Ανοιχτή δεξαμενή ξήρανσης ελαιοτριβείου σε ρέμα
OTTO_engine
λοιπόν συνέδελφοι μία ερώτηση
επιτρέπεται η δημιουργία ανοιχτης λεκάνης αποξήρανσης παραγώγων ελαιοτριβείου
ακριβώς δίπλα σε ρέμα?
σημειωση: η λεκάνη αυτη ειναι σε αλλο οικοπεδο ιδιας ιδιοκτησιας
απο το οικοπεδο που ειναι η εγκατασταση και διπλα σε ρεμα
οταν λεω διπλα μιλαμε ακριβως... και μαλιστα χαμηλα κοντα στην κοιτη του
ευχαριστω
Edited by OTTO_engine
δες αυτο
μαλλον βοηθαει
http://www.inik.gr/files/M%20-%20%28V-11-MM%29%20Mhxanologikh%20meleth%20elaiotribeioy.pdf
αυτο ειναι το Ε3 απο τις ΠΠΔ, τι σημαινει εδαφοδεξαμενη ακριβως?
η ανοιχτη λεκανη ειναι εδαφοδεξαμενη?
και τι θελει να πει ακριβως ισοδυναμη διαδικασια ως προς το συστημα λιποσυλλεκτη εξουδετερωση και καθιζηση?
Ε3
Τα υγρά απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία θα οδηγούνται σε σύστημα
εδαφοδεξαμενών, μετά από επεξεργασία που περιλαμβάνει λιποσυλλέκτη, εξουδετέρωση και καθίζηση
ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία.
ανασευαζω και παω στο Ζ8γ εχω να κανω με κλυνη ξυρανσης
η οποια είναι εκτος οριων οικοπεδου απο την βασικη εγκατασταση
σε αλλο οικοπεδο οπως ειπα πιο μακρυα, μετα το ρεμα και διπλα σαυτο
ειναι σωστο αυτο?
για να οδηγηθουν εκει ομως πρεπει πρωτα να περασουν απο λιποσυλλεκτη ετσι δεν ειναι?
Καλησπέρα.
Να επισημάνω τα εξής:
Το έγγραφο στο σάϊτ μου είναι μηχανολογική μελέτη όπως απαιτείται από τις κατα τόπους διευθύνσεις ανάπτυξης και όχι μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία έτσι κι αλλιώς με την εισαγωγή των ΠΠΔ στις περισσότερες περιπτώσεις δεν απαιτείται.
Η μελέτη αυτή αφορά σε ελαιοτριβείο διφασικό όπου ο πυρήνας παραδίνεται για περαιτέρω επεξεργασία σε ξηραντήριο και πυρηνελαιουργείο. Το διφασικό ελαοτριβείο είναι  το μόνο που αποδεδειγμένα δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Όλες οι άλλες λύσεις, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών ξήρανσης έχουν αποτύχει με αποτέλεσμα την απαράδεκτη κατάσταση που εμφανίζεται στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές κάθε φθινόπωρο. Φυσικά η ίδρυση διφασικών ελαιοτριβείων και των συνοδών πυρηνελαιουργίων απαιτεί επενδύσεις αλλά και νοοτροπία βιομηχανικής οργάνωσης η οποία δεν υπάρχει στην Ελλάδα προς το παρόν.
Όπου στη μελέτη αναφέρεται επεξεργασία λυμάτων με βιολογικό καθαρισμό εννοείται ότι αφορά στα λύματα από δευτερεύουσες δραστηριότητες του ελαιοτριβείου και όχι στα υγρά απόβλητα από την κύρια παραγωγική διαδικασία.
 το θεμα ειναι μπορει η εξατμισοδεξαμενη ενος 3φασικου να ναι σε αλλο χωρο και να
παει ο αγωγος 300 μετρα μακρυα στη κοιτη ρεματος? και μαλιστα να ναι σε χωραφι διπλα στη κοιτη?
ρε παιδια τι ειναι αυτο? λολ
ισχυει ακομα?
EDIT
OOOOKKK ΠΗΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ
κριση πανικου
θελω διακοπες λολ
ΦΕΚ 33Α 84.pdf
  • 3 months later...
Για να μην ανοίξω νέο θέμα, θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να ρωτήσω κάτι πάνω στις εδαφοδεξαμενές, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής του όρου Ε3 της με α.π. Φ.15/4187/266 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1275/Β/11-4-2012),ΑΔΑ: Β425Φ-ΗΕΟ και συγκεκριμένα στην 7η παράγραφο αναφέρει:
¨ Για την πρόληψη των οσμών θα πρέπει να γίνεται ανάδευση και εφόσον διαπιστωθούν οχλήσεις να γίνεται οξείδωση (προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου 1% ανά μονάδα όγκου των υγρών αποβλήτων)¨
Με λίγα λόγια μας ωθεί για κατασκευή βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων του Ελαιοτριβείου.
Και αναρωτιέμαι είναι δυνατόν να μπορεί να μπει σήμερα σε τέτοια οικονομική επιβάρυνση μια υφιστάμενη εγκατάσταση Ελαιοτριβείου, όταν μάλιστα είναι 2 φάσεων?
Γνωρίζει κάποιος συνάδερφος καμία εύκολη και μη δαπανηρή λύση (αποδεχτή από το τμήμα περιβάλλοντος) για την προσθήκη υπεροξειδίου του υδρογόνου, εκτός από την λύση κατασκευής βιολογικού?
Ρωτώ γιατί το τμήμα περιβάλλοντος της περιφέρειάς μου με λίγα λόγια μου έδωσε να καταλάβω πως η κατασκευή βιολογικού είναι μονόδρομος γι’ αυτούς!!! Εκτός και αν τους αναφέρω  κάποιον άλλον τρόπο προσθήκης υπεροξειδίου του υδρογόνου επιστημονικά εμπεριστατωμένο. Και όλα αυτά για να μην διαπιστωθούν οχλήσεις οσμών σε μια περιοχή που σε ακτίνα 2 km δεν υπάρχει τπτ εκτός από ελαιόδεντρα!
Στα δικά σας τμήματα περιβάλλοντος της περιφέρειά σας τι ισχύει; Πώς το προσεγγίζουν το θέμα;
επειδη τοτε το ειχα ψαξει σε καποια χαλαρη κουβεντα με την υπαλληλο
μου ειπε και μενα πως ειναι μονοδρομος, τα προβληματα ξεκινουν οταν
βγαινουν τα κοστολογια εξω.... βεβαια η τοπικη παραγωγη λαδιου
χρονια χτυπιεται απο μεγαλες εταιρειες που οθουν τα πραγματα στα ακρα με παρεμβασεις
λιγοι θα αντεξουν στο τελος παντως
προσοχη δε λεω οτι για να σωθουν καποιοι πρεπει να κανιβαλισουμε περιβαλλον και νομους
ισως οταν ερθει η αναπτυξη και ο εκσυγχρονισμος γινουν μερικα θαυματα
σημ : ειχα μιλησει με το σωμα ελεγκτων περιβαλλοντος ΥΠΕΚΑ οχι με δνση
  • 1 year later...
Γεια σας,
βλεπω ειναι παλιο το θεμα.... αλλα πιο επικαιρο απο ποτε!!!! ελπιζω να απαντησει καποιος.
εχει κανει καποιος συναδελφος κατοψη και τομη για εξατμισοδεξαμενη υγρων αποβλητων ελαιοτριβειου?
θα ηθελα την βοηθεια σας γιατι εχουν προκυψει 2 ελαιοτριβεια για αδειοδοτηση με εξατμισοδεξαμενη.
ευχαριστω
  • 3 years later...
Καλημέρα. Σε όσους πάνε να ασχοληθούν SOS οι αποστάσεις εδαφοδεξαμενής από Εθνικό και Επαρχιακό δρόμο!
http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/XOROTAJIA/diav_kya_apovl_elaiotrivion092016.pdf
  • Thanks 1
