Αδεια περίφραξης εκτός σχεδίου πόλης - εντός οικισμου
Καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Δεύτερον, θέλω μια παραπάνω διευκρίνηση στο  ότι εκδίδεται ΕΕΔΜΚ στο σύνολο του ακινήτου το οποίο είναι ενιαίο και περιλαμβάνει δυο τομείς με διαφορετικό πολεοδομικό καθεστώς. Που το βρίσκω αυτό? Στην απόφαση που παραθέτεται δεν το βρήκα κάπου . Ευχαριστώ και πάλι
Δες προηγούμενο μήνυμα. Η ΕΕΔΜΚ για περίφραξη με ελαφρύ υλικό (πχ συρματόπλεγμα) εκδίδεται για εντός και για εκτός οικισμού/σχεδίου ακίνητο.
Καλησπέρα pavlos33, το είδα και το προηγούμενο μήνυμα αλλά πάλι δεν βρήκα την απάντηση που ψάχνω. Επιτρέπεται η ΕΕΔΜΚ και για εντος και εκτος για απλή περίφραξη, το ερώτημα όμως είναι ένα ακίνητο το οποίο  βρίσκεται εκτος σχεδίου και εντός οικισμού, δλδ σε διαφορετικό πολεοδομικό καθεστώς, το καλύπτει μόνο η ΕΕΔΜΚ.
Ναι. Γιατί να μην το καλύπτει; Ενιαίο είναι το ακίνητο και έχει δυο διαφορετικά καθεστώτα δόμησης, το εντός και το εκτός οικισμού. Αν είχες ξεχωριστά ένα γήπεδο εκτός οικισμού και ένα οικόπεδο εντός οικισμού, δεν θα μπορούσες να εκδόσεις ΕΕΔΜΚ;
Η λογικη σου με βρίσκει σύμφωνο. Η λογική ενός υπαλληλου πολεοδομίας με προβλημάτισε, χωρίς να το στηρίζει κάπου συγκεκριμμένα. Σε ευχαριστώ πολύ πάντως. Θα το παω όπως λέμε, με ΕΕΔΜΚ.
Να κόψει το ακίνητο δεν μπορεί καθώς αυτό είναι ενιαίο. Άρα τι θα μπορούσε να πει ότι δεν εκδίδεται άδεια στο εντός οικισμού ή στο εκτός και για ποιο λόγο. Πλέον όμως λίγη σημασία έχει η γνώμη του υπαλλήλου αφού την ΕΕΔΜΚ την εκδίδεις μέσω του e-adeies.
  • 2 months later...
Περίφραξη με απλό συρματόπλεγμα σε εκτός σχεδίου γήπεδο, γίνεται με ΕΕΔΜΚ ακόμη και αν το γήπεδο δεν είναι άρτιο και οικοδομήσιμο;
Επίσης στην περίπτωση αυτή μπορεί να γίνει ένα απλό σενάζ  στην βάση;
Επιτρέπεται η ελαφρά περίφραξη ακόμη και σε μη άρτιο γήπεδο.
Το σίγουρο είναι χωρίς σενάζ. Μη ρωτάς από που προκύπτει. Τόσα χρόνια (παρά τα ερωτήματα) ποτέ δεν έγινε αποδεκτό από τις ΥΔΟΜ. Μόνο με λάκκους στο χώμα και γέμισμα με τσιμέντο (ξέρουν οι περιφραξάδες και το κάνουν μια χαρά). Να προσέξεις την απόσταση από τη θάλασσα. Αν είσαι εντός 500 μ δεν μπορείς να την εκδόσεις και αν το κάνεις κινδυνεύει μετά από έλεγχο να ανακληθεί και να εμπίπτει πλέον σε διατάξεις περί αυθαιρέτων κατασκευών.
ΦΕΚ 270/Δ/85 Αρθρ 1 παρ13. (εκτός σχεδίου δόμηση)
Επιτρέπεται η περίφραξη των αρτίων γηπέδων με μόνιμη κατασκευή.
Το ύψος του περιγράμματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα δύο και μισό (2,50) μ. μετρούμενο από το έδαφος.
Κατ' εξαίρεση το ύψος του περιφράγματος μπορεί να υπερβαίνει το ανωτέρω καθοριζόμενο ύψος όταν λόγοι ασφαλείας το επιβάλλουν σε περιπτώσεις ειδικών κτιρίων. Οι λόγοι αυτοί πιστοποιούνται από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα απαιτείται δε και η γνώμη της Επιτροπής Ενασκήσεως Αρχιτεκτονικού Ελέγχου.
α) 'Οταν από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται η τήρηση προκηπίου το ύψος του συμπαγούς περιφράγματος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα (1) μ. μετρούμενο από το έδαφος.
β) Επιτρέπεται η περίφραξη μη αρτίων γηπέδων με πρόχειρο κατασκευή (συρματόπλεγμα κλπ.).
1 ώρα πριν, gamvro said:
Το ΙΚΑ θα ζητήσει ένσημα;
ναι φυσικά όλοι οι εργάτες έχουν ένσημα...
Σημασία έχει όμως από ποιόν θα τα ζητήσει...
Συνήθως οι περιφράξεις γίνονται από εταιρίες περίφραξης οι οποίες οφείλουν να ασφαλίζουν το προσωπικό τους, οπότε είναι μέσα στην προσφορά τα ένσημα, απλά χρειάζεται καλή συμφωνία.
