Καλησπέρα σε όλους και καλώς σας βρήκα,
Ήθελα να θέσω ένα πρόβλημα που έχω σχετικά με μία υπόθεση που αφορά την ένταξη στο εξοικονομώ κατ' οίκον.
Μονοκατοικία 2 επιπέδων, επιφάνειας 68 τ.μ έκαστο επίπεδο, σύνολο 136 τ.μ. Κατασκευή προ του 1955 που αποδεικνύεται με τα συμβόλαια ιδιοκτησίας.
Διαρρύθμιση: ισόγειο με ενιαίο καθιστικό-κουζίνα, όροφος 2 υπνοδωμάτια και ένα λουτρό. Επικοινωνία των 2 επιπέδων με εσωτερική κυκλική σκάλα.
Εκδίδω πιστοποιητικό με χρήση μονοκατοικίας εμβαδού 136 τ.μ.
Παραδίδω στον ιδιοκτήτη πιστοποιητικό και λοιπά έντυπα. Τα παραδίδει στην τράπεζα και μετά από 2 ημέρες με καλεί και μου λέει το εξής:
''Η τράπεζα δεν δέχεται τον φάκελλο διότι στο Ε9 της συζύγου και του συζύγου έχει δηλωθεί ως 68 τ.μ ισόγειο διαμέρισμα στην σύζυγο και 68 τ.μ. όροφοδιαμέρισμα στο σύζυγο με ιδιοκτήσια 100% στον καθένα και όχι συνιδιοκτησία 50% στον καθένα ως μονοκατοικία.''
και μένω κάγκελο. Μα κυρία μου τις απαντώ ο χώρος είναι ενιαίος ως μονοκατοικία. Είναι ένας θερμαινόμενος χώρος και όχι διαμερίσματα.
και μου απαντάει: 'μας είπαν από την τράπεζα να μας εκδόσετε 2 νέα ΠΕΑ με χρήση διαμερίσματος'.
Της απάντησα ότι αυτό μάλλον δεν μπορεί να γίνει και θα έχω πρόβλημα σε έναν έλεγχο.
Τι λέτε και εσείς?? Κάθε βοήθεια ευπρόσδεκτη.
Πες στον πελάτη σου να αλλάξει το Ε9 από οροφοδιαμερίσματα σε μονοκατοικία. Είναι το πιο σωστό με βάση την υπάρχουσα κατάσταση και ο πιο γρήγορος τρόπος να περάσεις τον σκόπελο των "χαρτογιακάδων "
  • Απαντήσεις 4,5k
Αν είναι μικρή η διαφορά δεν έχεις πρόβλημα. Παλιά υπήρχε όριο 10%.
Για τώρα δεν υπάρχει κάτι στάνταρ
t
Του έβγαλα το ΠΕΑ με εμβαδό 105 τ.μ. (αποτύπωση) και έμαθα αργότερα πως το Ε9 του λέει 90τ.μ.
Τι προτείνετε να κάνω;
Η αδεια σου ελεγε 105 μετρα και εσυ εβαλες στο εντυπο 125 μετρα? αν ειναι ετσι και το δεχτηκαν ΟΚ. Ευχαριστω
στο πιστοποιητικο 105 εβαλα,στο εντυπο παρεμβασεων ναι 125.ετσι κ αλλιως αν ερθουν να ελεγξουν και μετρησουν δωμα 125 θα το βγαλουν...
Αυτό δεν είναι πρόβλημα αλλά έχω ήδη βγάλει το ΠΕΑ και ο πελάτης θέλει να του βγάλω ΠΕΑ με 90τ.μ. επειδή έτσι λέει το Ε9.
Υπάρχει όντως περίπτωση να τον βγάλουν εκτός επειδή υπάρχει διαφορά στα τετραγωνικά;
Αν βγάλω 2ο ΠΕΑ ακριβώς στο ίδιο ακίνητο με διαφορετικά τετραγωνικά, δεν θα υπάρχει κίνδυνος να το ψάξουν;
Edited by sdim
νομιζω στο 2ο πεα δεν μπορεις να αλλαξεις τετραγωνικα,αλλα ετσι κ αλλιως εμεις βαζουμε ο,τι μετραμε το συγκρινουμε με την αδεια και αν εχουμε μεγαλη διαφορα σημαινει αυθαιρετο οποτε, νομιμοποιηση κτλ....τωρα αν αυτα που μετρησαμε ειναι ιδια με της αδειας και αυτος δηλωνει λιγοτερα στο Ε9 ,να παει να αλλαξει το Ε9...
