Πέργκολες και απόσταση Δ
Ναι αλλά θα πρέπει επιτέλους να αποφασίσουμε τι θα γίνει με το θέμα πρασιά και καφετέρια, εστιατόριο, τσιποράδικο κ.τ.λ. !
Η συνήθης πρακτική είναι να φτιάχνουν μεταλλικές ή ξύλινες πέργκολες που στηρίζονται στο κτίριο από την μία μεριά και καταλήγουν σε κολωνάκια στο όριο του οικοπέδου. Από πάνω συνήθως βάζουν πολυκαρβονικά στις ξύλινες ή πανιά στις μεταλλικές. Φυσικά στο πλάι βάζουν όλοι τζάμι που διπλώνουν..... Στην πράξη βγάζουν μία ΕΕΜΚ για πέργκολα με προσωρινά σκίαστρα.
  • Απαντήσεις 65
νικ
εμεις,   τι να αποφασισουμε ...αυθαιρετο ειναι....αυθαιρετο παραμενει
υγ
να παμε ομως να κανουμε μια "αυτοψια"  στους μεζεδες του και στο τσιπουρο..
σωστος???? :smile: :-) :smile: :-)
  • 2 years later...
Καλησπερα! σε εκτός σχεδίου μπορω να κατασκευάσω πέργκολα σε συνέχεια πλάκας μπετονένιου προστεγάσματος (στεγάζει μπαζωμένο εξώστη) εντός της ζώνης των 15.00μ. από τα όρια και πλάτους μεγαλύτερο του 1/4Δ ? Η περγκολα θα αποτελείται απο περιμετρικό μπετονένιο δοκάρι και ενδιάμεσα ξυλινα .
Μη ρωτάς καν στο φόρουμ συνάδελφε. Οι υπάλληλοι των ΥΔΟΜ έχουν ξεφύγει και ο καθένας έχει πλέον δικό του ΝΟΚ, τρόπο έκδοσης αδειών δόμησης και λοιπά. Ότι σου πουν και ότι τους φωτίσει ο θεός!!! The m@sturb@tion goes cloud κοινώς!!!!
Σχετικά με τις πέργκολες
άρθρο 17
παράγραφος 2 (δεν ισχύει στα εκτός)
Η παράγραφος μιλάει περί φύτευσης. Λέει δηλαδή, οτι αν η πέργολα προορίζεται μόνο για φύτευση μπορεί να τοποθετηθεί στην επιφάνεια του χώρου φύτευσης (=2/3 του ακαλύπτου). Αν θες δηλαδή μπορείς να καλύψεις όλο τον προοριζόμενο χώρο για φύτευση με πέργκολα προς φύτευση, γιατι ειναι ουσιαστικά το ιδιο πράγμα. Φύτευση σε δυο επίπεδα. :)
παράγραφος 7 (ισχύει στα εκτός)
μιλάει για κατασκευές επί ακαλύπτων χωρίς να διαχωρίζει ακάλυπτο εκτός Δ και ακάλυπτο εντός Δ. Η μόνη προϋπόθεση που θέτει είναι να καλύπτεται η υποχρεωτική φύτευση.
Εδώ, συμπεριλαμβάνει πέργκολες με σκίαστρα (προφανώς και πέργκολες με φύτευση).
Σε κάθε υποπερίπτωση που θέλει να σχετίσει ο νομοθέτης με το Δ, το αναφέρει ρητά, πχ ια, στέγαστρα.
Συμπεραίνω από τα παραπάνω, οτι η πέργκολα, εφόσον καλύπτεται η προϋπόθεση της φύτευσης, μπορεί να τοποθετηθεί οπουδήποτε στο οικόπεδο, είτε σε εντός είτε σε εκτός σχεδίου γήπεδο.
Ποια η γνώμη σας?
Ετσι το  αντιλαμβάνομαι κι εγώ συνάδελφε dada - με μπερδεύει όμως η διατύπωση της παρ.15 του Αρθρου 7 του  Ν.4315 που αντικαθιστά την παρ 2 Αρθρου 16 του ΝΟΚ .
«2. Εξώστες και στεγασμένοι χώροι κτιρίων με τυχόν
οριζόντια φέροντα ή κατακόρυφα και οριζόντια αρχιτε−
κτονικά στοιχεία ή κινητά συστήματα ηλιοπροστασίας
ή πέργκολες διατάσσονται ελεύθερα σε οποιαδήποτε
όψη και όροφο του κτιρίου. Στην περίπτωση που τα
ή οι πέργκολες στεγάζουν ή περιβάλλουν εξώστη ή
δώμα ορόφου που προκύπτει από την υποχώρηση του
ορόφου, δύνανται να υπερβαίνουν το μέγιστο πλάτος
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου με την προϋ−
πόθεση ότι δεν υπερβαίνουν το περίγραμμα του εξώστη
και των περιορισμών της παραγράφου 3 του παρόντος
άρθρου ή του περιγράμματος του παραπάνω δώματος."
αναφέρεται στις πέργκολες σαν να είναι ο μονος τρόπος να τις κατασκευάσει κανείς μεγαλύτερες του 1/4 Δ. Εφόσον  κατασκευάζονται χωρίς περιορισμούς κατα το Αρθρο 17 ΝΟΚ γιατι τις περιορίζει πάλι στο περίγραμμα του εξώστη ? Δηλ . πέργκολα πάνω από εξωστη περιορίζεται στο περίγραμμα του , ενώ πάνω από μπαζωμένη βεράντα ή φύτεση ειναι ελεύθερη περιορισμών ??
:confused: :confused: :confused: :confused: :confused: :confused:
Το άρθρο 16 αναφερεται σε κατασκευές στην όψη των κτηρίων. Οπότε δεν θα με απασχολούσε να το λάβω υπόψιν συνδιαστικά με τα αναφερόμενα στο αρθρο 17.
Επιπλέον, δυσκολεύομαι να καταλάβω ποια περίπτωση περιγράφει η παραπάνω παράγραφος και νομίζω και ο νομοθέτης θα δυσκολευτεί να μας την εξηγήσει...
Ένας εξώστης, δεν μπορεί ούτως η άλλος να βρεθεί μέσα στο Δ. Πως θα βρεθεί το στέγαστρο αυτού, εφόσον δεν ξεπερνά το περίγραμμά του εξώστη?
Η μόνη περίπτωση εφαρμογής που μπορώ να σκεφτώ είναι υποχώρηση ορόφου στο πλάγιο όριο οικοπέδου με τη δημιουργία δώματος. Ε, αυτό το δώμα μπορείς να το στεγάσεις με τέντα μέχρι την άκρη του οικοπέδου, ενώ αν ήταν αυλή, βεράντα στο επίπεδο του ισογείου , δεν θα μπορούσες παρά μόνο για το 1/4 Δ....
Γενικώς βλακέιες, συγνώμη κιόλας για την έκφραση, αλλά εδώ προσπαθούν να υπαγορευόσουν απαγορεύσεις στην αρχιτεκτονική σύνθεση ορμώμενοι από τα όσα έχουν δει τα ματάκια μας ολα αυτά τα χρόνια....
ωχ ωχ, μισο να αναθεωρήσω.... ειχα καταλάβει οτι αυτό με το 1/4Δ ισχυει αν παραβιάζεις το Δ? δηλάδη να βάλεις το αρχιτεκτονικό στοιχείο μέσα στο Δ. και συνεχιζω να πιστευω οτι αυτό ειναι το πνευμα του νομοθετη αλλά ξεχασε να το ξεκαθαρίσει!!
Δηλαδη, αν θελω να κάνω στεγαστρο, προβολο οτι θες πες το, στην οψη του κτηριου και χωρις να παραβιάζω το Δ, δεν μπορώ να το κάνω μεγαλυτερο απο 1/4Δ??? Πάμε καλά?
Edited by dada
N.4315 παρ. 15 : Εξώστες και στεγασμένοι χωροι.... διατάσσονται ελευθερα...οπότε οι περιορισμοί  τίθενται μόνο για το εντός Δ. γαι στέγαστρα , προστεγάσματα κλπ
Ενώ για αρχιτεκτονικές προεξοχές 1/4 Δ όπου κι αν βρίσκονται (λογικό αρχιτεκτονικά στοιχεία να μην είναι ΓΙΓΑΣ...)
Για την περιπτωση της πέργκολας έκανα τον συσχετισμό με το άρθρο 16 διότι "η δική μου" πέργκολα είναι σε συνέχεια της όψης όπως φαίνεται και στο σχέδιο δηλ. δεν είναι ανεξάρτητη κατασκευή
