Νέες εισφορές ΤΣΜΕΔΕ-ΕΤΑΕΕ
aifan
Ο μισθωτός που έχει ανοικτό μπλοκάκι με μηδεν εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα το 2017, θα πληρώσει εισφορές για τα εισοδήματα από ελεύθερο επάγγελμα που είχε το 2015.
  • Απαντήσεις 1,1k
Εγω εχω εισοδήματα απο παροχή υπηρεσιών και επιπλέον ήμουν μισθωτός το 2015 και το 2016. Τωρα θέλω να διακόψω το μπλοκάκι. Αν το διακόψω θα πληρώσω κατι ;
οι εισφορές του '15 κάποια στιγμή θα συμψηφιστούν με το πραγματικό εισόδημα του φετινού γενάρη, που αν είναι μηδενικό, θα αντιστοιχούν στο ελάχιστο ποσό.
Επίσης δε θα πρέπει να μπερδεύουμε την περίπτωση ανθρώπου που εργάζεται σε μια εταιρεία σα μισθωτός με μπλοκάκι με αυτόν που εργάζεται σε μια εταιρεία χωρίς μπλοκάκι αλλά έχει και μπλοκάκι για δικές του δουλειές.
Ο πρώτος ακόμα και χωρίς πελατεία θα πληρώσει την ελάχιστη εισφορά. Ο δεύτερος αν δεν έχει πελατεία στο μπλοκάκι δε θα πληρώσει επιπλέον εισφορά αλλά αν έχει θα πληρώσει πρακτικά δύο εισφορές: μία με τις κρατήσεις από το μισθό του και μία για τα έσοδα από το μπλοκάκι.
Edited by georgios_m
Εγω ειμαι μισθωτός κανονικα (χωρίς μπλοκάκι) και παράλληλα διατηρώ μπλοκάκι παροχής υπηρεσιών που τα προηγούμενα δυο χρόνια δεν πλήρωνα εισφορές επειδή ακριβως έπαιρνα απαλλαγή επειδή πλήρωνα εισφορές ως μισθωτός. Το μπλοκάκι το χρησιμοποιούσα κανονικα τις δυο προηγούμενες χρονιές. Τωρα φετος τον Ιανουάριο δεν θα εκδοσω κάποιο τιμολόγιο. Πληρώνω κάποια εισφορά ;
Θεωρώ ότι θα πληρώσεις τις εισφορές που αντιστοιχούν στα λεφτά που έβγαλες τότε. Στην πορεία θα συμψηφιστούν με το τωρινό μηδέν και λογικά θα έχεις πιστωτικό υπόλοιπο για το μέλλον (ή για καναν ένφια - ποιός ξέρει...)
Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι το κράτος ποντάρει πολύ στα λεφτά που θα μαζέψει με αυτό τον τρόπο, έστω κι αν θα πρέπει στο τέλος να τα δώσει πίσω. Θα βρουν κάποιο άλλο φόρο για να αποφύγουν την επιστροφή.
Δε νομίζω ότι ήταν τόσο δύσκολο να ξεκινήσουν από 1/1/2017 να μετράνε τα κανονικά εισοδήματα κι όχι 2 ετών πίσω...
Αν προχωρήσω σε άμεσα διακοπή γλυτωνω αυτην την τυχόν εισφορά ;
Δεν γλιτώνεις τίποτα από εισφορές του 2017 (μόνο το τέλος επιτηδευματος)
Η χρήση του 2017 αφορά τις εισφορές του 2018
Η χρήση του 2016 δηλαδή άθροισμα μισθών και κέρδος ΕΕ είναι η βάση υπολογισμού
Και μέχρι τις φετινές φορολογικές δηλώσεις είναι το 2015
Edited by zxgr
Οποτε πρεπει να προχωρήσω άμεσα σε διακοπή απο οτι καταλαβαίνω
