Ευχαριστώ άκη και tsx. Και τα 2500 για τα εξώφυλλα και τέντες που τα βάζω? Τα αναγάγω στην επιφάνεια των κουφωμάτων?
Τα συστήματα σκίασης τα βάζεις στο παράρτημα 7 με αριθμό τεμαχίων τη μονάδα. Τις τέντες μπορείς να τις περάσεις και στο xml όπου θα σου δώσουν μία μικρή αξοικονόμηση στον τομέα της ψύξης.
  • Απαντήσεις 4,5k
Ευχαριστώ tsx. Ναι για την ψύξη άλλαξα τo συντ. σκιασης για το καλοκαίρι αλλα διαφορά σχεδόν μηδέν δεδομένου ότι είναι μικρό το συγκεκριμένο άνοιγμα και δεν έχει και συστήματα ψύξης το διαμέρισμα.
Υπάρχει πουθενά παράδειγμα (συμπληρωμένο) του Εντύπου VII? Γιατί λίγο πριν το τέλος μπερδεύτηκα. Και εξηγούμαι:
Ας πούμε ότι τελικά κάνω 2 σενάρια: 1) Κουφώματα, ηλιακός, τέντα-εξώφυλλα και 2) Τα ίδια + μόνωση
Στο Παράρτημα 7 στην πρώτη σελίδα γράφω:
1) Κουφώματα με θ.δ. κλπ, ηλιακός , τέντα -εξώφυλλα
2) Κουφώματα με θ.δ. κλπ, ηλιακός ., τέντα-εξώφυλλα, μόνωση πάχους τάδε κ.λπ
ή αυτό (με τη λογική ότι αυτό πάει προς υλοποίηση):
1) Κουφώματα με θ.δ κ.λπ.
2) Ηλιακός
3) Τέντα - Εξώφυλλα
4) Μόνωση
Μάλλον το 2ο απο ότι κατάλαβα. Επίσης για τα χαρακτηριστικά του ηλιακού γράφετε και συντελεστή αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας κ.λπ ή απλά χωρητικότητα και επιφάνεια? Για την τέντα και τα εξώφυλλα τι χαρακτηριστικά?
Στο παράρτημα 7 θα περάσεις μόνο το ένα σενάριο ως εξής:
2) ηλιακός
3) Συστήματα σκίασης
4) μόνωση πάχους τάδε
δηαλδή την δεύτερη σου επιλογή.
Για ηλιακό χωρητικότητα και επιφάνεια.
Για συστήματα σκίασης καμία λεπτομέρεια. Σκέτο συστήματα σκίασης, τεμάχια 1.
Ευχαριστώ πολύ για την συνολική βοήθεια σου tsx. Τα κουφώματα προφανώς πρέπει να τα χωρίσω ανάλογα αν είναι συρόμενα κ.λπ. και να τα καταγράψω ξεχωριστά στο Έντυπο 7 ,καθώς έχουν διαφορετική τιμή, σωστά?
Ευχαριστώ tsx.
Και κάτι τελευταίο και πρακτικό επί του θέματος. Όπως είναι λογικό σε κάποια πράγματα (π.χ. τ.μ. μόνωσης ή ακόμα και επιφάνεια των συλλεκτών του ηλιακού) μπορεί να προκύψει διαφοροποίηση μεταξή των προυπολογισθέντων ποσοτήτων και των εκτελεσθέντων. Δημιουργείται κάπου πρόβλημα στον ιδιοκτήτη? Θέλω να πώ ότι αν κατάλαβα καλά καλύτερα θα ήταν να δώσω λίγο "αέρα" στα τ.μ. μόνωσης π.χ. ώστε να είμαι σίγουρα πιο πάνω και όχι πιο κάτω στην επιλέξιμη δαπάνη.
Βάλε λίγο περισσότερες ποσότητες πχ. στα τετραγωνικά μόνωσης αλλά για τον ηλιακό είναι καθορισμένη τιμή οπότε οσα τετραγωνικά και να βάλεις θα εγκριθεί το συγκεκριμένο ποσό
Δεν μπορούν να εγκριθούν μεγαλύτερα ποσά από αυτά για τα οποία θα μπει στο πρόγραμμα.
Εάν πχ η μόνωση στην προσφορά του πρώτου ΠΕΑ είναι στις 5.000 και τελικά του κοστίσουν περισσότερο (πάντα μέσα στα όρια των 40 ή 50 ευρώ ανά τμ), στο πρόγραμμα θα μπουν μόνο οι 5000 και τα υπόλοιπα τσέπη.
Το καλύτερο και αυτό που κάνω εγώ είναι να συμπληρώνω το παράρτημα 7 με βάση τις προσφορές που έχει μαζέψει ο ιδιοκτήτης.
Ευχαριστώ antboton και όλους τους υπόλοιπους συναδέλφους για την υπομονή τους... :smile:
tsx ναι αν ο ιδιοκτήτης έχει μπει σε αυτή την διαδικασία ok. Aλλά επειδή ο δικός μου θα το κάνει 1-2 μήνες αφού καταθέσει τα χαρτιά στην τράπεζα, γι΄αυτό θεώρησα να βάλω ελαφρώς τσιμπημένες τιμές προς τα πάνω, ώστε έτσι να είναι σίγουρα μέσα στον προϋπολογισμό. Άλλωστε φαντάζομαι στις ποσότητες δεν θέλει και ακρίβεια δεκαδικού, γιατί κάτι τέτοιο για πράγματα όπως η μόνωση ή τα ανοίγματα δεν γίνεται..
Edited by mem_fretz
Μιλάμε για τις τιμές που θα βάλεις στο xml; Αν εννοείς αυτές βάλε ότι νούμερο θέλεις, δεν παίζει ρόλο και δεν είναι δεσμευτικό.
Εάν εννοείς τις τιμές του παραρτήματος 7, αυτές θα πρέπει να είναι από προσφορές και θα πρέπει να αναφέρονται και τα στοιχεία του αναδόχου.
