Μπορείτε να κατεβάσετε την νέα Demo έκδοση V25, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.
  • 4 weeks later...
Ισχύει έκπτωση 30%,  επί των αναγραφόμενων τιμών του τιμοκαταλόγου, για την περίοδο της πανδημίας.
Μπορείτε να δοκιμάσετε την νέα Demo έκδοση V27, χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.
Edited by sdtopo
CADsdtopo V27 (15-04-2020)
 -->   Προστέθηκε σορτάρισμα στην λίστα της εντολής ZVV και στην περίπτωση που δεν βρίσκει αρχείο με View.
-->   Έγινε ταχύτερη η αναζήτηση images  ZCIMD
-->   Διορθώθηκαν οι περιπτώσεις της OPSPAR (παράθυρο σε όψη) για τις περιπτώσεις των ανοιγόμενων φύλλων και οι περιπτώσεις που δεν διατηρούνταν το osnap.
-->   Προστέθηκε ειδοποίηση κατά την εγκατάσταση όταν δεν έχει εγκατασταθεί VBA-Support από την AutoDesk
-->   Διορθώθηκε το προτεινόμενο Layer για επίπεδα ορόφων GRPO.
-->   Προστέθηκαν διακοσμητικά όψης στην εντολή ASD.
-->   Στην εντολή ZZS (επισκόπηση αντικειμένων) προστέθηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε αντικειμένου.
-->   ZID: Διορθώθηκε η περίπτωση όπου δεν επιλέγονται layer αναζήτησης κορυφών στην εντολή και παραταύτα προτείνονταν να διατηρηθούν οι υπάρχουσες. Προστέθηκε στην αρχική καρτέλα checkbox για εισαγωγή πίνακα. Προστέθηκε επιλογής στοίχισης κειμένου εμβαδού. Πλέον δεν ορίζεται το cyan ως τρέχον χρώμα μετά το τέλος της εντολής και τα κυκλάκια στις κορυφές ξαναανοίγουν.
-->   Προστέθηκε φάκελος C😕sdbox_Tools ως βοηθητικός για το λογισμικό.
-->   Διορθώθηκε η εντολή για στοίχιση Viewports. ZVFF.
-->   Βελτιώθηκε η εντολή για απομόνωση Layer Κτηματολογίου ZKTHMLAPM, ώστε τα Layer του Κτηματολογίου να εισάγονται στο σχέδιο μόνο αν το σχέδιο δεν περιέχει κανένα από αυτά.
-->   Διορθώθηκε η εντολή για εισαγωγή, τοποθέτηση και στροφή Xref (ZINSXREF) στις περιπτώσεις που το xref υπήρχε ήδη στο σχέδιο.
-->   Ανασχεδιάστηκε, ώστε να περιλαμβάνει όλες τις περιπτώσεις όπου κείμενα εμφανίζονται με άγνωστους χαρακτήρες, η μετάφραση από UGreek16 à True της εντολής ΤΤΤ.
-->   Προστέθηκε η δυνατότητα εισαγωγής πίνακα κορυφών και επιφάνειας και στην εντολή για τις κορυφές Κτιρίου ΖΙΚ, για την χρήση της εντολής σε ΔΔ.
-->   Προστέθηκαν οι δυνατότητες “Select All” και “Clear All” στις καρτέλες του λογισμικού που έχουν λίστες με πολλαπλή επιλογή.
-->   Το χρώμα 51 ορίστηκε να τυπώνεται κίτρινο σε όλα τα pc3 του CADsdtopo.
-->   ZSFILE: Προστέθηκε η δυνατότητα στοίχισης του αρχείου (κάθε σειρά) κατά αλφαριθμητική σειρά, κατά μήκος κειμένου, κατά αριθμητική αξία και κατά αποτέλεσμα.
-->   Στις εντολές εξαγωγής Layer σε αρχείο προστέθηκε η δυνατότητα επιλογής με φίλτρα.
-->   Διορθώθηκε η διαγραφή των LayerFilter (DELLFIL) για τις πιο πρόσφατες εκδόσεις.
-->   Προστέθηκε η εντολή ZZSKF για επιλογή αντικείμενων με βάση το σημείο εισαγωγής άλλων αντικειμένων και ακτίνα κύκλου επιλογής. Επίσης καταγράφονται σε λίστα όσα από τα αρχικά αντικείμενα όπου δεν προέκυψε καμία επιλογή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αποτέλεσμα σε όσες εντολές έχουν Select.. γράφοντας  ! SSZF
-->   Προστέθηκε στο menu της Τοπογραφίας η εντολή ZXAG για απλή εξαγωγή αντικειμένων σε αρχείο όπου μπορεί να αναγράφεται το σημείο εισαγωγής ή αρχής τους ή/και το περιεχόμενό τους.
-->   Το layer *e1legxos πλέον όταν δημιουργείται ορίζεται να μην τυπώνεται.
-->   Η εντολή ZXDDP (Τεύχος περιοχών polyline) τροποποιήθηκε ώστε να εισάγονται κορυφές και πίνακας στοιχείων και κορυφών τόσο για τις επιλεγμένες εκτάσεις όσο και για τις εσωτερικές νησίδες που αφαιρούνται.
-->   Η επιλογή Wipeout τίθεται ανενεργή στις καρτέλες φίλτρων όπου πρέπει.
-->   Προστέθηκε η επιλογή Point Cloud στις καρτέλες επιλογής με φίλτρα.
-->   Προστέθηκε η επιλογή Reset Defaults σε όλες τις καρτέλες εξαγωγής/επεξεργασίας block με attributes.
-->   Προστέθηκαν όλες λοιπές οι γραμμές ορίων στο Menu «Τοπογραφικό βήμα-βήμα» (όρια κτηματολογίου, όρια δουλείας, όρια κάθετης, όρια αναδασμού κ.λ.π.)
-->   Διορθώθηκε η διαχείριση αρχείων docx.
-->   Στις εντολές TLAY και OLAY για εισαγωγή Layer τομής και όψης συμπληρώθηκαν όλα τα layer που δημιουργούνται από τις νέες εντολές.
-->   Προστέθηκαν οι εντολές ZIMPHT για εισαγωγή φωτογραφίας με ελεύθερη ονομασία και η ZIMPHN για το όνομα της φωτογραφίας αυτόματα.
-->   Όλες οι εντολές του CADsdtopo λειτουργούν και με πληκτρολόγησή τους στα ελληνικά.
-->   Στο φίλτρο KTHM-STAND-BY προστέθηκαν και τα Layer MD_OFF, MD_sbl, MD_sbl_OFF, XR, XR_OFF, XR_sbl
-->   Διορθώθηκε η στοχίση Vport στο Model με τις εντολές ZVF και ZVFF στις περιπτώσεις που τα δύο Vport είχαν διαφορετικές διαστάσεις.
-->   Έγινε μετονομασία των φακέλων zzitax σε zzsurvpoints, των υποφακέλων BLK-SHM_1-Layer σε SURV-POINTS_1-Layer, BLK-SHM_Standard_n-Layer σε SURV-POINTS_n-Layer, BLK-SHM-OLD_1-Layer σε SURV-POINTS_Old_1-Layer, BLK-SHM-PRAXH-EFARMOGHS_1-Lay σε URBAN-PLANNING_1-Lay και από όλα τα αρχεία που περιέχουν οι παραπάνω φάκελοι αφαιρέθηκε το πρόθεμα blk_, το *-Lay σε *Λ, το KOR- σε K-, IDIOKT σε AA
-->   Στις εντολές διαχείρισης Block, όπως η ZPIK, η καρτέλα επιλογής με φίλτρα διαμορφώθηκε ώστε να έχει «ανοικτά» για επιλογή μόνο τα Blocks.
-->   Η εντολή ZDIAN (Διανομή εκτάσεων με επιλογή επιφάνειας (αριθμό, ποσοστό, τεμάχια) και τρόπου διανομής (με σταθερό σημείο, με σταθερή πελυρά, με τυχαία διεύθυνση) προστέθηκε και στο Menu “Αριθμοί και Πράξεις κσι Επιφάνειες.
-->   Προστέθηκε νέος τομέας «ΑΜΕΑ» με εργαλεία για μελέτη προσβασιμότητας.
 Opsi.PNG.319be5fb66d9aee02088111cd111fadd.PNG MP.PNG.984ea0babfa3bf53460273829d8b4cef.PNG
Μπορείτε να δοκιμάσετε την νέα Demo έκδοση V27, με όλες τις νέες δυνατότητες χωρίς εγγραφή ή email, εδώ.
Edited by sdtopo
Καλημέρα και χρόνια πολλά!
Είμαι συνδρομητής του προγράμματος και έχω την έκδοση v25. όταν πάω μέσα από το πρόγραμμα να κάνει έλεγχο μου λέει ότι έχω την τελευταία έκδοση v25.
Υπάρχει κάποια καθυστέρηση στην αναγνώριση και να περιμένω ή να κατεβάσω την v27 demo και με το κλειδί που έχω θα λειτουργεί κανονικά;
Καλημέρα και Χρόνια Πολλά!
Σύντομα θα αναρτηθεί και η ενημέρωση της νέας έκδοσης για τους συνδρομητές. Η νέα έκδοση 27 αποτελεί την πρώτη που είναι σχεδιασμένη με πολύ διαφορετικό τρόπο από τις προηγούμενες και επίσης αποτελεί ενδιάμεση έκδοση μετάβασης στο νέο πρόγραμμα sdbox που ετοιμάζουμε.
Ενδεικτικά:
Διαφορές από προηγούμενες εκδόσεις:
  • Αλλαγή του φακέλου του λογισμικού σε CADsdtopo
  • Προσθήκη φακέλου C:\sdbox_Tools
  • Εγκατάσταση σε διεύθυνση που επιλέγει ο χρήστης.
  • Χρήση κοινόχρηστων φακέλων για σύμβολα, δεδομένα, ρυθμίσεις εργαλείων.
  • Ανανέωση των εντολών για Κατόψεις, Όψεις και Τομές στον νέο τρόπο σχεδιασμού.
  • Επανασχεδίαση της εντολής διαχείρισης δασικών polyline.
  • Μετονομασία φακέλων και συμβόλων
  • Βελτίωση ταχύτητας εκτέλεσης των εντολών
Νέοι τομείς που θα περιλαμβάνονται στο sdbox:
Σε περίπτωση που χρειάζεστε την νέα έκδοση, πριν την ανάρτησή της , μπορείτε να με ενημερώσετε με pm.
Σ.Δ.
Edited by sdtopo
