Καλοριφέρ σε εσ(ξ)ωτερικούς τοίχους;
ΟΩΝ
Ακριβώς εκεί που υπάρχει η "διαρροή" (απώλεια) θερμότητας. Δηλαδή στους εξωτερικούς τοίχους και μάλιστα δίπλα στα κουφώματα όπου και έχουμε λόγω μη πλήρους αεροστεγανότητας, είσοδο του ψυχρού εξωτερικού αέρα στον θερμαινόμενο χώρος μας.
Πάντα στους εξωτερικούς τοίχους εκτός αν πρόκειται για πολύ μικρό δωμάτιο ή αν δεν υπάρχει άλλη λύση.
Το καλοριφέρ δημουργεί ανοδικό ρεύμα αέρα (ο ζεστός αέρας είναι πιο ελαφρύς από τον κρύο).
Ο κρύος τοίχος (εξωτερικός) δημιουργεί καθοδικό ρεύμα αέρα.
Όταν το καλοριφέρ είναι στον εξωτερικό τοίχο, αναμιγνίεται ο ζεστός αέρας του καλοριφέρ με τον κρύο του τοίχου και θερμαίνεται ομοιόμορφα το δωμάτιο.
Αν το καλοριφέρ είναι σε εσωτερικό τοίχο, τότε δημιουργείται ρεύμα αέρα και ο ζεστός αέρας συσσωρεύεται πάνω ενώ ο κρύος αέρας συσσωρεύεται κάτω με αποτέλεσμα να έχει μεγάλη διαφορά θερμοκρασιας ο χώρος από το κάτω μέρος μέχρι το πάνω. Αν έχει γίνει υπερδιαστασιολόγιση του συστήματος θέρμανσης μπορεί ενας ψηλός να αισθάνεται αποπνικτική ζέστη στο ύψος του κεφαλιού του ενώ παράλληλα τα πόδια του θα παγώνουν.
Στο σπίτι μου υπάρχει ένα καλοριφέρ που είναι σε εσωτερικό τοίχο.
Επειδή υπάρχει περιθώριο, δύναμαι να το μεταφέρω στον εξωτερικό τοίχο.
Είναι εφικτή τεχνικά μια τέτοια μεταφορά;
Edited by gp1
Τα πάντα είναι εφικτά από τεχνικής άποψης. Το ερώτημα είναι, αν θα κάνεις τη μεταφορά με εξωτερικές σωληνώσεις ή σκάβοντας τα πατώματα.
Και εγώ τα ίδια γνωρίζω από τότε που ήμουν φοιτητής και προχθες κόντευα να πάθω σοκ με αυτό που άκουσα και το χειρότερο είναι ότι έπρεπε να απαντήσω σε ερώτημα στον 'αέρα' σε ραδιοφωνική εκπομπή...
Λοιπόν ακούστε τι έγινε. Ίσως γνωρίζετε ότι ο skai έχει ξεκινήσει την εκστρατεία ενημέρωσης με θέμα την Οικονομική θέρμανση και με υπεύθυνο τον δημοσιογράφο κο Κεραμιτζόγλου..
Με καλούν στο τηλέφωνο με την ιδιότητα που έχω ως ενεργειακός επιθεωρητής ώστε να απαντήσω στον 'αέρα' σε κάποια ερωτήματα με τα λάθη που γίνονται στις εγκαταστάσεις θέρμανσης των κατοικιών...
Φτάνουμε λοιπόν στην πάρακάτω ερώτηση του δημοσιογράφου: '' Μετά από επικοινωνία που είχαμε με πολλούς συναδέλφους σας μας είπαν ότι ένα από τα συνήθη λάθη που γίνονται στις κατοικίες είναι να τοποθετούνται τα σώματα του καλοριφέρ σε επαφή με εξωτερικούς τοίχους με αποτέλεσμα να μειώνετε η απόδοσή τους.. Είναι σωστο αυτό?? ''
Και μένω μαλ..... !!!! 2-3 δευτερόλεπτα χωρίς λέξη.. και ρωτάω:
'' Συγνώμη με ρωτήσατε ότι είναι λάθος να τοποθετούνται τα σώματα καλοριφέρ σε εξωτερικούς τοίχους??''
'' Μάλιστα'' μου απαντάει..
Ξαναμένω μαλ.....!!! και προσπαθώ να απαντήσω διπλωματικά ώστε να μην εκθέσω κάποιούς συναδέλφους αν και μετά το τέλος της συνέντευξης αποφάσισα ότι ήταν λάθος. ¨Επρεπε να τους κάνω ρόμπα...
'' Ναι. ϊσως να έχει μία βάση άλλα οι απόψεις διαφέρουν στο ερώτημα σας. Θα μπορούσαμε αντίστοιχα να πούμε ότι τοποθετούμε τα σώματα εκεί ακριβώς όπου έχουμε τις μεγαλύτερες θερμικές απώλειες!!''.
Κάπως έτσι τελικά απάντησα αλλά μετά από 5 λεπτά το μετάνιωσα που προσπάθησα να καλύψω την μαλα.... κάποιων...
Τελικά πού είναι ορθότερο να τοποθετούνται τα σώματα καλοριφέρ ; Σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους ;
Βαγγέλη, αυτήν την εκπομπή άκουσε μια γνωστή και μού μετέφερε το συμπέρασμα που έβγαλε από όσα άκουσε. Γι' αυτό άνοιξα αυτό το νήμα, διότι κι εγώ άλλα ήξερα...
Πάντως το λάθος μήνυμα πέρασε σε πολύ κόσμο...
Ίσως είναι πλέον θέμα του Συλλόγου Μηχανολόγων να καλύψει την κατάσταση...
περιττο να πω οτι πρεπει και κατω απο παραθυρα αναλογα την κατασταση
δε το γραφω για σας, απλα μπας το διαβασει και κανεις εκτος χωρου
Edited by OTTO_engine
KENAK ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010 Β' ΕΚΔΟΣΗ σελ 108
Πίνακας 4.12
Απόδοση εκπομπής τερματικών μονάδων θέρμανσης
Θερμοκρασία μέσου π.χ. την δεύτερη στήλη 70-50 0C
Άμεσης απόδοσης σε εσωτερικό τοίχο, βαθμός απόδοσης 0,89
Άμεσης απόδοσης σε εξωτερικό τοίχο, βαθμός απόδοσης 0,93
Πως αλλιώς να το τεκμηριώσεις καλύτερα ??? Ποιοί ήταν οι Ενεργειακοί επιθεωρητές που είπαν ότι στιν εσωτερικό τοίχο τα θερμαντικά σώματα έχουν καλύτερη απόδοση??
