Χαλασμένο καλοριφέρ Λαδιού;
kaparo
Γεια σας,
Χρόνια Πολλά κι όλας!!
Λοιπόν μου έκαναν δώρο ένα καλοριφέρ λαδιού το οποίο είναι 2000 watt, 9 φέτες και συγκεκριμένα αυτό http://vassilias.gr/?wpsc-product=r-2009&lang=el αλλά αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα το ρυθμίζω στο high και τον θερμοστάτη στο MAX Αλλά πότε η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει ούτε το μισό του θερμοστάτη..δηλαδή φτάνει μέχρι τα 2/5 περίπου του θερμοστάτη. Γνωρίζει κάποιος αν παίζει να έχει πρόβλημα ή απλά δεν έχει την δύναμη να πάει παραπάνω; Ο χώρος που το χρησιμοποιώ είναι 15 τ.μ. άντε το πολύ 18..
Υ.Γ. Συγγνώμη αν το forum σας δεν είναι το κατάλληλο μέρος απλά ήρθα εδώ μέσω Google που βρήκα δυο θέματα με καλοριφέρ λαδιού!
Υ.Γ. 2 όταν το ρυθμίζω τον θερμοστάτη μέχρι την θερμοκρασία που φτάνει λειτουργεί μια χαρά...δηλαδή σβήνει και ξανά ανοίγει μόλις πέσει η θερμοκρασία.
Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
Γεια σας,
Λοιπόν μου έκαναν δώρο ένα καλοριφέρ λαδιού το οποίο είναι 2000 watt, 9 φέτες και συγκεκριμένα αυτό http://vassilias.gr/...=r-2009&lang=el αλλά αντιμετωπίζω το εξής πρόβλημα το ρυθμίζω στο high και τον θερμοστάτη στο MAX Αλλά πότε η θερμοκρασία δεν ξεπερνάει ούτε το μισό του θερμοστάτη..δηλαδή φτάνει μέχρι τα 2/5 περίπου του θερμοστάτη.
Χρόνια πολλά με υγεία πάνω απ' όλα.
Ο θερμοστάτης σου στο max σε τι βαθμούς ανταποκρίνεται;Δηλαδή πόσους βαθμούς του δίνεις εντολή να πιάσει;
Το λέω γιατί αν στο max ζητάει τους 30 βαθμούς,λίγο χλωμό να το κατορθώσει.
Το πρωτεύον ζήτημα είναι ότι όταν πιάνει τα 2/5 της ρύθμισης όπως λες,είναι ικανοποιητική η θερμοκρασία που παράγει;
Είσαι ικανοποιημένος από την ζέστη στο δωμάτιο;Έβαλες κάποιο θερμόμετρο να μετρήσεις το αποτέλεσμα;
Εάν ναι,τότε δεν έχεις λόγο ανησυχίας αφού πιθανόν ο θερμοστάτης στο max να επιζητεί μία απόδοση την οποία ποτέ δεν
πρόκειται να πιάσει για διάφορους λόγους(π.χ. κακή ή ανύπαρκτη μόνωση δωματίου).
Αν στα 2/5 είσαι ικανοποιημένος,εκεί και θα πρέπει μόνιμα να τον έχεις ρυθμισμένο,αφού σε αντίθετη περίπτωση ο θερμοστάτης
δεν θα δίνει ποτέ εντολή να κλείσει το σώμα με επακόλουθο την άσκοπη και υπερβολική κατανάλωση ρεύματος.
ΥΓ: Έχε επίσης υπ' όψιν σου ότι τα καλοριφέρ λαδιού αργούν λίγο να πιάσουν την επιθυμητή θερμοκρασία,όπως
επίσης αργούν και να ψυχρανθούν από τη στιγμή που θα τα σβήσεις..
Edited by postman
Λυπάμαι, το θέμα άπτεται της κατασκευάστριας εταιρείας ή του καταστήματος πώλησης. Σε καμία περίπτωση, το φόρουμ και οι μηχανικοί δεν είναι αρμόδιοι. Επιπλέον, απαγορεύεται η διαφήμιση/δυσφήμιση προιόντων.
Το θέμα κλειδώνεται.
Guest
