Απόφαση 28116/91 αποφαση υπουργου ΠΕΧΩΔΕ
michael1983
Καλημέρα,
Έχει κρατήσει κανείς από εσάς στο αρχείο του την Απόφαση 28116/91 αποφαση υπουργου ΠΕΧΩΔΕ;
Συγκεκριμένα αφορά "Θεωρηση αδειας για προσωρινη συνδεση με τα δικτυα"
Θα ήταν μεγάλη βοήθεια!
Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!
Edited by michael1983
Εγκ-28116/91 Εγκ-28116/29-3-91
Σύνδεση οικοδομών με δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Υστερα από το με αρ. εγγρ-71755/9-10-90 έγγραφό μας σχετικά με την σύνδεση οικοδομών με δίκτυα ηλεκτρισμού και ύδρευσης στις περιοχές αρμοδιότητας της Δ/νσης Πολεοδομίας Ανατολικής Αττικής και Πολεοδομικού Γραφείου Αργυρούπολης και με αφορμή έντονες διαμαρτυρίες και με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών σε όλη την επικράτεια και την αποφυγή μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν διαπιστωθεί στις υπηρεσίες σας στις περιπτώσεις σύνδεσης με τα δίκτυα ΔΕΗ και Υδρευσης οικοδομών, δίδονται οι παρακάτω οδηγίες:
Επιτρέπεται η προσωρινή σύνδεση των οικοδομών με τα δίκτυα ΔΕΗ και Υδρευσης, αφού προηγουμένως υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο ιδιοκτήτη αίτηση για θεώρηση της άδειας χωρίς αυτοψία με συνημμένη δήλωση του Ν-1599/87 των επιβλεπόντων Μηχανικών.
Στη δήλωση θα αναφέρεται ότι:
1) Εχουν αποπερατωθεί οι οικοδομικές εργασίες σύμφωνα με τις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την αρχιτεκτονική μελέτη.
2) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τη στατική μελέτη.
3) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά την μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων.
4) Εχουν εφαρμοσθεί πλήρως τα προβλεπόμενα στις Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις για τις λοιπές εγκαταστάσεις που εξηπηρετούν την λειτουργία του κτιρίου (όπου βέβαια απαιτούνται) ήτοι:
Α. Θέρμανση
Β. Κλιματισμός, Αερισμός
Γ. Πυροπροστασία
Δ. Ανυψωτικών συστημάτων(ανελκυστήρες, κυλιόμενες σκάλες κλπ).
Ε. Ηλεκτρικών υποσταθμών υποβιβασμού τάσεως.
ΣΤ. Αερίων καυσίμων.
5) Εχουν εφαρμοσθεί οι Γενικές και Ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις όσον αφορά τους χώρους στάθμευσης που απαιτούνται.
6) 'Εχουν εφαρμοσθεί οι διατάξεις για τη θερμομόνωση.
7) Σε περίπτωση που έχει αποπερατωθεί τμήμα της οικοδομής ή των οικοδομών (πχ. διαμέρισμα, κατάστημα, τμήμα συγκροτήσεως κτιρίων κλπ.) η πιο πάνω δήλωση θα αφορά το ως άνω τμήμα. Στην ίδια δήλωση επίσης πρέπει να περιγράφεται το στάδιο εργασιών που βρίσκεται η υπόλοιπη οικοδομή και ότι έχουν εφαρμοσθεί όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στις παρ.1,2,3,4,5 και 6 που αφορούν βέβαια το συγκεκριμένο στάδιο εργασιών.
Οι υπηρεσίες σας υποχρεούνται από 1-4-91 και μετά την υποβολή των πιο πάνω δικαιολογητικών (αίτησης, δηλώσεων) να θεωρούν το στέλεχος της άδειας για προσωρινή σύνδεση με ΔΕΗ και Υδρευση αναφέροντας το παρόν έγγραφο.
Επίσης παρακαλούνται να τηρούν αρχείο των θεωρημένων στελεχών καθώς επίσης και των υπευθύνων δηλώσεων σύμφωνα με τον Ν-1599/87 των ιδιωτών μηχανικών, ούτως ώστε, ανά πάσα στιγμή να εφαρμόζεται η παρ.2 του άρθ-9 του Ν-1512/85.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Α) ΔΙΚΑΙΟΛΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
1. Εργοταξιακή παροχή
α. Φωτοαντίγραφο της Αδειας Οικοδομής θεωρημένο από την Πολεοδομία για Εργοταξιακή παροχή (βάση του Ν-1512/85).
β. Συνενόηση με τον ηλεκτρολόγο σας,τι παροχή θέλετε μονοφασική ή τριφασική και με τι ασφάλειες.
2. Οριστικές παροχές από μία (1) (μεμονωμένη), έως και τέσσερις (4)
α. Φωτοαντίγραφο της Αδειας Οικοδομής επικυρωμένο από αστυνομία, ή από δικηγόρο, ή από Πολεοδομία, ή από συμβολαιογράφο.
β. Για οικοδομή μέχρι 2500 μ3 (έκδοση Αδείας από τον 9/1982 και μετά).
Ι. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν-1599/86 από το Μηχανικό σας για την εξάντληση του συντελεστή δόμησης και πόσος είναι ο ολικός όγκος της οικοδομής μετά την εξάντληση του Σ.Δ.
ΙΙ. Για οικοδομή πάνω από 2500 μ3 'Εγγραφο που σας έχει σταλλεί από το τμήμα Υποσταθμών της ΔΕΗ (Αριστείδου 5) (απαλλακτικό υποσταθμού).
γ. Συνενόηση με τον ηλεκτρολόγο σας, τι παροχές θέλετε μονοφασικές ή τριφασικές και με τι ασφάλειες.
Σε περίπτωση ανελκυστήρα και οποιουδήποτε άλλου κινητήρα να ξέρετε την ισχύ του κινητήρα σε ΗΡ και το ρεύμα εκκινήσεως του μεγαλύτερου.
3. Οριστικές παροχές άνω των τεσσάρων (4).
Οτι χρειάζεται και στην παράγραφο 2 και επιπλέον:
α. τοπογραφικό: Με σφραγίδα και υπογραφή Μηχανικού.
β. Κάτοψη του χώρου που θα μπουν οι μετρητές: Με σφραγίδα και υπογραφή Μηχανικού.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για παροχή με ασφάλειες μεγαλύτερες από (3Χ35Α) πρέπει να μας προσκομίσετε βεβαίωση ηλεκτρολόγου που να φαίνονται αναλυτικά τα φορτία της παροχής που ζητάτε.
Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Θεωρημένη Αδεια Οικοδομής σύμφωνα με το Ν-1512/85 (τελικός έλεγχος Πολεοδομίας).
2. Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.
3. Βεβαίωση του οικείου Δήμου ή Κοινότητας με την επιφάνεια του ακινήτου.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση εργαστηρίου ή βιοτεχνών θα πρέπει να προσκομίσετε και άδεια λειτουργίας από τη Νομαρχία Αττικής Δ/νση Βιομηχανίας.
  • Upvote 7
  • 8 years later...
  • 3 months later...
Συνάδελφοι καλημέρα
Αυτή η εγκύκλιος που αναφέρει ο συνάδελφος @Manolis gon σχετικά με τη σύνδεση με τη σύνδεση με τη ΔΕΗ, είναι ακόμη σε ισχύ ή έχει αντικατασταθεί απο κάποια άλλη?
Αν είναι σε ισχύ, μπορεί κάποιος να ανεβάσει το αρχείο pdf ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων
Απ'ότι βλέπω πρέπει να ισχύει. Όπως λέει πάνω-πάνω δεν ισχύει για διατηρητέα και παραδοσιακούς οικισμούς.
Βλέπω ότι και η εγκ 26416/2012 την μνημονεύει στο 1, μάλλον σε ισχύ είναι.
Document1.pdf Έγγραφο 26416_2012_ Σύνδεση κτιρίων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας.pdf
Καλημέρα συνάδελφε και ευχαριστώ για την άμεση απάντηση (+1)
Τα 2 αρχεία που ανέβασες, αναφέρονται στην ίδια εγκύκλιο 26416/2012, που την έχω και όντως κάνει αναφορά στην εγκύκλιο 28116/91 και η οποία αναφέρεται στη προσωρινή σύνδεση με τα δίκτυα.
Αυτή ψάχνω (την 28116/91) να την έχω ως επίσημο έγγραφο, γιατί ο πελάτης μου έχει πρόβλημα με το γείτονα του.
Μήπως την έχεις σε αρχείο pdf ?
Ευχαριστώ
Καλημέρα. Δεν την έχω σε pdf, την βρήκα από ψαχτήρι νομοθεσίας.Θεωρητικά - επειδή το ψαχτήρι είναι πάντα επικαιροποιημένο- είναι σε ισχύ αλλιώς θα το έλεγε.Με ένα γρήγορο γκουκλάρισμα δεν βρήκα το πρωτότυπο έγγραφο δυστυχώς...
