11 λεπτά πριν, Charlie said:
Καλημέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει ενσωματωθεί ή αν σκέφτεστε να ενσωματώσετε κάποια/κάποιες εντολές ώστε να δημιουργείται και ένα άρχειο dxf για να ανέβει στην ΕΚΧΑ. Χωρίς να το έχω ψάξει πάρα πολύ, απ ότι έχω καταλάβει πρέπει διάφορες οντότητες να είναι σε συγκεκριμένο τύπο polylines και συγκεκριμένο layer. Μιας και το πρόγραμμά σας λειτουργεί με layers θα ήταν εύκολο με μια εντολή να μετονομάζει τις polylines σε αυτές που ζητάει η ΕΚΧΑ, ενδεχομένως να σβήνει ότι δεν χρειάζεται π.χ. εικόνες κτλ και έτσι να δημιουργείται ένα νέο αρχείο dxf έτοιμο για ανέβασμα στην ΕΚΧΑ, αφού βέβαια γίνει η διαδικασία της ψηφιακής υπογραφής. Στο καλύτερο σενάριο θα μπορούσε οποιαδήποτε αλλαγή στο κυρίως αρχείο να ενημερώνει και το dxf.
Ευχαριστώ
http://www.sdtopocad.net/ZKTHMLAY_Help.pdf
Τα έχει προνοήσει όλα ο Σπύρος! Ό,τι ζητάει η Κτηματολόγιο τα έχει το πρόγραμμα σε layers, ελέγχους, dxf, pdf...
Ηλεκτρονική υποβολή σχεδίων στο Κτηματολόγιο με το CADsdtopo:
  • Οδηγός-Ανάλυση διαδικασίας
  • Εκτύπωση αρχικού σχεδίου σε PDF.
  • Εξαγωγή τμήματος αρχικού σχεδίου για επεξεργασία.
  • Αυτόματη μετατροπή σε σχέδιο ηλεκτρονικής υποβολής
  • Απομόνωση των Layer του Κτηματολογίου.
  • Μετατροπή κειμένων στα πρότυπα του Κτηματολογίου - Προσθήκη νέων κειμένων βάσει προδιαγραφών Κτηματολογίου
  • Μετατροπή γραμμών στα πρότυπα του Κτηματολογίου
  • Προσθήκη νέων γραμμών βάσει προδιαγραφών Κτηματολογίου
  • Εργαλεία επεξεργασίας γραμμών
  • Πλήρης έλεγχος όλων των προδιαγραφών και απαιτήσεων.
  • Εξαγωγή σε DXF.
Δείτε αναλυτικά την διαδικασία εδώ.
Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 18, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.
Δείτε τον ανανεωμένο οδηγό σύνταξης πλήρους Τοπογραφικού βήμα-βήμα:
Σύντομα και οι ανανεωμένοι οδηγοί για σύνταξη Κάτοψης, Όψης, Τομής και Σχεδίων Ν.4178 και Ν.4495.
Δείτε ένα ωραίο παράδειγμα για το Hatch "Κοίλες επιφάνειες" της εντολής ★ΖΗΗ
Δείτε τον ανανεωμένο οδηγό σύνταξης Κάτοψης βήμα-βήμα:
Σύντομα και οι ανανεωμένοι οδηγοί για σύνταξη  Όψης, Τομής, Ετοιμασίας σχεδίων υποστήριξης εργοταξίου και Σχεδίων Ν.4178 και Ν.4495.
Edited by sdtopo
Από σήμερα μπορείτε να ενημερώσετε το CADsdtopo στην έκδοση 19 !
Για να εγκαταστήσετε Update νέας έκδοσης του CADsdtopo ακολουθήστε τα δύο παρακάτω βήματα:
1. Έλεγχος για νέα έκδοση και λήψη ενημέρωσης:
Ribbon ➜ CADsdtopo ➜ Check for Updates
ή
Menu ➜ CADsdtopo ➜ Ρυθμίσεις ➜ Check for Updates
ή
command-line: ★zzCheckForUpdates★
◉2. Εγκατάσταση ενημέρωσης:
CADsdtopo ➜ Ρυθμίσεις ➜ Update
ή
command-line: ★zzUpdate★
Στην περίπτωση που δημιουργείται νέους Τίτλους ή τροποποιείτε τους ήδη υπάρχοντες στο CADsdtopo μπορείτε να χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά ο οποίες κατά την εισαγωγή ενημερώνονται αυτόματα.  Αν π.χ. ο τίτλος περιέχει σε Text ή Mtext την φράση:
«Θέση Έργου: zzthesiergou1»
τότε η φράση αυτή θα αλλάξει αυτόματα μετά την εισαγωγή με την τιμή που έχει στην καρτέλα του Έργου π.χ.
«Θέση Έργου: Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθηνών – Δήμος Γλυφάδας – Οδός Πραξιτέλους 15»
Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση 19, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.
Δείτε τον τελευταίο ανανεωμένο οδηγό βήμα-βήμα για την σύνταξη πλήρους Τοπογραφικού:
