Και φέρεις την απόλυτη και αποκλειστική ευθύνη γι' αυτή σου ακριβώς την επιλογή!!!!
  • Απαντήσεις 553
είναι οικόπεδο [ γηπεδο-χωραφι]  εκτός σχεδίου
χωρίς οικοδ. άδεια, χωρίς σύσταση.[....αφου δεν εχει ΟΑ]
Για το Ε1 δεν γνωρίζω και μάλλον δεν έχει σημασία.  [στο Ε1,  στην 3η σελιδα εχει ενα κουτακι....εκει δηλωνει που ειναι η κυρια κατοικια  του  και πόσα τμ.  ειναι]
Στο Ε9 δηλώνει ξεχωριστά το ισόγειο και τον όροφο (και μόνο αυτά).  [στο Ε9  δηλώνει  οτι εχει  δυο ανεξαρτητους οροφους... και,  εαν εκ κατασκευης  δεν  συνδέονται με  εσωτερικη σκαλα, ...τότε ειναι   δυο  ανεξαρτητα διαμερισματα. Επίσης δεν ειπες εάν ζητησες το Ε2,  μηπως το ενα απο τα διαμερισματα το νοικιαζει ή μηπως το δηλωνει κενο]
Το κτίσμα είναι προ του '82 και υπάρχει και συντελεστής αναπηρίας. Οπότε το πρόστιμο βγαίνει κάτω από 1000€ και ουσιαστικά θα πληρώσει μόνο το παράβολο, το οποίο όμως δεν είμαι σίγουρος πόσο θα είναι.
Με βαση τα παραπανω...θα υπολογισεις  αν δικαιουσαι μειωτικο συντελεστη και για ποιους  χωρους.
Τα λεμε
Δηλαδή αν σε α' κατοικία επιφανείας <50 τμ έχουμε συνύπαρξη: κατηγορίας 1 (παράβολο 500 ευρώ) και άλλη 2 αυθαιρεσία π.χ. της κατηγορίας 3 (παράβολο 500 ευρώ), το ΕνΕιδΠρ είναι 1000ευρώ  με αρχικά την πληρωμή του παραβόλου των 500ευρώ? Τελικά μετά από το 4014,  έρχεται ο 4178 -υποτίθεται πιο ξεκαθαρισμένος- και αρχίζουμε να απορούμε και για  τα πιο απλά....
Παιδια μια ερωτηση σχετικα με το ΦΕμ ξερει καποιος αν υπαρχει καποια ημερομηνια που πρεπει να εχει πληρωθει ή απλα θα πρεπει να εχει σκαναριστει μαζι με τα αλλα εγγραφα οταν γινει η οριστικη υπαγωγη?
ΑΝ π.χ. το πρόστιμο είναι 200€ λόγω διαφόρων εκπτώσεων, κάνουμε την αρχική δήλωση <100τ.μ. με παράβολο 500€. Στην Β' φάση, με ακριβέστερη μέτρηση βρίσκουμε τελικά >100τ.μ. (μιλάμε για Α' κατοικία), υπάρχει πρόβλημα να διορθωθούν τα τετραγωνικά? Θα έχουμε τελειώσει με το παράβολο, το 500άρικο?
Ευχαριστώ.
Όχι, θα σου βγάλει πληρωμή νέου παραβόλου!!!! Άλλα 500 ευρώ. Και θα "μπλοκάρει" το ....Σύμπαν, μέχρι να τα πληρώσεις!!! Κι αφού τα πληρώσεις, τελικά ....θα έχεις πληρώσει περισσότερα!!!!
Και το κερασάκι; 25 ευρώ ανταποδοτικό τέλος!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
