Πάχος θερμομόνωσης και Σ.Δ.
Διαφωνώ. Αφαιρείται από δόμηση σύμφωνα με το άρθρο 11. Κάλυψη και όγκο λογικά περιλαμβάνεται διότι περικλείεται από στοιχεία που προσμετρώνται.
  • 4 months later...
  • Απαντήσεις 36
Τελικά η θερμοπρόσοψη από 6cm και άνω δηλ με 7cm πάχος δεν μετράει ΣΔ όπως ήταν και πριν; Γιατί έχει αφαιρεθεί από το pdf του NOK @kan62;
Με τον πρόσφατο Ν.4759/21 τροποποιείται ο 4067 χωρίς τον περιορισμό των 6εκ:
ιθ. Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή του θερμομο-
νωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά
λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία, στο
σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμη-
τική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρ-
μαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι
(20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρί-
σματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των
πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής
γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την
ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος
τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη
του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχω-
ρημένου χώρου.
  • Like 2
  • 11 months later...
Καλημέρα συνάδελφοι,
μετά το Ν.4759/21 το πάχος της εξωτερικής θερμομόνωσης γενικά είτε 7εκ είτε 5εκ δεν προσμετράει στο σ.δ. και έχουν ξεκαθαριστεί οι παραπάνω ασάφειες του νόμου του 2012, σωστά?
Άρθρο 11 - Συντελεστής δόμησης / 6. Στο σ.δ. δεν προσμετρώνται : ιθ.(Αλλαγές με τον ν.4819/21 (ΦΕΚ 129Α/2021) Η επιφάνεια της θερμομόνωσης ή και του θερμομονωτικού στοιχείου πλήρωσης, όπως θερμομονωτικά λιθοσώματα και λοιπά θερμομονωτικά στοιχεία (όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κουφώματα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [ΚΕΝΑΚ] ή και θερμομονωτικά πανέλα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ), στο σύνολό της, οι επενδύσεις του κτιρίου, όπως διακοσμητική λιθοδομή, μεταλλικές και ξύλινες επενδύσεις, μαρμαρόπλακες και λοιπές επενδύσεις, πάχους έως είκοσι (20) εκατοστά πέραν της θερμομόνωσης και τα επιχρίσματα. Τα παραπάνω δύνανται να βρίσκονται εντός των πλαγίων αποστάσεων Δ ή δ και εκτός της οικοδομικής γραμμής. Όταν η οικοδομική γραμμή ταυτίζεται με την ρυμοτομική, τα παραπάνω κατασκευάζονται σε ύψος τριών (3) τουλάχιστον μέτρων από την οριστική στάθμη του πεζοδρομίου ή την οριστική στάθμη του παραχωρημένου χώρου.
ΟΚ., άρα δεν προσμετράται.
Επίσης από την παραπάνω διατύπωση λείπει η λέξη "εξωτερική" σε ότι αφορά τη θερμομόνωση και άρα θα μπορούσε κάποιος να την αφαιρεί ακόμα και αν μπαίνει εσωτερικά ή ενδιάμεσα στον τοίχο!
Edited by anavatis
