Ο δαίμων του τυπογραφείου στοιχειώνει και φωτοτυπικά
AlexisPap
Να μία ενδιαφέρουσα περίπτωση, που θα πρέπει να αποφύγει κανείς αν πρόκειται να κοπιάρει τεύχη δημοπράτησης:
Φωτοτυπικά μηχανήματα που αλλάζουν νούμερα στα έγγραφα που αντιγράφονται εντοπίστηκαν από έναν γερμανό επιστήμονα υπολογιστών, ο οποίος φωτοτύπησε μια αρχιτεκτονική κάτοψη και διαπίστωσε ότι το πλάτος ενός δωμάτιου είχε συρρικνωθεί μυστηριωδώς.
Το πρόβλημα φαίνεται ότι αφορά το Jbig2, έναν αλγόριθμο συμπίεσης δεδομένων που αποτελεί βιομηχανικό στάνταρτ. Τέτοιοι αλγόριθμοι συμπίεσης χρησιμοποιούνται σε σαρωτές και σύγχρονα φωτοαντιγραφικά προκειμένου να μειώνουν το μέγεθος των αρχείων εκτύπωσης.
Το πρόβλημα ανακαλύφθηκε από τον γερμανό ερευνητή Ντέιβιντ Κρίζελ σε δύο μοντέλα της Xerox, τα Xerox Workcenter 7535 και 7556. Σύμφωνα όμως με το BBC, ο δαίμων του φωτοαντιγραφικού δεν αποκλείεται να έχει χτυπήσει κι άλλες εταιρείες, δεδομένου ότι ο αλγόριθμος Jbig2 είναι βιομηχανικό πρότυπο.
Ο Κρίζελ ανακάλυψε τον δαίμονα όταν φωτοτύπησε μια αρχιτεκτονική κάτοψη, και διαπίστωσε έκπληκτος ότι το πλάτος ενός δωματίου είχε μειωθεί από τα 21,11 μέτρα στα 14,13 μέτρα. [...]
πηγή: http://news.in.gr/sc...?aid=1231260534
[...] Kriesel had switched off optical character recognition so it wasn't related to that, he wrote.
"There seems to be a correlation between font size, scan dpi used. I was able to reliably reproduce the error for 200 DPI PDF scans without OCR, of sheets with Arial 7pt and 8pt numbers," he said on his blog.
Once publicized, he says he began receiving emails from other Xerox users who were able to replicate the problem and also offer a few clues. He narrowed the problem down to the way the scanner's JBIG2 image compression works -- subsequently confirmed by Xerox as being at the root of the problem. [...]
πηγή: http://news.techworl...-alter-numbers/
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε την πλήρη παρουσίαση
Αυτός ο δαίμων πρέπει να είχε επισκεφθεί και τα μηχανήματα κάποιου μεγάλου κατασκευαστή στην περιοχή μου, και στις κατόψεις που έδειχνε για να πουλήσει από τα σχέδια του συρρίκνωνε τα έπιπλα, με αποτέλεσμα στα υπνοδωμάτια 3Χ3 να φαίνεται το διπλό κρεβάτι να καλύπτει το μισό δωμάτιο.
Κάτι άλλοι δαίμονες μεγέθυναν τις διαγωνίους στα τοπογραφικά και τις μίκραιναν στα διαγράμματα κάλυψης για να αυγατίσουν τα μέτρα.
Τελικά το φαινόμενο είναι πιο σοβαρό απ' ότι φαίνεται.
Άτιμοι δαίμονες Ο_Ο
Ας μη ξεχνάμε και τους λεγόμενους "υποχθόνιους" δαίμονες οι οποίοι εξαφάνιζαν ολόκληρα ή τμήματα υπογείων χώρων...
Άτιμη Xerox...
