Jump to content
  • Revit - Μαθήματα BIM
skan
Fespa - Μοντελοποίηση, ανάλυση, διαστασιολόγηση
Το πατάρι το έχεις λύσει ξεχωριστά ?
Στο αρχιτεκτονικό  , φαίνεται ως μεταλλικό το πατάρι ?
Αν όχι , εφ'όσον προβλέπεται στην υπό έκδοση άδεια γιατί δεν το κάνεις και αυτό μπετόν  ?
Share this post
Link to post
Ευχαριστώ για την απάντηση και συγνώμη αν σε μπερδεψα..απλα θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει κάποιος τρόπος να προσομοιωσω το διάφραγμα που δημιουργεί το πατάρι στο fespa ώστε να επιλύσω τον φορέα απο Ο/Σ εκεί και στη συνέχεια να διαστασιολογησω το πατάρι με άλλο πρόγραμμα για μεταλλικές.
Share this post
Link to post
Επειδή έχω το fespa με το μεταλλικό μαζί, το επιλύω συνολικά.
Νομίζω πως το manual κάπου λέει τι να κάνεις (κάτι με εισαγωγή στοιχείων με ροπές αδράνειας αντίστοιχα) αλλά δεν το έψαξα ποτέ... Μπορεί και να μπερδεύομαι με την τοιχοποιία ή τα τοιχεία του υπογείου....
Νομίζω όμως ότι αν πάρεις τηλέφωνο την LH θα σου δώσουν λύση...
Περίμενε μήπως κάποιος άλλος συνάδελφος το έχει αντιμετωπίσει....
υ.γ. Βασικά, πρέπει πρώτα να επιλύσεις το μεταλλικό και τα φορτία του να τα μεταφέρεις στο ΩΣ....
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Το fespa για να προσομοιώσει διαφραγματική λειτουργία χρειάζεται πλακοδοκούς .Οπως λέει και στο manual :
" 13.5.1 Διαφραγματική λειτουργία σε κτίριο από σκυρόδεμα
Η διαφραγματική λειτουργία των ορόφων εξασφαλίζεται από την πλαισιακή
λειτουργία των δοκών στο επίπεδο της κάτοψης (ροπές Μy). Ο συντελεστής
διαφραγματικής λειτουργίας δοκών (προεπιλεγμένη τιμή: 10.000)
πολλαπλασιάζει τις ροπές αδρανείας των πλακοδοκών Ιy. Με τον τρόπο αυτό
εξασφαλίζεται η δυσκαμψία του πλαισίου (διάφραγμα) ώστε να προσομοιωθεί το
απαραμόρφωτο των πλακών....
Αν οι διατομές των δοκών είναι ορθογωνικές, δεν υπολογίζεται συνεργαζόμενο
πλάτος δοκών και δεν υπάρχει διαφραγματική λειτουργία
Στην επόμενη 13.5.2 "Διαφραγματική λειτουργία σε κτίριο από Δομικό χάλυβα" , έχει ένα τρόπο προσομοίωσης για πλάκα σκυροδέματος , από όπου μπορείς να πάρεις μια ιδέα.
  • Thanks 1
Share this post
Link to post
Ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σαε! Avgoust  θα το κοιτάξω αυτό που λες..ίσως αρκεί δηλαδή τις δοκούς που θα φέρουν το πατάρι να τις θεωρήσω πλακοδοκους και τις υπόλοιπες που θα τρέχουν στο ίδιο επίπεδο να τις βάλω ορθογωνικες..θα μιλήσω και με τη λογισμική ομως.
Faethon δυστυχώς δεν έχω τη δυνατότητα προς το παρόν να πάρω κ το μεταλλικό κ γι'αυτό παιδευομαι.
Εσύ προτείνεις δηλαδή να επιλύσω τη μεταλλική κατασκευή (κύριες και δευτερεύουσες δοκοί) για ίδια βάρη και κινητά φορτία, να διαστασιολογησω με βάση τους απαραίτητους ελέγχους και στη συνέχεια στις θέσεις που πατάνε οι κύριες μεταλλικές δοκοί πάνω  στα δοκάρια από Ο/Σ να μεταφέρω τις ροπές και τις τέμνουσες σαν σημειακά φορτία; Μπορώ να το κάνω αυτό;
Share this post
Link to post
Aλλο θέμα  είναι η διαφραγματική λειτουργία (αν πράγματι την έχεις ) και άλλο θέμα  το πως θα περάσεις τα φορτία του παταριού στον φορέα σου.
Αν θέλεις να τα μεταφέρεις ως  σημειακές φορτίσεις   εκεί που πατάνε οι μεταλλικές να πως :
Εστω μια δοκός σε κάποιο σημείο της οποίας πατάει κύρια μεταλλική
δοκός.
Στο σημείο αυτό βάζεις κόμβο  και η Δ1 γίνεται Δ1.1  - Δ1.2
Στις παραμέτρους του κόμβου υπάρχει καρτέλα "φορτία" απ' όπου μπορείς να εισάγεις επικόμβια  δύναμη η/και ροπή.
Edited by avgoust
Share this post
Link to post
ΕΑΚ 3.5.1. [4] α.
Share this post
Link to post
Καλησπέρα,, γνωρίζει κάποιος πως γίνεται στα σχέδια των ξυλοτύπων που φτιάχνουμε από το πρόγραμμα σε pdf να εισάγουμε τη σφραγίδα μας από αρχείο εικόνας;
Share this post
Link to post
Εγώ βάζω τη σφραγίδα από εικόνα απευθείας στο pdf με το Foxit Reader.
Share this post
Link to post
Συνάδελφοι καλημέρα, έχω την παρακάτω περίπτωση, όπου με προβληματίζει ο τρόπος που θα μορφώσω τον φορέα μου. Είναι η επιφάνεια κάτω από την πλάκα Π27, η οποία είναι πάχους 0,20μ.
Σκέφτομαι, είτε να πάω σε λύση δοκού επί δοκού, όπως φαίνεται στην εικόνα που σας παραθέτω, είτε να τοποθετήσω ενισχυμένες ζώνες διαστάσεων 0,60x0,30 (θα μπει εσωτερικά μόνωση πάχους 0,10μ στην πλάκα, οπότε με την 30αρα δοκό θα κρυφτεί το δόντι), όπως φαίνεται στην επόμενη εικόνα, θεωρώντας την πλάκα τριέρειστη.
Να σημειώσω ότι η πλάκα είναι επικλινής με κλίση 18%
Κάποια βοήθεια;;
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Important Information
