Επιλέξιμες παρεμβάσεις για το Εξοικονομώ κάτ'οίκον
Πρόκειται για διαμέρισμα και ένταξη στο πρόγραμμα εξοικονομώ.
Επιλέγοντας τις παρεμβάσεις που μπορουμε να κάνουμε , θα ήθελα να ρωτήσω το εξής.
Θα πρέπει Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΠΟ ΜΟΝΗ ΤΗΣ να επιτυγχάνει εξοικονόμηση -30% ή αναβάθμιση κατα μία κατηγορία ή
μήπως θα πρέπει ΟΛΕΣ ΜΑΖΙ οι παρεμβάσεις να επιτυγχάνουν αυτόν τον σκοπό ?
Ευχαριστώ.
υπαρχει μεγαλο θεμα για το προγραμμα αυτο και καλο ειναι να κανεις αναζητηση.
στην ερωτηση σου: πρεπει ολες μαζι οι αλλαγες που θα γινουν να πετυχουν 30% εξοικονομηση σε σχεση με το κτιριο αναφορας ή να ανεβεις μια ενεργειακη κατηγορια
Edited by stvxri
Συνεπώς , μιλάμε για το άθροισμα των παρεμβάσεων να επιτυγχάνει -30% και όχι κάθε μία παρέμβαση απο μόνη της.
Είναι βέβαιο αυτό? Στην νομοθεσία δεν διευκρινίζεται αυτό.
Έτσι είναι. Κι έτσι έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα.
Αν όμως θέλεις να έχεις απάντηση από "πρώτο χέρι" πάρε τηλ. στο πρόγραμμα να σου το πουν.
30% εξοικονομηση σε σχεση με το κτιριο αναφορας... Τι εννοείς? Αυτό που εγώ κάνω είναι 30% εξοικονόμηση σχέση με την υφιστάμενη κατανάλωση του 1ου πιστοποιητικού.
Από το παράρτημα Χ του προγράμματος:
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ
<<Τα υλικά /συστήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων πληρούν τις προδιαγραφές του προγράμματος. Οι ποσότητες του πίνακα ανταποκρίνονται πλήρως στο υλοποιηθέν έργο.
Η Υπολογιζόμενη Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας βάσει του ανωτέρω ΠΕΑ είναι ……………………… (kWh/m2), η αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία……………, ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας είναι ……% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2)>>
Δηλαδή: Εξοικονόμηση ενέργειας = (Πρωτογενής Κατανάλωση Κτιρίου 1ου ΠΕΑ - Πρωτογενής Κατανάλωση Κτιρίου 2ου ΠΕΑ) / (Πρωτογενής Κατανάλωση Κτιρίου Αναφοράς 1ου ΠΕΑ) * 100
Ο τρόπος που λες, είναι αυτός που εφαρμόζεται στα σενάρια των προτεινόμενων παρεμβάσεων, όχι όμως και στο πρόγραμμα "Εξοικονόμηση κατ' οίκον".
Ομολογώ ότι δεν το είχα καταλάβει έτσι. Θεώρησα ότι είναι όπως ακριβώς βγαίνει το ΠΕΑ με την εξοικονόμηση στο σενάριο.
Ευχαριστώ για την ενημέρωση.
  • 4 weeks later...
Καλημέρα έχω μια απορία σχετικά με το εξοικονομώ. Διαμέρισμα τελευταίου ορόφου θέλει να μονώσει την ταράτσα, η οποία όμως είναι κοινόχρηστη, πως μπορεί να κάνει αυτή την επέμβαση κάνοντας αίτηση ως διαμέρισμα??
  • 4 weeks later...
Καλησπέρα,
θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη η κατασκευή ξύλινης θερμομονωμένης στέγης πάνω από ταράτσα μονοκατοικίας; Για την προσθήκη της στέγης θα εκδοθεί οικοδομική άδεια.
