Υπέρυθρη θέρμανση
konsantina
Σαν ένα τελικό συμπέρασμα, τι προσφέρουν και τι όχι τα υπέρυθρα πάνελ στην θέρμανση μιας κατοικίας? που η αλήθεια και που το ψέμα στις αμέτρητες διαφημίσεις που διαβάζουμε?
  • Απαντήσεις 257
Με λίγα λόγια;
Τί προσφέρουν: Θέρμανση (αν διαστασιολογηθούν σωστά, ποιος ξέρει να το κάνει αυτό;), αυτονομία, αποκοπή από το πετρέλαιο χωρίς πολλά μερεμέτια.
Τί δεν προσφέρουν: Οικονομία στη θέρμανση. Έρχεται μια η άλλη.
Θολό τοπίο: Κατά πόσο είναι υγιεινά ή όχι και σε τι ένταση ακτινοβολίας, για οικιακή χρήση. Ελλιπής βιβλιογραφία διαστασιολόγησης και χωροθέτησης.
Αυτά έχω καταλάβει εγώ φίλε centaurus. Στο εξωτερικό τις υπέρυθρες από ότι έχω δει (και θεωρώ δόκιμο) τις προτείνουν για εξωτερικούς χώρους, όπου θέλουμε να θερμάνουμε εστιασμένα κάποιες θέσεις ή χώρους και δεν μπορούμε να θερμάνουμε τον όγκο (πχ κάποιο καφέ, ένα αίθριο κλπ)... Εκεί έχει νόημα να βάλεις υπέρυθρη, αντί για τις μανιτάρες. Τώρα για το σπίτι χλωμό...
μάλιστα...ευχαριστώ! οπότε αστα-βράστα και αυτή η λύση! :???: ...άκρη δεν βγάζεις!
προς το παρόν όπως έχουν τα πράματα,η πιο οικονομική λύση για μένα είναι, καυστήρας πετρελαίου με το πετρέλαιο του γείτονα! :mrgreen: :mrgreen:
Edited by Centaurus
Όντως η βιβλιογραφία για την διαστασιολόγηση είναι ελλειπής. Πρόσφατα έκανα μια έρευνα για αυτά τα σώματα. Πήρα τις τιμές ανά τετραγωνικό που προτείνει ένας κατασκευαστής για συγκεκριμένης ισχύος σώματα και έβγαλα κάποιες συναρτήσεις με τις οποίες βρίσκεις την ισχύ που πρέπει να έχει το σώμα ως προς τα τετραγωνικά του χώρου. Το περίεργο είναι πως σύμφωνα με αυτά που δίνουν η μεταβολή της ισχύος ως προς τα τετραγωνικά δεν είναι ανάλογη/γραμμική παντού. Πάντως αμφιβάλλω αν με την ισχύ των σωμάτων που προτείνουν οι κατασκευαστές μπορούν να θερμανθούν τα τετραγωνικά μέτρα που λένε. Επίσης τα σώματα αυτά εκπέμουν θερμότητα με ακτινοβολία κατά 95% και με συναγωγή 5% αν και στο διαδύκτιο κάποιες σελίδες μιλάνε για ακτινοβολία-συναγωγή 80% προς 20%.
Χαιρομαι που το θεμα εινα ανεξαντλητο και διατηρει μεχρι σημερα τα ιδια δεδεομενα , Μου δινετε η ευκαιρια να ρωτησω αν τελικα ειναι βλαβερη για τα ματια η συνεχομενη εκπομπη υπερυθρης ακτινοβολιας με την χρηση ενος ενος υπερυθρου πανελ.
Δεν μιλαω για τον οργανισμο Οκ εκει το ειπαμε , δεν μιλαω για την θερμοτητα γιατι εκει βγαλαμε τα συμπερασματα μας αλλα αν τελικα ισχυει η φημη περι βλαβης στα ματια(πχ καταρακτη) . Με ενδιαφερει γιατι εχω ενα κοριτσακι 6 μηνων και δεν θελω να βλαψουν τα ματακια του.
Απο οτι καταλαβα δεν ειναι τιποτα ακομα τεκμεριωμενο και επισημο και μπορει να μεταβω σε αγορα θερμοπομπου αλλα ισως και οχι
Προτείνω να αφήσετε κατά μέρος τις υπέρυθρες θερμάνσεις.
Αν έχετε ένα τυπικό δωμάτιο 3x4 με ένα άνοιγμα και τυπική μόνωση και επιλέξετε ηλεκτρική θέρμανση, πάρτε έναν κονβέκτορα (συνήθως έχουν τρεις επιλογές ισχύος 800W, 1200W και έναν μικρό ανεμιστήρα με διακόπτη), με 40 ευρώ, αγοράστε και έναν μπριζο-χρονοδιακόπτη εβδομαδιαίο με ΨΗΦΙΑΚΟ θερμοστάτη (10+30 ευρώ - ξεχωριστούς ή ενιαίους). Σύνολο 70 €.
Ρυθμίστε τους χρονοδιακόπτες να λειτουργούν 15 λεπτά ανά μία ώρα (κατά προτίμηση όχι το βράδυ μετά τις 11 έως τις 6 το πρωί) και τους θερμοστάτες σε 21 C.
Η ελάχιστη θερμοκρασία επιφάνειάς τους είναι περίπου 50 C και στην πάνω πλευρά από όπου βγαίνει ο αέρας 70 C .
Edited by dim10
Θα πρέπει να ελέγξεις το μήκος κύματος εκπομπής.
Υποχρεωτικά αναγράφετε και πρέπει να έχει και πιστοποιητικό!!!!!!!
Guest
