ΙΑΣΟΝΑ
σήμερα ανακάλυψα ότι σε "οριστική δήλωση" του ν 4178 δεν μπορείς πλέον να προσθέσεις συνεργάτη Η/Μ
Από την άλλη ο Ν 4178 προβλέπει ότι η βεβαίωση Η/Μ μπορεί να υποβληθεί εντός 5ετίας
Τι χρειάζεται κατά τη γνώμη σου να πράξω
1. να αφήσω τη δήλωση με έλλειμμα τη βεβαίωση Η/Μ ή
2. να πληρώσω  10€ και να την προσθέσω?
  • Απαντήσεις 3,2k
Καλημέρα Βασίλη, να ολοκληρώσεις σήμερα, με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, τη συγκεκριμένη δήλωση!
46 λεπτά πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
Υπάρχει κάποια "διέξοδος αποφυγής" στην απαίτηση υποβολής στο σύστημα Τεχνικής Έκθεσης Ηλεκτρομηχανολόγου για την περίπτωση υπαγωγής αυθαιρεσίας διαφορετικής διαμερισμάτωσης ορόφου (1 κατάστημα έγινε 2 καταστήματα και 1 διαμέρισμα);;;
Αν έχεις τικαρισμένη μόνη τη διαμερισμάτωση στο ΦΚ το σύστημα δεν ζητάει τεχνική ΗΜ στα δικαιολογητικά και ας έχει χρήση υπηρεσίες
Λες;;; Θα το δοκιμάσω...... Thanks....
Τελικώς το δοκίμασα και είναι ακριβώς όπως το λες.... Θα το εκμεταλλευτώ και θα το κάνω έτσι κι εγώ... Δεν είναι όμως "ορθό" και "νόμιμο" διότι ο νόμος είναι σαφής (δεν εξαιρείται κάπου η διαφορετική διαμερισμάτωση ορόφου π.χ. καταστημάτων, από την ΤΕ Ηλεκτρομηχανολόγου)....
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
1 ώρα πριν, ΙΑΣΟΝΑΣ said:
........ Δεν είναι όμως "ορθό" και "νόμιμο" διότι ο νόμος είναι σαφής ...............
Ένας άλλος τρόπος να αποφύγεις την Έκθεση Η/Μ είναι να "κλικάρεις" κατοικία εφόσον το κτίριο συνολικά έχει
επικρατούσα χρήση κατοικία.
Όμως και πάλι δεν είναι σίγουρο αν είναι "ορθό" και "νόμιμο"!!!
Edited by gamvro
Ωωωωπ για μισό λεπτό... Μόλις θυμήθηκα ότι και στον 4178 μόνο όταν προσθεταμε τον μηχανολόγο στην ομάδα έβγαζε ότι απαιτείται Τ.Ε. ΗΜ.
ή κάνω λάθος??? :confused:
όταν έβαζες τον μηχανολόγο σου άνοιγε το εικονίδιο για τεχνική ΗΜ που ήταν ήδη απαιτούμενο. Τώρα δεν το έχει καν απαιτούμενο
Οροφοδιαμέρισμα το οποίο στην πραγματικότητα έχει κατασκευαστεί από το 2005 (κατά την ανέγερση της οικοδομής) ως 2 διαμερίσματα. Στα συμβόλαια παρουσιάζεται ως ένα διαμέρισμα. Στην άδεια φαίνεται ένα διαμέρισμα. Στην πραγματικότητα και στο κτηματολόγιο είναι 2 διαμερίσματα (έγινε διαχωρισμός). Ο ιδιοκτήτης θέλει να μεταβιβάσει τα 2 διαμερίσματα. Προχωράω σε ενημέρωση φακέλου; Ρύθμιση με τον 4495/17 ως διαφορετική διαμερισμάτωση; Διόρθωση συμβολαίου και μετά ενημέρωση φακέλου; Καμιά ιδέα;
