Eπιθεωρητης α' ταξης
ecot
Σ' αυτό έχει δίκαιο, νομίζω, ο Σταύρος. Αφού δίνουν διαφορετικά δικαιώματα (καλώς ή κακώς ο καθένας έχει το δικαίωμα να το κρίνει), θα έπρεπε να προβλέπονται και διαφορετικές εξετάσεις με διαφορετική ύλη κλπ.
Προσωπικά το βλέπω άδικο. Ας το κάναν σαν το toeic. Γράφεις και ανάλογα το αποτέλεσμα έχεις το αντίστοιχο δικαίωμα σε επιθεώρηση ανάλογα της ισχύος, των τμ ή οτιδήποτε νομίζουν.
Παρακαλώ όμως να μη καταλήξει η συζήτηση αποκλειστικά για τα επαγγελματικά δικαιώματα γιατί υπάρχουν άλλα θέματα αποκλειστικά για αυτό.
διευκρίνιση: το θέμα δεν το άνοιξα για να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Ήθελα να εξετάσω το ενδεχόμενο αν ο περιορισμός των 100kw αναφέρεται ΜΌΝΟ στις επιθεωρήσεις κλιματισμού και θέρμανσης, αν και δεν φαίνεται αυτό από την διατύπωση του ΦΕΚ που έχω ήδη αναφέρει.
Στην πράξη -όπως δουλευει το πρωτοκολλο-για την εκδοση ΠΕΑ- δεν περιορίζει-εξεταζει την θερμική ισχυς, μόνο εάν ειναι κατοικια ή τριτογενής.
Νομίζω ecot ότι το λέει καθαρά: << Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερμικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW).>>
Δηλαδή επιθεώρηση κτιρίων έως 100 KW μόνο. Ούτε μεγαλύτερης ισχύος ούτε τριτογενή.
Στο buildingcert δεν χρειάζεται να διευκρινίζεται κάθε απαγόρευση. Δεν χρειάζεται π.χ. να σου διευκρινίζει ότι αν είναι δικό σου το σπίτι δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις την επιθεώρηση.
Το λέει ο νόμος. Τον οποίον αφού είσαι προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής εξυπακούεται ότι τον γνωρίζεις. Και αν κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που λέει ο νόμος τότε υπάρχουν και οι συνέπειες.
Edited by hkamp
Οι επιθεωρητές α΄ τάξεως μπορούν να κάνουν επιθεωρήσεις κτιρίων κατοικιών και όχι τριτογενή. Η ισχύς των 100 Kw είναι για επιθεωρήσεις λέβητα ή κλιματιστικών.
Λες να διαβάζεται έτσι;
Τελικά ecot έχεις δίκαιο. Οπως σχεδόν όλα τα κείμενα της ελληνικής νομοθεσίας, αυτά τα ατάκτως ειρημένα και / ή / , δημιουργούν σύγχιση.
Θα το ξαναδώ και θα επανέλθω.
Επανήλθα.
vag72 έτσι είναι όπως το λες.
Τι σκ.. Ενα κείμενο χωρίς να χρειαζεται δεύτερη σκέψη δεν μπορούν να γράψουν;
Δεν μπορούσαν να γράψουν π.χ.; :
-Σε κτίρια κατοικίας
-Σε λέβητες/κλιμ. έως 100 KW
Καμιά φορά με πιάνει μια απελπισία...... :|
Edited by hkamp
Και να και μία τιμωρία σε επιθεωρητή α τάξεως που έκανε ΠΕΑ σε τριτογενή
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%95%CE%91%CE%990-%CE%94%CE%A54
Sorry που ρωτάω κάτι που μπορεί να απαντήθηκε αλλά επειδή μπερδεύτικα με αυτό που είπε ο hkamp.
Αν ένας επιθεωρητής είναι Α τάξης (απόφοιτος ΤΕΙ), μπορεί να κάνει επιθεωρήσεις μόνο σε κτίρια που είναι κατοικίες οποιουδήποτε θερμικού/ψυκτικού φορτίου? Ή και στις κατοικίες υπάρχει ο περιορισμός των 100kW?
. Άδεια Α ́ τάξης: Χορηγείται σε Πτυχιούχους Μη−
χανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και για τις τρεις
κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών (κτιρίου, λεβή−
των και εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων
κλιματισμού) ή σε κατόχους απόφασης επαγγελματι−
κής αναγνώρισης Ενεργειακού Επιθεωρητή αντίστοιχου
επιπέδου, από το Συμβούλιου Αναγνώρισης Επαγγελ−
ματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.), η οποία δίνει το δικαί−
κατοικίας και λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης ή
ψυκτικής ισχύος έως 100 κιλοβάτ. Μετά από αποδεδειγ−
μένη εμπειρία διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων
τεσσάρων (4) ετών δίνεται η δυνατότητα αναβάθμισης
της Άδειας σε Β ́ τάξης, μετά από γνωμοδότηση της
Γνωμοδοτικής Επιτροπής Ενεργειακών Επιθεωρητών
(Γ.ΕΠ.Ε.Ε.) του άρθρου 11.
σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1.2 του Π 100/2010 (ΦΕΚ Α΄ 177)
http://static.diavge...ΒΕΑΙ0-ΔΥ4
Πριν απ' αυτή υπήρχε και άλλη περίπτωση..
http://et.diavgeia.g...da/Β4ΜΨ0-951
και ...
Edited by mixmentzos
Δυστυχώς στις αποφάσεις αυτές υπάρχουν και άλλα παραπτώματα, αλλιώς θα μπορούσε να κάνει αγωγή και να τελειώνουμε με αυτή τη σαχλαμάρα πέρι Α & Β τάξης.
Edited by stayros
