Scanner χειρός
GeorgeS
Γνωρίζει κανείς ρε παιδιά αν υπάρχει κάποιος καλός scanner χειρός, δηλαδή να σαρώσεις εσύ ένα έντυπο αντί να το τοποθετήσεις στον γνωστό επιτραπέζιο scanner ? Επίσης, μήπως ξέρετε αν υπάρχει κανά λογισμικό που να σου μετατρέπει σχέδια από pdf, σε dwg ή dxf ?
ευχαριστώ
Το σκανερ χειρος θελει σταθερο χερι...
Δεν μπορω να σκεφτω καποιο σεναριο που να μην μπορεις να σαρωσεις κατι με επιπεδο σαρωτη αλλα να μπορεις με χειρος. Για τι χρηση το θες;
Απο pdf/εικονες σε dwg κοιτα στο αρχιτεκτονικα-σχεδιαστικα.
ckiriako ξέρεις τι γίνεται.... συχνά πάω σε έργα στα οποία έχω το laptop και θέλω επιτόπου να scannarw πχ ένα σχέδιο, ένα διάγραμμα, μια μπροσούσα, οτιδήποτε για να το δω μετά στο γραφείο. Δεν ξέρω πόσο καλό σκαννάρισμα κάνεις με το χέρι και επειδή έχω διάφορα ταξίδια δεν μπορώ να κουβαλάω το επιτραπέζιο μαζί. Περισσότερο για τέτοια δουλειά το θελω.
Παλιοτερα τα σκανερ χειρος ηταν μερικες φορες η οικονομικη λυση. Με ειδικο λογισμικο ενωνες τις λωριδες που σαρωνες (πλατος πχ 10 ποντους)
Τωρα πλεον τα περισσοτερα χειρος προοριζονται για αναγνωση κ κατευθειαν αναγνωριση κειμενου σειρα-σειρα. Εχουν πολυ μικρο πλατος κεφαλης. Κοιτα εδω http://www.skroutz.gr/c/64/scanners/f/5263/%25CE%25A7%25CE%25B5%25CE%25B9%25CF%2581%25CF%258C%25CF%2582.html για handheld.
Αν ημουν εσυ θα χρησιμοποιουσα μια καλη ψηφιακη. Δεν θα ειναι βολικο να σκαναρεις ενα Α0 με ενα πραγματακι 10ποντους φαρδος κ να καθεσαι να ενωνεις μετα τα κομματια..
  • 9 months later...
Αγόρασε μια καλή φωτογραφική μηχανή (που θα την έχεις και για άλλες δουλειές). Το αποτέλεσμα είναι πολύ καλύτερο από scanner.
Και εγώ αυτό κάνω... Με έχει σώσει σε άσκηση υπαίθρου όπου πρέπει να βγάλω σε ψηφιακή μορφή γεωλογικό χάρτη και το μόνο που έχω να κάνω είναι να αλλάξω το σχετικό setting της φωτογραφικής σε "μέγιστη ποιότητα" (ή κάτι τέτοιο). Και λίγο στραβά να το βγάλεις δεν χαθηκε ο κόσμος, υπάρχουν προγράμματα όπου στο rotation ορίζεις μοίρες και με δεκαδικό.
υπάρχουν portable, σαν τους portable εκτυπωτές ειναι http://www.superwarehouse.com/Portable_Scanners/c2/2646
Θα συμφωνήσω με τα παιδιά... Μου φαίνεται πολύ χρονοβόρο το να κάθεσαι να περνάς σειρά σειρά κάθε τι που θέλεις να σκανάρεις και μετά να τα ενώνεις (ειδικά σε σχέδια)... Παίρνεις μια καλή φωτογραφική (πλέον τα MPixels τα πουλάνε με το κιλό) και καθαρίζεις.... :wink:
