Αδεια περίφραξης εκτός σχεδίου πόλης - εντός οικισμου
Αν στο συγκεκριμένο οικισμό δεν υπάρχει εγκεκριμένο ρ.σ., αλλά μόνο οριοθέτηση, επιτρέπεται.
Η οριοθέτηση του οικισμού ΔΕΝ είναι δημιουργία ρυμοτομικου σχεδίου.
συμπλ.
δεν είδα το σχόλιο του Παύλου...
Edited by tetris
  • 3 months later...
για την περίφραξη το μέγιστο ύψος είναι 1,50μ για το σταθερό τμήμα.
Σε περιπτώσεις εκτός σχεδίου, όταν το γήπεδο είναι σε υψηλότερη στάθμη από τον δρόμο, από μετράει το ύψος για 1,50μ?
Στην παρακάτω περίπτωση δεν μπορεί να κατασκευαστεί με μεγαλύτερο ύψος για συγκρατεί και το πρανές?
Edited by Paul_Mix
  • 3 months later...
Καλησπέρα !
Σε οικισμό προ 23 και σε απόσταση μικρότερη των 500μ υπάρχει οικόπεδο το οποίο θελει ο ιδιοκτήτης να περιφράξει .
Οπως έχει αναφέρει ο Παύλος νωρίτερα στο νήμα , η απαγόρευση ισχύει μόνο για τα γήπεδα εκτός οικισμού και εκτός σχεδίου. Και πράγματι αυτό αναφέρεται στον 1337/82 στο άρθρο 23.
Όμως στο e-adeies δεν γίνεται διάκριση και ζητάει υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι το οικόπεδο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500μ .
Πως το αντιμετωπίζουμε ;
Θα μπορούσα στο πεδίο αυτό να βάλω μια άλλη ΥΔ που να λέει ότι το οικόπεδο δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 1337/83 επειδή βρίσκεται σε περιοχή εντός οικισμού ;
Edited by subrosaval
1 ώρα πριν, subrosaval said:
(...) Όμως στο e-adeies δεν γίνεται διάκριση και ζητάει υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού ότι το οικόπεδο βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 500μ . (ας το ζητάει...)
Θα μπορούσα στο πεδίο αυτό να βάλω μια άλλη ΥΔ (όχι Υ.Δ αλλά ενημερωτικό σημείωμα)  που να λέει ότι το οικόπεδο δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 1337/83 επειδή βρίσκεται σε περιοχή εντός οικισμού ;
Το αιτιολογικό είναι ότι το άρθρο 23 Ν. 1337/83 εφαρμόζεται σε ιδιοκτησίες που βρίσκονται εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισμού περιοχές.
Ν-1337/83.  ΑΡΘΡΟΝ-23.
Προστασία ακτών.
Σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμού πρό
του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μέτρων από την ακτή ή όχθη
δημοσίων λιμνών (εκτός αν έχει ορισθεί μεγαλύτερο πλάτος ΖΟΕ
κατά το Αρθ-29 του Ν-1337/83) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.
      1. Από την έναρξη της ισχύος του νόμου αυτού σε περιοχές εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμού πρό του 1923 και σε ζώνη πλάτους 500 μ. από την ακτή ή όχθη δημοσίων λιμνών (εκτός αν έχει ορισθεί μεγαλύτερο πλάτος ΖΟΕ κατά το Αρθ-29 του Ν-1337/83) δεν επιτρέπονται οι περιφράξεις.
Edited by Pavlos33
Οπότε Παύλο φαντάζομαι συμφωνείς οτι πρέπει να ανεβάσω μια άλλη ΥΔ που να λέει ότι το οικόπεδο δεν υπόκειται στους περιορισμούς του 1337/83 επειδή βρίσκεται σε περιοχή εντός οικισμού προ 23 ;
Αυτό σου γράφω. Όχι όμως υπεύθυνη δήλωση. Μη δίνεις πράγματα που δεν ζητούνται. Ενημερωτικό σημείωμα όπως στο γράφω παραπάνω (πάτησε πάνω στο expand)
Α τέλεια ! Ευχαριστώ πολύ !
  • 4 months later...
On 11/10/2020 at 11:00 AM, gp1 said:
Καλημέρα σας. Να ρωτήσω κάτι; Ο Ν.4495 για τις εγκρίσεις εργασιών μικρής κλίμακας αναφέρει (εκτός των άλλων) δύο τύπους περιφράξεων, που λεκτικά μοιάζουν πολύ μεταξύ τους:
  1. Περίφραξη από ελαφρύ υλικό γηπέδων (άρθρο 29/ 2/ κα).
  2. Περίφραξη με πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα (άρθρο 29/ 2/ κβ).
Το Νο.2 το καταλαβαίνω, είναι το "κλασικό" συρματόπλεγμα μεταξύ γλαβανιζέ σωλήνων που αποτελούν τα υποστυλώματα.
Το Νο.1 όμως δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Μπορεί κάποιος να το περιγράψει ή να στείλει κάποια φωτογραφία; Ευχαριστώ πολύ.
Καλησπέρα.
Υπήρξε κάποια απάντηση στην ερώτηση του συναδέλφου για τον ορισμό της περίπτωσης 1;
Ευχαριστώ και καλή χρονιά.
Γ.
