AutoCad - 02. Για αρχάριους (Aν ανοίγεις το ACAD για πρώτη φορά ρώτα εδώ)
despoina
Κάτι ΄πήγε να κάνει με το setvar αλλά τελικά τίποτα .. άστο συνάδελφε μην σε κουράζω και ευχαριστώ πολύ για τη βοήθεια.
Δεν με κουραζεις.
Δοκιμασε το sdi κι αν δεν παιζει τοτε το προβλημα ειναι μαλλον απο ρυθμισεις του λειτουργικου σου. Θα δουμε πως παει...
Εν τω μεταξυ η εναλλαγη παραθυρων εντος autocad παιζει με ctrl+tab για να μην πατας την "παυλα".
Συνάδελφε έπιασε με το sdi ... έγραψα sdi) ..
γράφω : Command: sdi  (enter)
μου βγάζει : Enter new value for SDI <0>: 1 (ente r)
(ξανά) Command: 1 ... και ΟΚ!!!
Ευχαριστώ πολύ νασαι καλά !!!
  • 2 months later...
(μεταφέρθηκε στο παρόν θέμα. Pavlos 33)
Καλημέρα , έχω το autocad 2012 κ δεν γράφει στα ελληνικά , μόνο στο αγγλικά ,μπορεί κάποιος να βοηθήσει ;
Edited by Pavlos33
25 λεπτά πριν, jorgos said:
... έχω το autocad 2012 κ δεν γράφει στα ελληνικά...
Γράφει και στα Κινέζικα αμα θες.
Άνοιξε στο σχέδιο την επιλογή για να γράψεις κείμενο
Επέλεξε γραμματοσειρά κάποια True Type πχ την Arial (αλλα και δεκάδες άλλες)
Και γράψε Ελληνικά (με επιλογή στο πληκτρολόγιο σου Ελληνικά αντί Λατινικό αλφάβητο)
Καλησπέρα συνάδελφοι και χρόνια πολλά ..
Επειδή είμαι τέτοιος που γράφει ο τίτλος θέλω τη βοήθεια σας σε 2 θέματα ...
1) Έχω σχέδιο σε autocad16 και έχω σχεδιάσει ενα οικόπεδο 70Χ40 και θέλω να το εκτυπώσω σε 1:200 (δοκιμαστικά το έχω κάνει και χωράει σε οριζόντιο Α3 - 529Χ420).
Το πρόβλημα μου είναι οτι εκεί που τελειώνει το σχέδιο δεξιά, έχω βάλει πινακίδα (μέγεθος Α4 σε 1:50) τη πινακίδα με τα στοιχεία του έργου  και θέλω να το εξαγάγω σε pdf σε ανάλογο χαρτί ... η ερώτηση :
τι εντολή πρέπει να δώσω (ή να γράψω ή οτιδήποτε άλλο ) ώστε τόσο το σχέδιο (1:200) όσο και η πινακίδα Α4 (1:50) να εκτυπωθούν στις αντίστοιχες κλίμακες ?
2) Επίσης θέλω να εισάγω μια σελίδα σε Α4 (απο Word) στο σχέδιο ... πως γίνεται ? Δοκίμασα με το insert αλλα δεν κατάφερα τίποτα ...
Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια εκ των προτέρων.
κάτι δεν λες καλά....
σε τι κλίμακα θες να εκτυπώσεις?
θες να κάνεις ένα σκίτσο χεράτο ενδεικτικά τι θές? (όσο μπορείς όμως βάλε τις σωστές αναλογίες μεγεθών)
  • Thanks 1
