ΕΠΑΕ και συμβούλια αρχιτεκτονικής
kapnicious
Εαν έχω καταλάβει σωστά, ένας νόμος του 2019 που δεν θυμάμαι και δεν μπορώ να τον δω αυτή τη στιγμή, βάζει όλα τα νησιά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου ναυτιλίας,  πλην Λευκάδας και Εύβοιας και ήρθε ο ν. 4770/2021 και συμπεριλαμβάνει και αυτά. Ο 4770 στο αρθρο 42 νομίζω, γράφει ότι τροποποιεί τον νόμο που δεν θυμάμαι (αρθρο 12) και θα τον δεις εκεί. Αρχικά τα νησιά ήταν Χίος, Λέσβος, Μυτιλήνη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες,  με νόμο του 1986.
Update ο νόμος του 2019 είναι ο 4597
Edited by OLINAPAL
  • 6 months later...
Eπομένως, για όλες τις περιπτώσεις ΕΕΔΜΚ, απαιτείται Σ.Α. όταν έχουμε πρόσωπο σε Εθνικό οδικό δίκτυο, ακόμα και εαν βρισκόμαστε εντός ορίου οικισμού <2000 ?
Η παράγραφος πλέον αφορά Βασικό Εθνικό,Πρωτεύον Επαρχιακό και δρόμο πλάτους>20μ.και έχει τροποποιηθεί ως εξής:
ιβ) Για κάθε οικοδομική εργασία σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή παραλίας, ή με πρόσωπο σε Βασικό Εθνικό Οδικό Δίκτυο, ή με πρόσωπο σε Πρωτεύον Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο ή με πρόσωπο σε δρόμο πλάτους μεγαλύτερου των είκοσι (20) μέτρων
Άρθρο 7,παρ.1,ιβ),Ν.4495
(δεν αναφέρεται εξαίρεση οικοπέδων)
Edited by ChristinaK
Νέα οικοδομή εντός σχεδίου δήμου Αθηναίων, σε μη προστατευμένη περιοχή (π.χ. ιστορικό κέντρο κτλ), είναι απέναντι από μη υλοποιημένο κηρυγμένο χώρο πρασίνου. Απαιτείται έγκριση ΣΑ για την ανέγερση ? Δεν βρίσκω να ανήκω σε κάποια περίπτωση του άρθρου 7 του ν.4495/17. Θυμάμαι παλιά ήθελε έγκριση ΕΠΑΕ όταν ήσουν απέναντι από πλατεία αλλά δεν το βρίσκω τώρα κάπου.
δεν ισχύουν τα παλιά. Πλέον οι χώροι πράσινου δεν απαιτούν ΣΑ, εκτός των άλλων τα θέματα που εξετάζουν τα ΣΑ είναι πολυ συγκεκριμένα (δεν έχω πρόχειρο το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες του)
Λόγω του "κηρυγμένου χώρου πρασίνου" ΔΕΝ θέλει ΣΑ.
Να εξετάσεις το πλάτος του δρόμου. Αν ο δρόμος, που έχεις πρόσωπο, έχει πλάτος >20μ, τότε θέλει ΣΑ. Μετράς ανάμεσα στις ΡΓ, την δική σου και την απέναντι. Αν ο "κηρυγμένος χώρος πρασίνου" που περιγράφεις δεν έχει ΡΓ, τότε το πλάτος του δρόμου ίσως είναι >25μ
 απο την κωδικοποιηση του καν62
Νόμος 4495/2017 - 1.2 Νομοθεσία - Michanikos.gr
ν. 4495 Άρθρο 7
Συμβούλια Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) - Συγκρότηση και αρμοδιότητες
  • Thanks 1
