Οικοδομησιμότητα οικοπέδου
Καλημερα, οικοπεδο 110τμ που μετα την ρυμοτομηση εμεινε 77 τμ, ηταν μη αρτιο αλλα οικοδομισημο κατα παρεκλισση λογω του αρθρου 25 του 1337 γιατι με ποσοστο καλυψης 70% που ειχε βαση ΓΟΚ η περιοχη μπορουσε να εγγραψει κτιριο 50τμ τουλαχιστον. Αν το ποσοστο καλυψης βαση ΝΟΚ πλεον εγινε 60% (αυτο διερευναται αυτη τη στιγμη αν ισχυει) το οικοπεδο μπορει να οικοδομηθει;
1. α) Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Στην περίπτωση που δεν εξασφαλίζεται κάλυψη 120 τ.μ. το μέγιστο ποσοστό κάλυψης προσαυξάνεται έως τα 120 τ.μ. εφόσον η κάλυψη δεν υπερβαίνει το 70% του οικοπέδου και το ισχύον ποσοστό κάλυψης.
  • Απαντήσεις 97
προφανώς με το ισχύον ποσοστό κάλυψης.
 εννοεί αν στην περιοχή ίσχυε προ του ΝΟΚ  το 70%
(αλλιώς πως το εξηγείται;;)
Ουσιαστικά ο ΝΟΚ βάζει "ταβάνι" στη καλυψη στο 60%. Εάν όμως η πολεοδομική μελέτη προβλέπει ποσοστό κάλυψης 70% και πάνω, τότε μπορείς να υπολογίσεις μέγιστη κάλυψη 70% εφόσον δεν ξεπερνάς τα 120 τ.μ. κάλυψης.
Δλδ στη περίπτωσή σου 77.00 x 70% = 53.90
Αυτό πιστεύω και εγώ αλλά εδώ στο ΒΟΡΕΙΟ ΕΒΡΟ το κατάργησαν
και παρόλο που οι Πολ/κές μελέτες αναφέρουν 70% μα στο κάνανε γενικά 60%
Το έχουμε ξαναπεί, όλη η χωρα έχει μικρούς δικτακτορισκους....
Edited by Faethon11
Ναι αλλά δεν νομίζεις ότι και από το ΥΠΕΚΑ
το υπερμασάνε το θέμα!!
(2 ή 3 εγκύκλιοι-έγγραφα και ακόμη μένει θολό)
Πάντως και το τεύχος τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του Ν.Ο.Κ. το αναφέρει...
Άρθρο 12
Ποσοστό κάλυψης
παρ. 1α
Το ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% της επιφάνειάς του. Κατ’
εξαίρεση, επιτρέπεται η πραγματοποίηση ποσοστού κάλυψης έως 70% προκειμένου να εξασφαλιστεί
καλυπτόμενη επιφάνεια κτιρίου μέχρι 120 τ.μ.
...δηλαδή ο υπάλληλος τι επικαλείται?
Οικόπεδο έχει δημιουργηθεί 3/7/1963 και έχει εμβαδόν 57,12 τετραγωνικά μέτρα με κτίσμα νόμιμα υφιστάμενο προ του βασιλικού διατάγματος της 9/8/1955 (ισόγειο κατάστημα με πατάρι) και κάλυψη 100%.
Το διάταγμα της περιοχής ορίζει αρτιότητα για τα προ 5/6/1964 ελάχιστο εμβαδόν 60 τ.μ. και πρόσωπο 5 μέτρα (τα έχω ως προς το πρόσωπο).
Η περίμετρος του οικοπέδου μου είναι 14,50 μέτρα και τα όμορα πανταχόθεν (εκτός του προσώπου) έχουν κάλυψη επίσης 100%.
Ερώτηση: Μπορώ να κάνω χρήση της διάταξης των θεωρητικών μεσότοιχων του Ν.Δ. 690/48 ώστε να αποκτήσω κατ’ εξαίρεση αρτιότητα;
Έχω δει σχετικές συζητήσεις ακόμη και στο εν προκειμένω νήμα αλλά τα σχετικά που διαβάζω στο άρθρο 3 αφορούν ζητήματα προσκύρωσης και όχι αρτιότητας.
Ευχαριστώ.
Edited by nzerman
Η διάταξη περί θεωρητικών μεσότοιχων απ' όσο ξέρω δεν έχει καταργηθεί με κάποια μεταγενέστερη διάταξη, οπότε δεν βλέπω τον λόγο γιατί να μην μπορείς να την επικαλεστείς.
Τελικά, σε οικόπεδο μη άρτιο αλλά μέχρι πριν την ισχύ του ΝΟΚ, κατ' εξαίρεση οικοδομήσιμο με το αρ. 25 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τι γίνεται στην περίπτωση που έχουμε μείωση της κάλυψης όπως αναφέρεται στο αρ. 12 του ΝΟΚ? Το αρ. 25 και η κατ΄εξαίρεση κάλυψη του 70% για μικρά προκύπτοντα κτήρια, αποτελούν συνδυασμό ευεργετικών διατάξεων και δεν μπορούν να εφαρμοστούν ?
Δημήτρη ευτυχώς «εμφανίστηκες» γιατί αύριο το πρωί πρέπει να απαντήσω.
Το ότι τα όμορα οικόπεδα είναι κτισμένα και με ποσοστό κάλυψης 100% δεν επηρεάζει τη υπαγωγή; Νομίζω πως σαφώς όχι γιατί γίνεται σχετική μνεία περί μη κυριότητας στο άρθρο 3 αναφορικά με τα επιπλέον αναγκαία τ.μ. που θα προκύψουν από την εφαρμογή της διάταξης. Σωστά; Επίσης έχεις κάτι σχετικά με αυτό:
Τέλος πρέπει κάτι να κάνω στην ΥΔΟΜ ή απλά βεβαιώνω στο τοπογραφικό πως είναι κατά εξαίρεση οικοδομήσιμο.
Τέλος πολύ σωστό το ερώτημα, δε το έχω απαντήσει ακόμη αν και κατά τη γνώμη μου το δεύτερο εδάφιο της 1α του του άρθρου 12 του ΝΟΚ δεν είναι ευνοϊκή διάταξη με την ευρύτερη έννοια. Γενικότερα αυτό μόνο με δικαστική απόφαση μπορεί να απαντηθεί φίλε.
Edited by nzerman
