Ελεύθερο λογισμικό τεχνικού ασφαλείας
Sw0rdf1sh
Το χω δει. Είναι κάποια ασυμφωνία με τη βιβλιοθήκη jtable και την έκδοση της php. Δεν το είχαμε στην προηγούμενη έκδοση του xampp. Επειδή το jtable περνάει τα στοιχεία με ajax call δεν εμφανίζεται καν το σφάλμα στη σελίδα αλλά ως αναδυόμενο παράθυρο της jquery.
Αν λέμε το ίδιο προσωρινά το έχω λύσει πειράζοντας το php.ini σχετικά με τα σφάλματα.
  • 2 months later...
Καλησπέρα συνάδελφοι,
Καταρχήν  ευχαριστώ και συγχαρητήρια για την καλή δουλειά και το πολύ χρήσιμο εργαλείο που φτιάξατε.
Έκανα την εγκατάσταση χωρίς προβλήματα και όλα δείχνουν να λειτουργούν καλά. Στο πάνω μέρος τησ οθόνης παρουσιάζεται το εξής μήνυμα.
Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in C:\xampp\htdocs\la-asfaleia\includes\connection.php on line 31
υπάρχει κάποια εξήγηση;
ευχαριστώ
Υπάρχει...
Τίποτα το ανησυχητικό, βρίσκει κάποιες εντολές στον κώδικα που χρησιμοποιούν το παλαιότερο χαρακτηριστικό mysql της php, το οποίο πρόκειται να καταργηθεί προσεχώς και να αντικατασταθεί από το mysqli και pdo.
Βάλε ρύθμιση να μην σου εμφανίζει σφάλματα και είσαι κομπλέ, αυτό θα έπρεπε (σε κλειστό και προστατευμένο περιβάλλον, όπως το xampp) να ανησυχήσει τους Devs (πρόσθετη δουλειά στο μέλλον) και όχι εσένα!
Ήδη χρησιμοποιείται το medoo στο la-kenak ως λύση mysqli και pdo για την επικοινωνία με τη βάση. Θα χρησιμοποιηθει και εδώ όταν βρω λίγο χρόνο.
Συνάδελφοι καλησπέρα
Θα ηθελα και εγω να σας ευχαριστήσω για την δουλεια που έχετε κάνει, και ποιο συγκεκριμένα τον sw0rdf1sh που απ'οτι συμπεράνω ειναι ο κινητήριος μοχλός του προγράμματος .
Θα ηθελα να κανω κάποιες ερωτήσεις !
Πρώτον, αν ποτέ θα ειναι και παλι διαθέσιμο το online προγράμμα;
Υπαρχει καποια λύση για εγκατάσταση σε Mac ; Ενας τρόπους που δοκίμασα μέσω MAMP δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς έβγαζε μονο την οθόνη καλωσορίσματος !
Και τελευταίο, αφου το εγκατέστησα σε virtual machine, σε windows 7, κατα την διάρκεια της εισαγωγής δεδομένων στις θέσεις εργασίας , βγάζει το γνωστό σφάλμα περι μη επικοινωνίας με την database,ΑΛΛΑ δεν τα εμφανίζει!
Ενώ στις άλλες λίστες, πχ αριθμός εργαζομένων ή υπευθύνων βγάζει το σφάλμα, αλλα τουλάχιστον τα αποθηκεύει!!
Υπαρχει καποια εξήγηση;
Ελπίζω να μην κούρασα
Ευχαριστώ
Το πρόβλημα με το XAMPP, που αφορούσε την δημιουργία pass, σε Mac λύνεται τρέχοντας μια έντολη sudo /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp security
Υπαρχει αναλυτικός οδηγός στις FAQ!
Το πρόβλημα με την μη αποθήκευση των Θέσεων εργασίας υπαρχει ομως παλι !
Και γενικά η εμφάνιση του μηνύματος περι μη επικοινωνίας με την βάση δεδομένων !
Παντως για ακομη μια φορα θελω να συγχαρώ για την εξωτερική δουλεια !
Παντως για ακομη μια φορα θελω να συγχαρώ για την εξαιρετική δουλεια !
