Ηλιακός συλλέκτης για θέρμανση
Demoiselle
Για τον υπολογισμό του συντελεστή αξιοποίησης για θέρμανση μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις F-charts σε συνδιασμό με το πρότυπο DS/EN 15316-4-3 2007-11-30 .
Οχι, αν δεν ξέρεις πως να το χειριστείς.
Εχει συγκεκριμένη μεθοδολογία για το πως θα καθορίσεις τα Χ τα Υ κλπ για το νερό για θέρμανση και γενικά πρέπει να το διαβάσεις για να χρησιμοποιήσεις σωστά τη μέθοδο των F charts.
Πολύ καλή ιδέα τα f  charts
πολύ προχωρημένα ...
είδα και το βίντεο " Introduction to the features of EES "
αλλά όντως θέλει χρόνο και μελέτη για να τα χρησιμοποιήσεις ...
Ευχαριστώ πάντως για την ιδέα ....
Με τον συντελεστή αξιοποίησης δεν μπορώ να σε βοηθήσω καθώς ποτέ δεν τον υπολόγισα.
Για την απόδοση του συστήματός μου (ηλιακά -ενδοδαπέδιο-ΑΘ- τζάκι καλοριφέρ-θερμοπρόσοψη) με λειτουργία 24/7 με ρύθμιση 21-22οC, να σου πω ότι φέτος με τον βαρύ χειμώνα είχα συνολικό λογαριασμό ΔΕΗ τετραμήνου 900€ + 1 κυβικό ξύλα, όταν το επόμενο τετράμηνο χωρίς θέρμανση είχα 320€.
Αν βάλεις οριζόντιους συλλέκτες 1 μ. ύψους, που με την κλίση θα πάνε περίπου σε 80 εκατοστά, πάλι δεν κρύβονται???
Η αρχιτεκτονική επιτροπή στις κυκλάδες εγκρίνει στα σχέδια , στηθαία 30 εκατοστών
στην πράξη πολλές φορές το στηθαίο είναι ακόμα μικρότερο , ενώ άλλες φορές μπορεί να φτάσει ανεπίσημα τα 40 εκατοστά
Στο 1 μέτρο ηλιακών η μέγιστη κλίση που μπορείς να δώσεις στις κυκλάδες ( αν θέλεις να είσαι σωστός ) δεν μπορεί να ξεπερνάει τις 30 μοίρες .
Δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρόβλεψη για αξιοποίηση των ηλιακών με βέλτιστες κλίσεις για την αρχιτεκτονική επιτροπή
Κατα την γνώμη μου καλώς συμβαίνει αυτό και ακόμα καλύτερα να έπεφταν πρόστιμα σε τοποθετήσεις ηλιακών 60 μοιρών εντός παραδοσιακών οικισμών κλπ...
Αλλά όλοι ξέρουμε οτι δεν προκειται να συμβεί τίποτα ......
Πάντως για το ζνχ χρησιμοποιώ αυτά που γράφουν οι ΔΕ του ΤΕΕ για καθορισμό Χ και Υ και σε συνδιασμό με ένα excelακι που υπάρχει στα downloads μπορείς να υπολογίσεις αρκετά πράγματα, όπως π.χ. το ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών αναγκών σε ζνχ από τον ήλιο, που απαιτείται και στις ΜΕΑ.
Υ.Γ. Δεν έχω τσεκάρει τον τρόπο που υπολογίζει το ποσοστό κάλυψης ζνχ από ήλιο η 4Μ, ξ οποία ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιεί την μέθοδο των f-charts.
Αν είχες να μας δώσεις και το πρότυπο 4-3, καλά θα ήταν :).
Δεν εννοείς, αυτό;
http://www.cres.gr/greenbuilding/PDF/prend/set2/set2/WI_09_TC-approval_version_prEN_15316-4-3_Space_heating_generation_systems-Thermal_solar_systems.pdf
είναι το prΕΝ από ότι βλέπω, δηλαδή προδημοσίευση ώστε να κάνουν οι ενδιαφερόμενες πλευρές τις παρατηρήσεις τους προς την τεχνική επιτροπή της Ε.Ε., πριν προχωρήσει σε κάποια τελική έκδοση.
Αλλά λογικά είναι αρκετά επαρκές για να πάρεις μια εικόνα.
Είναι δανέζικο νομίζω πρότυπο και είναι λίγο δυσεύρετο, Πάνο.
Δυσεύρετο πιθανόν να είναι (τζαμπέ), αλλά δεν είναι Δανέζικο. Ότι είναι EN, είναι Ευρωπαϊκό.
Στην Ελλάδα θα υπάρχει το αντίστοιχο ELOT/EN.... οπότε για να είσαι σωστός κανονικά, πρέπει να πάρεις τηλ. και να το αγοράσεις.
Τυπικά και το prEN που είναι ανηρτημένο στο cres και μου το βρήκε o googlης, κακώς είναι ανηρτημένο εκεί, υποτίθεται οι προδημοσιεύσεις αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και δεν είναι για κοινοποίηση.
