Δημόσια Έργα
KF
On 22/3/2022 at 2:11 ΜΜ, tetris said:
Αν εννοείς τη νομοθεσία των δ.ε., καλύτερα θα ήταν να γίνεις συνδρομητής σε βάση δεδομένων
Η νομοθεσία ειναι ο 4412 το γνωρίζω. Τι επιλογές έχω σε βάση δεδομένων και τι θα πρότεινες;Στειλε inbox αν θέλεις για να μην θεωρηθεί διαφήμιση.
Ρωτάω για τεχνικής φύσης ζητήματα δημοσίων έργων, οπως συνταξη φακέλου για κατάθεση προσφοράς, προμετρήσεις,επιμετρήσεις,ικα, κλπ. Υπάρχει κάποιο βιβλίο η ενημερωτικό μέσο για όλα αυτά;
Ευχαριστώ
2 ώρες πριν, engant said:
Συνάδελφε ευχαριστώ ...
Για να μην κάνουμε υποθέσεις, πού ακριβώς έγκειται το νομικό σφάλμα?
Αν υπάχει πρόβλημα ως προς τη νομιμότητα της συμβασιοποίησης ποσοτήτων, δεν μπορείς να πληρωθείς γι αυτές τις εργασίες (και ό,τι απορρέει από αυτές). Μόνο δικαστικά (με αγωγή εντός 5ετίας). Αν η αναθεώρηση που ανέφερες δεν σχετίζεται με τις εργασίες αυτές, μπορείς να υποβάλλεις λογαριασμό, αφού πρώτα η δαπάνη αυτή συμβασιοποιηθεί μέσω ΑΠΕ.
  • 3 weeks later...
Εργο δημοπρατήθηκε στις 17/9/2019, υπογράφηκε σύμβαση στις 17/2/2020 και περαιώθηκε στις 29/10/2020
Τώρα θέλουμε να προχωρήσουμε στην οριστική παραλάβη και από την Υπηρεσία μας λένε ότι έχει αλλάξει η Νομοθεσία από τον Σεπτέμβριο και πρέπει να ακολουθήσουμε την καινούργια διαδικασία.
Κανονικά δεν ισχύουν οι διατάξεις κατά την ημέρα δημοπράτησης? Η διαδικασία της οριστικής παραλαβής θα γίνει όπως καθορίζεται τώρα ή όπως ίσχυε κατά την ημέρα δημοπράτησης?
λογικά,  πρεπει να ισχυουν οι οροι και συμφωνιες της αρχικης συμβασης
[αλλά,  ποιος ειναι ο νεος νομος,..να δουμε τι προβλεπει...]
Η χρονολογία κλειδί είναι η ημερομηνία δημοπράτησης. Όλες οι διαδικασίες γίνονται με τις διατάξεις που ίσχυαν τότε.
Πώς μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό?
Edited by Paul_Mix
Στον 4782/2021 στο αρθρο 143 γράφει στο τέλος.
Παράθεση
Η ισχύς των υπολοίπων άρθρων του παρόντος αρχίζει από την 1η.6.2021, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. Τα άρθρα 43 και 121 του ν. 4782/2021, με τα οποία τροποποιήθηκαν τα άρθρα 103 και 310, αντίστοιχα, του ν. 4412/2016, εφαρμόζονται και στις εκκρεμείς, κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος τους (1η.6.2021), διαγωνιστικές διαδικασίες, εκτός εάν έχει χωρήσει οριστικός αποκλεισμός του οικονομικού φορέα ή έχει εκδοθεί απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου, η οποία έχει κρίνει διαφορετικά
Δεν διευκρινίζει όμως τι γίνεται για όσους διαγωνισμούς έχουν δημοπρατηθεί πριν την 01/06/2021
Edited by Paul_Mix
Είναι προφανές ότι δεν αφορά στις παλιές συμβάσεις. Μιλάει για διαγωνιστική διαδικασία (δηλ. πριν τη υπογραφή της σύμβασης).
Ζήτα εγγράφως την παραλαβή με αναφορά στην αυτοδίκαιη, κι άσε τους να τρέχουν...
Η εγκύκλιος 2339/21 "Διευκρινίσεις ως προς επιμέρους διατάξεις του ν. 4782/2021 (A’ 36). Τροποποίηση του ν. 4412/ 2016 και άλλες διατάξεις" γράφει
Παράθεση
5. Οι διατάξεις των άρθρων 57 έως 60, 63, 64, 66 έως 79, 82, 89 έως 93, 95 έως 98 και 100 καταλαμβάνουν διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την 1.9.2021. Συμβάσεις που συνάφθηκαν ή θα συναφθούν μέχρι την άνω ημερομηνία, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κατά τον χρόνο σύναψής τους.
Αυτή η παρατήρηση, ότι οι συμβάσεις διέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν, αφορά μόνο τα συγκεκριμένα άρθρα 57-60, 63, 63, 66-79 κτλ ή αφορά όλες τις διατάξεις?
2339-21.pdf
Δεν διαφωνώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο να πειστεί η υπηρεσία ακόμα και για το πιο προφανές. Η εγκύκλιος 2339/21 που πόσταρα παραπάνω δεν τα ξεκαθαρίζει απόλυτα.
Edited by Paul_Mix
