorry για τα λαθη ξαι την συνταξη αλλα γραφω απο κινητο
Edited by georgegaleos
22 ώρες πριν, Paul_Mix said:
...και τώρα μας ενημέρωσαν ότι δεν τα θέλουν τα κιγκλιδώματα και να μην βάλουμε άλλα. Είπαν προφορικά, .....
Θα το πω για πολλοστή φορά
Η προφορική εντολή δεν μετράει. Για να μην έχεις προβλήματα, ζήτα (*) γραπτή.
(*) Με αίτηση που θα λέει: "΄Σε συνέχεια προφορικής σας ενημέρωσης, παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε γραπτώς, τη μη εγκατάσταση της επί πλέον ποσότητας κιγκλιδωμάτων η οποία ανέρχεται σε ....  , και η οποία είναι ήδη έτοιμη προς ενσωμάτωση στο έργο"
+1 σοφότερος
και ξέχνα προς το παρόν το στάδιο που ανέφερα εγώ,.... άστο για μετά ... μπορεί και να μην φτάσεις μέχρι εκεί ...
edit:
Μερικές επιπλέον σκέψεις:
  • Καλό είναι (αν λάβεις την έγγραφη εντολή) να την μνημονεύσεις και στο ημερολόγιο του έργου ... και στο ΣΑΥ.
  • Επίσης δες μήπως η μη τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων δημιουργήσει θέματα ασφαλείας ... για τα οποία θεωρώ (ίσως?) ότι θα πρέπει να τα επισημάνεις στην επιστολή ... ώστε να "αποποιηθείς" τυχόν ευθύνη !!! από την μη τοποθέτηση ...
  • ίσως (?) στις θέσεις εκείνες πρέπει να ληφθούν ιδιαίτερα [προσωρινά] μέτρα ασφαλείας μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ... πιθανή νέα τιμή ... !!!! για να μειώσεις την χασούρα ...
