[Α11] Μελέτη στατικής επάρκειας αυθαιρέτων
Ελπίζω μην πάρουν θάρρος από τις πρόσφατες σεισμικές δονήσεις και το απαιτήσουν για όλα τα κτήρια.
Γιατί? Τους έχεις για τόσο θαρραλέους ή για τόσο υπεύθυνους?
γεια σας συνάδελφοι,
θα ήθελα να ρωτήσω , αν σε κτίριο διαμερισμάτων με ισόγειο κατάστημα, χρειάζεται μελέτη στατικής επάρκειας
για την τακτοποίηση με Ν. 4178 του ισόγειου καταστήματος. ( επικρατούσα χρήση κτηρίου : κατοικία )
Παρακαλώ συμπληρώστε ειδικότητα στο προφίλ σας
yian
Edited by yian
Συνάδελφοι καλημέρα
Στην υπουργική απόφαση αναφέρει, μεταξύ άλλων, οτι για τα κτίρια κατηγορίας Β, απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας όταν αυξάνονται τα κατακόρυφα φορτία περισσότερο απο 10%.
Στην συνέχεια λέει οτι υποβάλλεται επιπλέον τεύχος υπολογισμών. Δηλαδή τι εννοεί? Πρέπει να στήσω την κατασκευή με τις αυθαίρετες προσθήκες και χωρίς αυτές, να λύσω τα δύο μοντέλα και να συγκρίνω τα αξονικά φορτία στην βάση των υποστυλωμάτων?
Στο σκαρίφημα που επισυνάπτω, φαίνονται αυθαίρετες προσθήκες στην στάθμη του υπογείου και του ισογείου, οι οποίες έγιναν κατα την κατασκευή του κτιρίου απο τοιχία ο.σ.
Πιστεύετε οτι απαιτείται μελέτη στατικής επάρκειας ή οι προσθήκες μεταφέρουν απευθείας τα φορτία τους στο έδαφος και δεν αυξάνουν τα κατακόρυφα φορτία του νόμιμου τμήματος?
Παρακαλώ ας μου πει κάποιος συνάδελφος, πού αναφέρεται ότι ο έλεγχος στατικής επάρκειας μπορεί να γίνει μέσα σε μια πενταετία από τη δήλωση του αυθαιρέτου..
Ευχαριστώ.
Μεταφέρω απόσπασμα Ν.4178/2013:
"......β. Μελέτη στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά κτίρια συνάθροισης κοινού, περίθαλψης, κοινωνικής πρόνοιας, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις, θρησκευτικούς χώρους, εμπορικά καταστήματα, τράπεζες, κοινωφελείς οργανισμούς, δημόσιων υπηρεσιών και σε κτίρια βιομηχανικής ή βιοτεχνικής χρήσης, καθώς και σε μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην υπουργική απόφαση του επόμενου εδαφίου γ΄ της παρούσας παραγράφου. Η μελέτη στατικής επάρκειας δύναται να υποβάλλεται εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής και σε κάθε περίπτωση πριν την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου. Σε κάθε βεβαίωση υπαγωγής και βεβαίωση για μεταβίβαση γίνεται ειδική μνεία για την υποβολή ή μη της μελέτης στατικής επάρκειας κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.....".
Δημοσιεύθηκε και το ΦΕΚ.
ΦΕΚ 405Β_20-2-2014.pdf
Edited by yian
  • Upvote 4
Δηλαδή στο ΦΕΚ 405Β/2014 άρθρο 2)Β)γ λέει ότι αν έχουμε κτίριο π.χ. δυώροφο τς κατηγορίας 2
και έχει εφαρμοστεί στο ακέραιο η στατική μελέτη στην κατασκευή και η μόνη αυθαιρεσία είναι αλλαγή κύριας χρήσης
στο ισόγειο με διαφορετική διαμόρφωση τοιχοποιών, χωρίς πατάρια, τότε επειδή έχω αλλαγή χρήσης και όχι κατασκευή
είμαι στο ii) και απαλλάσσεται από μελέτη στατικής επάρκειας?
Το κατάλαβα καλά?
