Εργασία φοιτητή για φ/β
Καλημερες!
Ο συνολικος αριθμος των αντιστροφεων για συνδεση στο δικτυο ΧΤ, πρεπει να ειναι πολλαπλασιος του 3,για να ομαδοποιηθουν συμμετρικα οσον αφορα την ισχυ,οι εξοδοι τους,στο τριφασικο συστημα μεταξυ των τριων φασεων?
Η μυθος?
Εξαρταται τι ειδους inverter αναφερεσαι! Στους τριφασικους δεν εχεις περιορισμο!
Οσον αφορα μονοφασικους πρεπει να πολλαπλασιοι του 3. Αλλα η πραξη εδειξε οτι σε μεγαλα εργα χρησιμοποιουνται τριαφασικοι!
Και ποια ειναι η λογικη για τον σχεδιασμο του παρκου?
Πρωτα υπολογιζω αντιστροφεις,μετα τα πλαισια,μετα τα πλαισια εν σειρα,και μετα τα στρινγκ?
Η πρεπει να γινουν ολα παραλληλα?
-Καταληγεις σε πανελ και ινβερτερ (επωνυμιες) που θα χρησιμοποιησεις.
-Υπολογιζεις αριθμο πανελ και τα ομαδοποιεις αναλογως με τους ινβερτερ που θα χρησιμοποιησεις. Μπορεις επικουρικα να χρησιμοποιησεις καποιο προγραμμα διαστασιολογησης που έχουν ολες οι εταιριες που παραγουν ινβερτερ.
Και γιατι αλλοι χρησιμοποιουν για ενα παρκο 60kw 7 inverters και αλλοι για το ιδιο παρκο 4?Ποιοι ειναι οι λογοι για τις επιλογες του πληθους των inverters?Ευχαριστω παραπολυ!
Οι inverter εχουν καποια ισχυ! Αποφασιζεις τον inverter και ετσι βρίσκεις τον αριθμό τους.
Ειναι το πρωτο βημα που σου είπε ο kusta80.
στην πράξη .... πρώτος παράγοντας είναι ο οικονομικός (κακώς αλλά είναι)..... δεύτερος ήταν η διαθεσιμότητα... τρίτος είναι η απόδοση....
τεχνικά ... έχει να κάνει με την χωροταξία των πάνελ, μήκη καλωδίων, ισχύς πάρκου κ.λ.π.     Κανόνας ή κανονισμός δεν υπάρχει... Συνήθως μέχρι τα 100KWp μπαίνουν ινβέρτερ των 15-20KW... άνω των 500 KWp συνήθως μπαίνουν κεντρικοί ινβέρτερ...   Το τελευταίο διάστημα για τα 100-500KWp έχουν εμφανιστεί και 100ριδες ινβέρτερ...
Εν ολίγοις βάζεις όσους θες έχοντας κατά νου ότι.... πολλά κομμάτια ινβέρτερ περισσότερες πιθανότητες κάποιος να βγει off....   λίγα κομμάτια ινβέρτερ μεγαλύτερο χάσιμο παραγωγής αν βγει κάποιος off....
Επίσης να προσθέσω πως σημαντικός παράγοντας θα πρέπει να είναι και η υποστήριξη της εταιρείας (inverter).
Αν βγει off ενας Inverter, πρέπει να συννενοηθείς με τον κινέζο ή την επόμενη ημέρα έχεις αντικατάσταση;
edit: βέβαια αυτό που έγραψα είναι ψιλοάσχετο όταν σε ενδιαφέρει μόνο θεωρητικά μια διαστασιολόγηση...
Edited by billlllll
