Υπάρχει ελπίδα για τους Νέους Μηχανικους;
seto_caiba
Είμαστε σε ύφεση από το 2008! Τα 2 που τα είδες;
(Γιατί παραθέτεις τα μηνύματα 2 φορές; κάνε edit. Αν θέλεις να παραθέσεις μόνο ένα κομμάτι του μηνύματος, Quote και μετά κρατάς ότι θέλεις να παραθέσεις και διαγράφεις τα υπόλοιπα. Γράφεις το μήνυμά σου κάτω από το "/quote" )
Edited by Earl
  • Απαντήσεις 469
ήμασταν ανέτοιμοι για κατι τετοιο που έγινε στην ελληνική κοινωνία μας.
Απάντηση: Εντός Ελλάδας, ένα βροντερό ΟΧΙ.
Τεκμηρίωση της απάντησης:
1) Όσον αφορά τα δημόσια έργα: Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ήταν από τα πρώτα που ψαλιδέυτηκαν, όταν άρχισε η κρίση. Οι πολιτικές μας ηγεσίες (και πιο ειδικά ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους) στα τροϊκανά διλήμματα "κόψτε μισθούς/συντάξεις, απολύστε ΔΥ ή κόψτε δημόσιες επενδύσεις", δεν είχαν κανένα πρόβλημα να απαντήσουν.
2) Όσον αφορά τα ιδιωτικά έργα: Έστω ότι αύριο πρωί, αρχίζει μια αλματώδης ανάπτυξη στην Ελλάδα. Ποιός κουτός θα επενδύσει το νέο χρήμα σε ακίνητα; Ποιός θα χτίσει εξοχικά και μονοκατοικίες; Στη Βάρνα και το Βόσπορο μπορεί (*), στην Ελλάδα όχι. Διότι έχει γίνει συνείδηση στον Έλληνα ότι το ακίνητο αποτελεί τον εύκολο φορολογικό στόχο. Κάθε φορά που έχουμε ελλείματα, βάλτε κι ένα νέο χαράτσι στα ακίνητα. Πελάτες μου, λένε ότι μετάνιωσαν που έχτισαν σπίτι.
Μιας και αναφέραμε για πελάτες, ο νεότερος που έχω είναι 42 ετών. Κάνενας νέος δεν ασχολείται με σπίτια και οικόπεδα, κακός οιωνός για το μέλλον.
(*) Το χτίσιμο εξοχικού σε Βουλγαρία/Τουρκία, βγαίνει σε προσιτότατες τιμές, ειδικά αν βάλουμε και τους φόρους/χαράτσια.
Edited by Julius Caesar
  • Upvote 3
πλεον θα γινει κοινη συνειδηση και στην ελλαδα, η ενοικιαση κατοικιας!
το μελλον μας ανηκει!
Edited by sundance
Βεβαίως. Όλοι θα ζούμε στο νοίκι, αφού τα σπίτια μας θα κατασχεθούν από το κράτος, στο οποίο και θα πληρώνουμε το νοίκι. Ούτε στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου να είμασταν.
Προτείνω κι έναν οδηγό επιβίωσης, στην εποχή της κρίσης, από έναν Αργεντίνο που τα πέρασε:
Σας παραπέμπω κατ'ευθείαν στο κεφάλαιο "jobs and businesses after an economic crisis".
Αξίζει να το διαβάσετε, είναι εξαιρετικό.
http://ferfal.blogsp...arch/label/jobs
Οτι πιο εύστοχο έχω διαβάσει, γι'αυτό το παραθέτω ξανά....Ετσι ακριβώς είναι
Για τα ιδιωτικά έργα (και εννοώ τα μικρά οικοδομικά, δηλ. οικ. άδειες) πρέπει να συντρέχουν μερικές προϋποθέσεις.
1) να υπάρχει χρήμα διαθέσιμο από ιδιώτη προκειμένου να αναγείρει (Δεί δεί χρημάτων). Ποιά η οικονομική κατάσταση των συνήθων ιδιωτών, εν δυνάμει πελατών σας; Αύριο ποια θα είναι;
2)Η τιμή των αδιάθετων καινουργών ή παλαιών διαμερισμάτων ποιά θα είναι; Συμφέρει η ανέγερση ιδιόκτητης οικοδομής ως εκ τούτου; Χλωμά τα βλέπω, τουλάχιστον λαβαίνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό μηχανικών (υπερπροσφορά υπηρεσιών), λαμβάνοντας υπόψη το Νο1 (ζήτηση υπηρεσιών).
Για τα Δημόσια και Ιδιωτικά Έργα.
Καραγκιόζ μπερντέ. Θέλανε και φέτος Όπως πέρισυ) να περικόψουν 300εκ. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Και φάγανε τη σφαλιάρα από την Τρόικα: -Για ποιά ανάπτυξη μιλάτε τότε ρε Καραγκιόζηδες; Απ΄ότι φαίνεται οι δανειστές δεν είναι αντίθετοι στην χρηματοδότηση κατασκευής μεγάλων (και μικρών) έργων. Εδώ υπάρχει κάποια ελπίδα απασχόλησης για νέους μηχανικούς σε εργοτάξιο, μόνο που θα χρειαστούν κάποιες θυσίες.
πολύ θα ήθελα να είμαι αισιόδοξος αλλά...πλέον είμαι σίγουρος: μέχρι τώρα απολαμβάναμε τροικάνικα χαδάκια..από εδώ και πέρα έρχονται τα κυρίως..εγώ προσωπικά αν και δουλεύω ακόμα (???) προετοιμάζομαι μέρα την μέρα για τα πολύ χειρότερα...δεν έχω τπτ αισιόδοξο να πω..λαμβάνουμε αυτό που μας αξίζει..όχι ως μηχανικοί..ως πολίτες πάνω από όλα...
Για να μη σας μαυρίσω την ψυχή, λέω ότι μια μικρή χαραμάδα ελπίδας είναι η έξοδος από το ευρώ. Θα ακολουθήσει ένας καλπάζων πληθωρισμός που θα βυθίσει στη φτώχεια τον πληθυσμό, ίσως (λέω ΙΣΩΣ) ευνοήσει εμάς τους μηχανικούς διότι το ακίνητο θα ξαναγίνει της μόδας, σαν "αποθήκη" πλούτου. Οι παλαιότεροι ίσως να θυμούνται την εποχή Αντρέα-Τσοβόλα που ο πληθωρισμός έτρεχε με 20-25% και όλοι τρέχαν να αγοράσουν σπίτια και οικόπεδα.
Αυτό συμβαίνει εξάλλου σήμερα στην Αργεντινή, μετά το φαλιμέντο και την αποσύνδεση δολαρίου-πέσο.
http://ferfal.blogspot.gr/search/label/real%20estate
"Real estate stayed pretty much the same, it kept its value in dollars as the peso collapsed..."
Μην κοιτάτε εμάς αν συμφέρει να γίνει το παραπάνω.
Το σύνολο πρέπει να ευνοηθεί και κατ' επέκταση όλοι οι επ. κλάδοι ώστε πράγματι να υπάρξει ροή στην οικονομία και ανάπτυξη.
