Απορία για κλιμακοστάσια ΝΟΚ
  • Απαντήσεις 189
7 minutes ago, tetris said:
από τον ημιϋπαίθριο έχεις άμεσο φωτισμό
Μαζί σου tetris. Ο συνάδελφος όμως παραπάνω δίνει άλλη ερμηνεία!!
Δεν νομίζω να διαφωνεί. Λέει και αυτός πως δεν είναι έμμεσος αλλά άμεσος φωτισμός
Αλλά θα πρέπει στον υπολογισμό του απαιτούμενου ανοίγματος να υπολογισθεί και η επιφάνεια του Η/Χ και του εξώστη βεβαίως .... κάτι που δεν ισχύει βέβαια για το κλιμακοστάσιο (δεν ισχύει το άνοιγμα με βάση το εμβαδόν)...
Edited by Faethon11
Kαλησπέρα. Επιτρέπεται εσωτερικό κλιμακοστάσιο σε κατοικία 0.85εκ με λοξές βαθμίδες;
αν ναι κρατάμε το υποχρεωτικό ελάχιστο πλάτος σε 0.60 απο κέντρο;βγάινει λίγο κουλή η σκάλα...
Edited by Architect90
Αυτού των βοηθητικών χώρων (2,20μ και τοπικά κάτω από δοκούς 1,90μ) γιατί κατά άρθρο 2 παρ 96 θεωρούνται βοηθητικοί χώροι
Καλησπέρα, σε νέο κτίριο κατοικίας όταν κατασκευάζονται δύο κοινόχρηστα κλιμακοστάσια , η επιφάνεια που αφαιρείται από το ΣΔ για μία στάθμη πχ του Α ορόφου, είναι 30 τμ η 2 χ 30 = 60 τμ.?????????Πως ερμηνεύεται το ανά όροφο και ανά κλιμακοστάσιο του άρθρου 11 περ. 6δ????????
Μικρή διόρθωση: κάτω από δοκούς το ελάχιστο επιτρεπόμενο ύψος είναι 2,00 μ.
Για τα προ 55 ισχύει το 1,90 μ. (και 2,00 μ. για τη βοηθητική χρήση).
καλησπέρα,
σε οικόπεδο εντός οικισμού στην Πάρο κάτω των 2000 έχω να κάνω 5 μεζονέτες των 75 τμ με υπόγειο, όπου στο υπόγειο έχω 10τμ εκ των οποίων τα 5τμ μετράνε στο συντελεστή, σύνολο 400τμ. Έχω μπερδευτεί με τις σκάλες και τι μετράει στον ΣΔ. Βάση Εγκυκλίου-επισυνάπτεται- επιτρέπεται ανά όροφο να μην υπολογιστούν οι σκάλες μέχρι 25τμ ανά αυτοτελή ανεξάρτηση ιδιοκτησία.
«η επιφάνεια έως 25 τ.μ. ανά επίπεδο (όροφο, πατάρι, σοφίτα) και ανά
κλιμακοστάσιο σε κάθε αυτοτελή ανεξάρτητη ιδιοκτησία, συμπεριλαμβανομένων των πλατύσκαλων, των
διαδρόμων και των χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων». Συνεπώς, σε κτίριο
με κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και εσωτερικά κλιμακοστάσια ανά αυτοτελή ιδιοκτησία, οι επιφάνειές τους,
όπως περιγράφονται παραπάνω, αφαιρούνται από τον συντελεστή δόμησης του ακινήτου σε όλες τις
στάθμες που εξυπηρετούν. Εξειδικεύοντας το παράδειγμα, σε μια αυτοτελή ιδιοκτησία ισογείου με
εσωτερικό εξώστη (πατάρι) και υπόγειο, αφαιρείται η επιφάνεια του κλιμακοστασίου στη στάθμη ισογείου
και εσωτερικού εξώστη (παταριού), συμπεριλαμβανομένων των πλατύσκαλων, των διαδρόμων, καθώς και
των χώρων αναμονής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων στις δύο στάθμες (ισογείου,
παταριού), όπως απεικονίζεται και στα υποδείγματα των διαγραμμάτων κάλυψης που εγκρίθηκαν με τη (β)
σχετική Εγκύκλιο.''
1. Ισχύει και για τους οικισμούς των 2000 κατοίκων? άρα αφαιρώ όλες τις σκάλες
2. επίσης η σκάλα προς το υπόγειο δεν μετράει? μόνο το μισό της επιφάνειας του κύριου χώρου, σωστά?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
74082-23_Οδηγίες εφαρμογής εσωτερικοί εξώστες (πατάρια) (1).pdf
Edited by Pavlos33
