AutoCad - 02. Για αρχάριους (Aν ανοίγεις το ACAD για πρώτη φορά ρώτα εδώ)
despoina
2 ώρες πριν, dib said:
Καλησπέρα συνάδελφοι και χρόνια πολλά ..
Επειδή είμαι τέτοιος που γράφει ο τίτλος θέλω τη βοήθεια σας σε 2 θέματα ...
1) Έχω σχέδιο σε autocad16 και έχω σχεδιάσει ενα οικόπεδο 70Χ40 και θέλω να το εκτυπώσω σε 1:200 (δοκιμαστικά το έχω κάνει και χωράει σε οριζόντιο Α3 - 529Χ420).
Το πρόβλημα μου είναι οτι εκεί που τελειώνει το σχέδιο δεξιά, έχω βάλει πινακίδα (μέγεθος Α4 σε 1:50) τη πινακίδα με τα στοιχεία του έργου  και θέλω να το εξαγάγω σε pdf σε ανάλογο χαρτί ... η ερώτηση :
τι εντολή πρέπει να δώσω (ή να γράψω ή οτιδήποτε άλλο ) ώστε τόσο το σχέδιο (1:200) όσο και η πινακίδα Α4 (1:50) να εκτυπωθούν στις αντίστοιχες κλίμακες ?
2) Επίσης θέλω να εισάγω μια σελίδα σε Α4 (απο Word) στο σχέδιο ... πως γίνεται ? Δοκίμασα με το insert αλλα δεν κατάφερα τίποτα ...
Ευχαριστώ για την όποια βοήθεια εκ των προτέρων.
1) Η πινακιδα θα ειναι μεσα στο Α3? Βασικα δωσε prinscreen
2) Insert OLE object ή copy/paste, βαριεμαι να ανοιξω cad αυτη τη στιγμη, δοκιμασε και τα 2
Edited by slalom
  • Thanks 1
Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Το τυποποιημένο χαρτί Α 3 είναι 29,7Χ42 cm οπότε τα 52,90 εκ που αναφέρεις μάλλον ανήκουν σε άλλο μέγεθος χαρτιού.
Το σχέδιο που αναφέρεις αν υποθέσουμε ότι οι σχεδιαστικές μονάδες αντιστοιχούν σε μέτρα, όταν εκτυπωθεί στο χαρτί σε κλίμακα 1/200 θα χρειαστεί το ελάχιστο 35 εκ και 20 εκατοστά. Αν βάλεις κολλητά μια πινακίδα τελικής διάστασης Α4 (21Χ29,7) τότε 35+21=56 εκ. Οπότε βρίσκεσαι ακόμη και έξω από το μήκος χαρτιού που έχεις ορίσει.
Υ.Γ Με insert-->ΟLE object γίνεται η εισαγωγή από word
Edited by Pavlos33
  • Thanks 1
1 ώρα πριν, Didonis said:
κάτι δεν λες καλά....
σε τι κλίμακα θες να εκτυπώσεις?
θες να κάνεις ένα σκίτσο χεράτο ενδεικτικά τι θές? (όσο μπορείς όμως βάλε τις σωστές αναλογίες μεγεθών)
Οι κλίμακες που χρησιμοποιώ είναι 1:200 (οικόπεδο) και 1:50 (πινακίδα σχεδίου και έγγραφο απο word σε μέγεθος Α4)...
1) όχι
2) Θα τα δοκιμάσω
Έχεις δίκιο έκανα λάθος τις διαστάσεις του Α3, όντως είναι 42Χ29,7 αυτό που έγραψα είναι διαστάσεις του Α2.
Εν ολίγοις θέλω να εκτυπώσω αυτο (όπως το πάνω σε απάντηση του Didonis) όπου με γαλάζιο τα όρια οικοπέδου - κίτρινο σελίδα Α4 απο word και κόκκινο ταμπέλα  σχεδίου μέγεθος Α4 (και κλίμακα 1:50) ... τι σκάλα θα επιλέξω στην εκτύπωση ? 1: 0.2 ή 1: 0.05 ?
Edited by Pavlos33
Η διαχείριση σε word δεν είναι ότι καλύτερο. Αυτό που ουσιαστικά ζητάς είναι να εκτυπωθούν διαφορετικά αντικείμενα σε ίδια Plot scale αλλά στο χαρτί το κάθε αντικείμενο θα έχει εκτυπωθεί σε άλλες διαστάσεις.  Αυτό σημαίνει ότι αν σχεδιάσεις το 50 Χ 70 (σε σχεδιαστικές μονάδες μέτρα) και ταυτόχρονα θέλεις να εκτυπωθεί μια πινακίδα σε Α4,στο χαρτί, κάνεις τα εξής. Αφήνεις το σχέδιο όπως το έχεις, δηλαδή το ορθογώνιο 50 χ 70 σχεδιαστικές μονάδες σε μέτρα και την πινακίδα αρχικά την έχεις σε διαστάσεις στο ψηφιακό σχέδιο 0,21 Χ 0,297 σε μέτρα. Μετά κάνεις scale μόνο στην πινακίδα με scale factor=200.  Στο menu plot θα επιλέξεις κλίμακα 1000/ 200. Όλο το σχέδιο θα εκτυπωθεί σε 1/200. Η πινακίδα στο χαρτί θα έχει διαστάσεις 0,21χ0,297.
Τα 2 A4 που εχεις δεξια πρεπει να πιανουν ολο το υψος του Α3 χαρτιου
1000/200 και 1000/50 μη μπερδευεσαι με δεκαδικους
Edited by slalom
Καλημέρα και ευχαριστώ.
@slalom γιατί γράφεις 2 κλίμακες και που θα τις εφαρμόσω ? Κάτι δεν κατι δεν καταλαβαίνω σωστά (αφήνω στην άκρη τους δεκαδικούς) ...
Το θέμα είναι οτι θέλω να κάνω εξαγωγή σε pdf σε χαρτί Α2 (529Χ420) ... το οικόπεδο θα είναι 1:200 ... οι πινακίδες θα ειναι αναγνώσιμες και σε μέγεθος Α4 ?
Edited by dib
Γνώμη μου είναι ότι πρέπει να αρχίσεις να αποκτάς εμπειρία με τα layouts. Θα σου λύσουν πολλά προβλήματα, σε ελάχιστο χρόνο. Είναι χάσιμο χρόνου να δουλεύεις στο model, ενώ μπορείς να κάνεις τα πάντα σε ένα layout.
Επειδή έχει αναλυθεί ξανά το θέμα (πώς δουλεύει κανείς σε layout) εδώ μέσα, θα σου πρότεινα να ψάξεις για το αντίστοιχο topic.
Edited by Directionless
  • Thanks 1
Ευχαριστώ συνάδελφε για τη πρόταση σου αλλά δεν ξέρω αν ποτέ τα καταφέρω .. τώρα στη Δύση του ήλιου! 🙁
