AutoCad - 02. Για αρχάριους (Aν ανοίγεις το ACAD για πρώτη φορά ρώτα εδώ)
despoina
Δεν είναι δύσκολο και ειλικρινά στο λέω, θα σου λύσει τα χέρια. Μιλάμε για 10' υπόθεση για να καταλάβεις πώς δουλεύει. Βέβαια, η τελική απόφαση δική σου!
Σε κάθε περίπτωση, δες εδώ και εδώ (στο δεύτερο ειδικά, η παλιοσειρά @myri, τα γράφει πολύ αναλυτικά).
Edited by Directionless
  • Thanks 1
Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε ...
1 ώρα πριν, bilya63 said:
layout η μόνη σωστή λύση. Ξέρεις το χαρτί, τις κλιμακες ολα.
Απορία γιατι εκτυπώνεις σε Α2
Συνάδελφε απευθύνεσαι σε άσχετο με το autocad (γνωρίζω σε επίπεδο δημοτικού 🙁)
Πρόθεση μου ήταν το Α2 θεωρώντας οτι χωράει όλο αλλά ... δεν !
μετά απο πολλά και με την τεράστια βοήθεια και τις οδηγίες του συναδέλφου @Didonis (και ναναι καλά ο άνθρωπος) το σχέδιο πάει σε Α1.
Ευχαριστώ πολύ όλους για τις απαντήσεις σας...
Μπορει να ζησει κανεις και χωρις layout, αυτο που χρειαζεται ειναι αντιληψη
οκ απλα αρκετοί τυπώνουν σε Α2 για να μπορεί να διπλωθεί σε Α4 ενω υπάρχει τροπος να διπλωθεί το Α1 σε Α4
ο καθένας όπως βολεύεται αλλα ο χρονος που γλιτώνεις με τα layouts ειναι πολύτιμος.
Και το Α0 τυπωνεται σε Α4
Τα layouts μου χρειαστηκαν μονο σε τεραστια σχεδια, οπου ηταν παραθυρα αλληλοκαλυπτομενα.
  • 2 months later...
Πως μπορώ να εχω τι παλιες μπάρες μς τα εικονίδια  που να περιέχουν τις εντολές που χρησιμοποιώ πιο συχνά;  (όπως ήταν στις παλιές εκδώσεις του autocad)
οι συντεταγμένες (του κέρσορα) που ήταν κάτω αριστερά...πως τις εμφανίζω;
η εντολή που εμφανίζει οποιοδήποτε σχέδιο ή όλα τα σχέδια που υπάρχουν ποια είναι και που την βρισκω;
Για τα κουμπιά:
1. Πληκτρολογείς Menubar στο command line και ορίζεις τιμή 1.
2. Από τα menu που εμφανίστηκαν στο επάνω μέρος: Τοοls --> Toolbars --> AutoCAD και διαλέγεις όποια θέλεις (τα συνήθη παλιά είναι: Layers, Draw, Modify, Properties, Standard).
Για τις συντεταγμένες:
Πατάς το κουμπί με τις τρεις γραμμές δεξιά κάτω-κάτω στην οθόνη (εκεί διαλέγεις και τα υπόλοιπα που θέλεις να εμφανίζονται).
Edited by sdtopo
  • 2 months later...
