[Α18] Υπερβάσεις κάλυψης, δόμησης, ύψους (γενικά)
εχω κτιριο εκτοσ σχεδιου με υψοσ επιτρεπομενο τησ περιοχης 4,00μ + στεγη 1,50μ......το κτιριο μου εχει υψος 3,50μ και η στεγη 2,00μ εχω υπερβαση υψους;;;;;;
  • Απαντήσεις 1,4k
Αν η κάλυψη με βάση τους σημερινούς όρους δόμησης στο οικόπεδο είναι 390,90 τ.μ, τότε ορθά το υπολογίζεις. Με τον τρόπο αυτό δεν υπολογίζεις την κάλυψη (όπως αναφέρεις) αλλά το συντελεστή προσαύξησης προστίμου, λόγω υπέρβασης κάλυψης.
Υποθέτω ότι συζητάμε για αυτοτελές κτίριο χωρίς σύσταση Ο.Ι και με οικοδομική άδεια.
Υ.Γ Μη συμπληρώνεις διαδοχικά ερωτήματα σε διαδοχικές παραθέσεις. Διάβασε τους κανόνες συμμετοχής. Η απάντησή μου αφορά στο πρώτο σου ερώτημα.
Για το δεύτερο ερώτημα, κάνε διόρθωση τις ορθογραφίας σου.
Δεν αναφέρεις το προβλεπόμενο από την άδεια ύψος κτιρίου. Αυτοί είναι οι όροι δόμησης.
Edited by Pavlos33
ειναι αυτοτελες κτιριο χωρις συσταση ο.ι και με οικοδομικη αδεια.............αρα η καλυψη ειναι >20%;;;;;
Συνεπώς συντελεστής προσαύξησης 1.40 και μη κάνεις παράθεση μηνύματος ακριβώς από κάτω. Διάβασε κανόνες συμμετοχής.
εχω ισογειο κτιριο χωρισ οικοδομικη αδεια με υψος 4,85μ προ '75..............στην περιοχη επιτρεπεται υψος 16μ.............βαζω υπερβαση υψους;;;;;;;;;;
μηπως υπαρχει συναδελφοι καποια απαντηση στο 1196 και στο 1191
Μην κάνετε διαδοχικές δημοσιεύσεις. Για να πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στο περιεχόμενο του κειμένου ή για να συμπληρώσετε το μήνυμα που δημοσιεύσατε, χρησιμοποιείστε την εντολή "Επεξεργασία".
Didonis Edited by Didonis
Είναι εκτός σχεδίου και είναι δύο ιδιοκτήτες και στο γεωτεμάχιο και στην άδεια του σπιτιού. Δεν έχουν κάνει σύσταση ακόμα. Θέλουν να τακτοποιήσουν για να γίναι και η σύσταση στη συνέχεια.
Εφόσον είναι εξ' αδιαιρέτου το ακίνητο πρέπει να το τακτοποιήσεις σαν μια ιδιοκτησία παίρνοντας υπεύθυνες δηλώσεις και από τους δύο. Αν το κτίριο έχει τηρήσει σχετικώς το περίγραμμά του βάζεις υπέρβαση δόμησης και κάλυψης τις επεκτάσεις του σε σχέση με την άδεια και με αναλυτικό το ξεμπάζωμα του υπογείου(εφόσον έχουν εφαρμοστεί οι στάθμες της άδειας). Εγώ θα έβαζα και διαμερισμάτωση.
Διάβασε και όσα περιγράφονται στο άρθρο 5 του 4178.
Επιτρεπόμενο ύψος εκτός σχεδίου hmax = 1,50μ ??? !!!!
Όμως σύμφωνα με το Π.Δ. 270 Δ΄/85 είναι hmax = 1,20μ
Πάντως η υπέρβαση ύψους της στέγης δεν συμψηφίζεται με ελάττωση του ύψους του κτιρίου, οπότε έχεις υπέρβαση ύψους στέγης που χρεώνεται με αναλυτικό προυπ/μό.
εντός σχεδίου, διώροφη κατοικία: σε αυθαίρετο χώρο στέγης το τμήμα του κλιμακοστασίου 6τ.μ. στεγασμένο και αυτό μπορεί να αφαιρεθεί από την υπέρβαση δόμησης? για το λόγο ότι στην οικ. άδεια το τμήμα του κλιμακοστασίου μέτρησε στη δόμηση ισογείου και ορόφου (άρα προβλεπόταν απόληξη)
Edited by anavatis
