Βεβαιώσεις 4014 για μεταβιβαση/αγοραπωλησία
Καλησπέρα,
Θα ήθελα να ρωτήσω για μια ύστερη φορά τι γίνεται με τις περαιωμένες βεβαιώσεις που κάναμε με τον 4014 και αφορούσαν την μεταβίβαση αγοραπωλησία οριζόντιας ιδιοκτησίας? Χρειάζεται να καταθέσουμε τίποτα σχέδια ηλεκτρονικά? Όταν κάποια στιγμή πριν 2 μήνες είχα πάρει το ΤΕΕ μου χαν πει όχι...άλλαξε τίποτα με τον 4178?
Σας ευχαριστώ
Εγω να ρωτήσω το παρακάτω....τι γίνεται αν έχουμε αποπληρωμή προστίμων με 4014 και προσωρινή υπαγωγη?.....απ οτι βλέπω δεν μπορεί να πατηθεί το κουμπάκι για την έκδοση βεβαίωσης αν δεν πάει σε ολοκληρωμένη.....φαντάζομαι οτι για να μπορεσει να γίνει μεταβίβαση θα πρέπει να μεταβεί σε καθεστώς 4178 δηλαδή 1 μήνα αναμονή......τι γίνεται τώρα που ο πελάτης θέλει να μεταβιβάσει άμεσα?
Μήπως θα μπορούσα να κάνω νεα καρτέλα απευθείας στον 4178 με μηδενικά τετραγωνικά και να βγάλω απο εκεί τη βεβαίωση,αγνοώντας τη βεβαίωση του 4014? Βέβαια απο τη στιγμή που δεν εχω ολοκληρωμένη υπαγωγή, θεωρητικά ο χώρος δεν ρυθμίστηκε ακόμα,ωστόσο εχω αποπληρωμή προστίμων (δλδ >30%).....
Γνωμες?
Γνωμες?
Συναδελφε αυτο σκεφτομαι και εγώ.Απλά να γινει αναφορά στο ν4014 στην βεβαιωση. Πρέπει να συνεννοηθεις πρώτα με τον συμβολαιογράφο εάν το δεχεται
 και πως να γίνει αυτή η αναφορά?.....χειρόγραφα πάνω στο εκτυπωμένο έντυπο? Επίσης χειρόγραφα οτι δεν έχει γίνει ακόμα η μελέτη στατικής επάρκειας ? :confused:
Λοιπον τωρα ενημερωθηκα απο συμβολαιογραφο δεν το δεχετε. Δεν εχουν καμια ενημερωση από το συλλογό τους. Περιμενουμε εως ωτου γινει η ενημερωση στο συστημα.
αρα αναμονή 1 μήνα και βεβαίωση με τον 4178.............το μεγάλο ζητούμενο είναι πάμε για επαναυπολογισμό προστίμου,σχέδια με βάση ΝΟΚ και απόδειξη χρόνου κατασκευής με α/φ κ δημόσια έγγραφα?................ΧΑΟΣ!!!!
4. Μέχρι την υποβολή αίτησης μεταφοράς της δήλωσης του Ν. 4014/2011 (προφανώς εννοεί αυτές που δεν ολοκληρώθηκαν αυτόν αφού στη συνέχεια μιλάει για πληρωμές) στις
διατάξεις του Ν. 4178/2013 τυχόν πληρωμές που πραγματοποιούνται με παλαιούς
κωδικούς των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 γίνονται δεκτές και εισάγονται στα
οικονομικά στοιχεία της δήλωσης. Σε κάθε περίπτωση για την έκδοση πράξεων υπαγωγής ή την έκδοση βεβαιώσεων υποβάλλεται αίτημα μέσω του πληροφοριακού συστήματος για την μεταφορά των στοιχείων της δήλωσης και την έκδοση πράξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4178/2013 και κατά ειδικότερα που ορίζονται στην παρούσα.
Σωστός και πάλι ΚΑΝΑ....μπορείς αν είσαι σε προσωρινή να πληρώσεις το υπόλοιπο πρόστιμο...δεν μπορείς να πας σε ολοκληρωμένη κ να εκδόσεις βεβαίωση και οταν ενεργοποιηθεί η διαδικασία κάνεις αίτηση για μεταφορά των στοιχείων στον 4178.
Τώρα τα φώτα σου......επανυπολογισμός προστίμων,α/φ κτλ με βάση τον 4178 απο την αρχή ή απλή περαίωση διαδικασίας και βεβαίωση? :confused:
Από μία πρώτη ανάγνωση θεωρώ πως πρέπει να ελεγχθεί με τον ν4178 από την αρχή....
