Δημόσια Έργα
KF
Καλημέρα συμπολεμιστές...
Έχω ερώτηση στους γνώστες....
Μπορεί να βγει μελέτη έργου το οποίο θα περιέχει κατασκευαστικές εργασίες αλλά και προμήθεια ειδών με την διαφορά ότι ο προϋπολογισμός των κατασκευαστικών εργασιών θα είναι μικρότερος κατά πολύ από αυτόν της προμήθειας ειδών.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις όποιες απαντήσεις σας.
Σε ευχαριστώ Parth για την άμεση απάντηση.
Οι εργασίες θα έχουν σχέση διαμόρφωση χώρου (εκσκαφές, οπλισμός, σκυροδέματα κλπ) και τα υπό προμήθεια είδη θα είναι αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, κίσκια, φωτιστικά κλπ).
Το θέμα είναι να βγει σαν έργο, υπάρχει λόγος.
Μπορείς σε παρακαλώ να με κατευθύνεις σε ποιο άρθρο ορίζει πως ορίζεται η διάκριση έργου και προμήθειας. Δηλαδή που αναφέρει ότι αν ο προϋπολογισμός των εργασιών είναι μεγαλύτερος από αυτών των υπό προμήθεια ειδών τότε ονομάζεται έργο.
Για τους νέους του αθλήματος υπάρχει κάποιος ενημερωτικός φορέας η βίβλίο;
Οποιαδήποτε βοηθεια δεκτή
Ευχαριστώ
Η διαφορα μεταξυ προμηθειας και εργου (δηλαδη πως θα δημοπρατηθει) προκυπτει απο το ποιο αντικειμενο ειναι το ενδιαφερον.
Π.Χ (ακραιο παραδειγμα)
Φτιαχνεις μια σχολικη αιθουσα με χρυση πορτα. Κοστος εργασιων μικροτερο του κοστους προμηθειας της πορτας.Ομως το ενδιαφερον αντικειμενο ειναι η αιθουσα .Θα δημοπρατηθει σαν εργο.
Εκει που δημοπρατειται αναλογα με την αξια (και μονο) ειναι αν εχω υπηρεσια (π.χ εργασιες που δεν ανηκουν στην κατηγορια "εργο" δηλαδη που δεν απαιτουν ειδικο φορεα να τις εκτελεσει παρα μονο π.χ εναν μαστορα)  και προμηθεια.
Τα παραπανω εχουν προκυψει και με αποφασεις του Ελεγκτικου Συνεδριου
Αν εννοείς τη νομοθεσία των δ.ε., καλύτερα θα ήταν να γίνεις συνδρομητής σε βάση δεδομένων
Παγκάκια, κιόσκια, φωτιστικά και ότι άλλο σε προμήθεια θα παρουσιαστούν ως εργασίες δηλαδή άρθρα έργου πχ τα φωτιστικά θα αναφέρει η περιγραφή του άρθρου " στη τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια, η εργασία της τοποθέτησης και όλα τα μικρουλικα που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του" στο λέω έτσι μπακαλιστικα για να καταλάβεις.
Ακομη και ανάλυση άρθρου (δελτίο ανάλυσης ή υπολογισμού) μπορείς να κάνεις.
21 ώρες πριν, engant said:
...Αναφέρομαι βέβαια σε περίπτωση που θα λάβει χώρα διάλυση του έργου με υπαιτιότητα του φορέα, η οποία και θεωρείται βάσει νόμου , προσωρινή και οριστική παραλαβή του.
Από πού προκύπτει αυτό?
ο νόμος αναφέρει επί λέξει:
8. Στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται διαφορετικά, αν δεν εκδοθεί απόφαση μέσα σε δύο (2) μήνεςαπό την επίδοση της αίτησης στη διευθύνουσα υπηρεσία, θεωρείται ότι η αίτηση έγινε δεκτή. Η αποδοχή τηςδιάλυσης επέχει τη θέση της βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών. Στις περιπτώσεις διάλυσης της σύμβασης,μπορεί να διενεργηθεί η παραλαβή, χωρίς να απαιτείται η παρέλευση του χρόνου εγγύησης, αν από τη φύση τωνεργασιών δεν δικαιολογείται η συντήρησή τους, ούτε απαιτείται η δοκιμασία του χρόνου
άρα, η παραλαβή είναι δυνητική, και μόνον αν το αποφασίσει η Υπηρεσία
Επίσης, προκειμένου να πληρωθεΊ οποιοσδήποτε λογαριασμός, θα πρέπει οι ποσότητες να έχουν συμβασιοποιηθεί μέσω ΑΠΕ
Edited by tetris
