Ο μηχανικός ως εκπαιδευτικός
topografeas
Καθολου καλυτερα δεν είναι για ΜΜ και ΗΜ.
Από τη λιστα των αποφοιτων Πολυτεχνείου αντε να παρουν 2-3 από κάθε ειδικοτητα. Από αποφοιτους ΤΕΙ παιρνουν μεν κατι παραπανω, αλλα εκει εχει πολύ πολύ περισσοτερους που κανουν αιτησεις και που εχουν μορια προυπηρεσιας. Αρα σε οποια και από τις δυο περιπτώσεις να ανηκεις, είναι ουσιαστικα αδυνατον να μπεις.
Αυτους από τους οποιους περνουν πολλους είναι από τους αποφοιτους του ΤΕΙ οχημάτων. Από εκει παιρνουν και όχι ΜΜ.
Επισης ο βαθμος δεν παιζει κανενα ρολο. Είναι επετηριδα οποτε προηγείται αυτος που τελειωσε νωρίτερα από τον αλλον. Μονο εάν και οι δυο εχουν τελειωσει ακριβως την ιδια μερα παιζει ο βαθμος ρολο.
  • Απαντήσεις 32
Σωστά, + Έτος ολοκλήρωσης σπουδών.. Το ξέχασα αυτό! Ο βαθμός δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Έστω ότι δεν έχει κάποιος μόρια διδακτικής. Ρόλο στην κατάταξη παίζει (πολύ μεγάλο) ΑΜΕΑ - Πολύτεκνοι, και ΑΣΠΑΙΤΕ. Αν δεν κάνω λάθος, τελευταίος ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς έγινε το 2008. Εν κατακλείδι, πολύ δύσκολα σήμερα σε σχέση με 00s, 90s κτλ...
  • 4 weeks later...
όχι έτος.. μέρα! πάει βάσει της ημερομηνίας ορκωμοσίας!
όσο για την προϋπηρεσία, νομίζω ότι ισχύει και αυτή σε ιδιωτικά σχολεία.
για τους ΠΜ, ΑΜ, ΤΜ τα μαθήματα που μπορεί να σου ανατεθούν είναι η οικοδομική και τα συγκοινωνιακά-υδραυλικά έργα, αν και εφόσον τα επιλέξουν οι μαθητές κάποιου σχολείου, πράγμα αρκετά απίθανο. ποιό παιδί θα πάει στο τεχνικό σχολείο για να γίνει οικοδόμος? οι περισσότεροι πάνε για ειδικότητες που θέλουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (ηλεκτρολόγοι, συνεργεία αυτοκινήτων, κομμωτήρια) και πάνω από όλα πληροφορική.
  • 5 years later...
Καλησπέρα,
Γνωρίζει κανείς αν χρειάζεται ΑΣΠΑΙΤΕ για να δουλέψει κανείς σαν εκπαιδευτικός στον ιδιωτικό τομέα (πχ σε ένα ιδιωτικό φροντιστήριο)?
Αρκεί για παράδειγμα μία έναρξη επαγγέλματος ή χρειάζεται και κάποια άδεια;;
Το πιστοποιητικό παιδαγωγικής κατάρτισης που δίνει η ΑΣΠΑΙΤΕ (αλλά και άλλες σχολές) απαιτείται αν θέλεις να εργαστείς ως καθηγητής σε δημόσια σχολεία. Στον ιδιωτικό τομέα δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Τώρα βέβαια αν το ζητάει συγκεκριμένος εργοδότης ή αν το εκτιμούν ως προσόν είναι άλλο θέμα.
On 26/5/2020 at 10:16 ΜΜ, ktselios said:
Καλησπέρα,
Καλησπέρα.
Κάνε πρώτα μια αναγγελία έναρξης για τον ιδιωτικό τομέα εδώ: https://www.eoppep.gr/index.php/el/structure-and-program-certification/didaskontes_frontistiria/anaggeli_didaskalias_menu?fbclid=IwAR2aYkwYWCygGVhaL01vcf92SWF3OJZRlqLzjLxtnQC_E3MidWedwXHGth4#ποια-είναι-τα-δικαιολογητικά-που-πρέπει-να-συγκεντρώσετε-και-να-υποβάλλετε-για-την-αναγγελία
Η ΑΣΠΑΙΤΕ για τους Μηχανικούς δεν είναι πλέον υποχρεωτική από τον ΑΣΕΠ και σύμφωνα με την τελευταία προκήρυξη 2ΓΕ/2019 για τον δημόσιο τομέα. Οι υποψήφιοι ΟΜΩΣ που διαθέτουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, προτάσσονται των υποψηφίων που δεν τη διαθέτουν στους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης.
Αυτό το "δεν είναι πλέον" έχει πολλά χρόνια που ισχύει. Θεωρητικά μπορεί να γίνει και κάποιος χωρίς παιδαγωγική επάρκεια αλλά με δεδομένη την προσφορά / ζήτηση πρακτικά είναι αδύνατον να μην υπάρχει κάποιος με παιδαγωγική επάρκεια που να προταχθεί.
Για τον ιδιωτικό τομέα δε χρειάζεται καμία επάρκεια. Μπορεί να μη χρειάζεται καν ο βασικός τίτλος σπουδών. Αρκεί να βγαίνει η δουλειά.
  • Downvote 1
Αυτό ισχύει και για τα φροντιστήρια; (γιατί σ' αυτά κυρίως αναφερόταν το παραπάνω ερώτημα περί ιδιωτικού τομέα).
Πχ για να διδάξει κανείς χρήση λογισμικού (για ECDL ας πούμε) τι τυπικά προσόντα απαιτούνται;
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΑ
- Βεβαίωση εγγραφής στην Επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών
- Πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια
ΥΓ: Οι πτυχιούχοι των "καθηγητικών σχολών", που εισήχθησαν στο τμήμα από το οποίο αποφοίτησαν το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (Οκτώβριος 2014) ή σε έτος προγενέστερο αυτού, θεωρείται ότι έχουν πιστοποιημένη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια μόνο με την κατοχή του πτυχίου τους.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
- Βεβαίωση υποβολής αναγγελίας έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος της διδασκαλίας από τον ΕΟΠΠΕΠ
ΦΟΡΕΙΣ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΔΒΜ κλπ.)
- Βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας εκπαιδευτή ενηλίκων της μη τυπικής εκπαίδευσης από τον ΕΟΠΠΕΠ
ΥΓ: Για τις κρατικές δομές μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Δημόσια ΙΕΚ) η βεβαίωση εκπαιδευτικής επάρκειας είναι υποχρεωτική. Για τους ιδιωτικούς φορείς (π.χ. Ιδιωτικά ΙΕΚ) μη τυπικής εκπαίδευσης είναι προαιρετική.
Edited by geoste
