Μετατροπή βαθμολογίας διπλώματος ΕΜΠ και study credits
olyvas
καλησπέρα
Εγώ έχω πάρει από το ΕΜΠ πολύ γρήγορα μετά τη σχετική μου αίτηση μια βεβαίωση πως έχω ολοκληρώσει 10 διδακτικά εξάμηνα, και με την εκπόνηση της διπλ. εργασίας αντιστοιχούν σε 300 ECTS, ενώ αναφέρεται πως το πτυχίο είναι ισότιμο με Master. Πάντως δε δίνουν αναλυτικά credits για κάθε μάθημα.
Στον Καναδά που μόλις έχω έρθει, δεν ξέρω κατά πόσο μετράει για Bachelor (για Master σίγουρα όχι).
Diploma = 2-3 έτη σπουδών, Bachelor = 4 έτη. Εδώ τουλάχιστον αυτό ισχύει.
Αν θέλεις να σου στείλω τη δική μου Βεβαίωση, ευχαρίστως (στείλε μου PM). Καλή τύχη.
  • Απαντήσεις 41
abenetos, γιατί λες σίγουρα όχι για μαστερ? Εγώ κάπου είχα κάνει μια έρευνα αναγνώρισης και το είχε ως μαστερ (99% θυμάμαι σωστά...)
Όχι MSc αλλά Meng.
Edited by Γιάννης
Ρε παιδια αν παρετε μια αναλυτικη βαθμολογια απο την γραμματει λογικα γραφει και ποσες μοναδες εχει το καθε μαθημα..Επισης ενας αποφοιτος ΕΜΠ εχει οντως 300 μοναδες(αν αθροισουμε ολα τα μαθηματα και την διπλωματικη) ή απλως παιρνει πιστοποιητικο που λεει οτι εχεις 300 αλλα εσυ μπορει να ειχες πχ 295???
Σε κάποιον εδώ (Καναδάς, BC), αναγνώρισαν τα μισά μαθήματα και έδωσε τα υπόλοιπα για να αναγνωριστεί ως master. Δεν ξέρω ακόμη την ακριβή διαδικασία. Το αμέσως επόμενο διάστημα ίσως αναγκαστώ να το κάνω κι εγώ. Σίγουρα δεν αναγνωρίζεται ως master.
Εγώ επαναλαμβάνω πως έχω πάρει βεβαίωση από ΕΜΠ με συνολικά 300 ECTS και όχι  αναλυτικά credits για κάθε μάθημα. Στην κεντρική  γραμματεία του ΕΜΠ πάντως ήταν ιδιαίτερα εξυπηρετικοί. (Δ/νση Σπουδών, Ε.Μ.Π -
‘’Εκδοση Πιστοποιητικού ισοτιμίας διπλώματος Ε.Μ.Π με το Master Ομοταγών Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων’’
Παιδιά δεν παίζει το δίπλωμα του ΕΜΠ να ισοδυναμεί με μάστερ. Αυτό είναι μια "εσωτερική" αναγνώριση της σχολής για εγχώρια κατανάλωση...
Το θεμα μου ειναι ΕΠΕΙΓΟΝ!
Σε αιτηση μου για διδακτορικο στην Ισπανια, μου ζητανε εκτος της αναλυτικης βαθμολογιας 1-10, οπως αυτη εκδιδεται απο το ΕΜΠ, και την αντιστοιχια σε study credits καθως και το weighted average. Οι ημερομηνιες με πιεζουν ασφυκτικα, καθε βοηθεια ειναι απαραιτητη για οποιον μπορει να μου την δωσει.. Το μηνυμα τους ηταν αυτολεξει :
I would have a further question of the ECTS per subject. In yourtranscript I only see the grades, not the study credits.
The calculation of the weighted average of the bachelor studies is required from all FI candidates outside the Spanish higher education system. Thus, we should know this value as soon as possible.Unfortunately the document that you send be does not facilitate the information that I would need: the ETCS gredits and the corresponding grades.
Τους εχω πει βεβαια πως εχω diploma (5-year studies), οχι bachelor (3-year studies). Επισης, τωρα τελειωνω ενα μεταπτυχιακο στο ΕΜΠ, δεν πρεπει να κανω την ιδια διαδικασια και για αυτο?
Αν γνωριζει κανεις περι του θεματος, ας απαντησει. Ευχαριστω πολυ..
Μη βάζεις ΣΟΣ στους τίτλους. Τα περισσότερα ερωτήματα είναι ΣΟΣ για όποιον τα βάζει
Didonis
Δες στον οδηγο σπουδών σου. Εκεί λογικά θα αναφέρεται πόσα ects έχει το κάθε μάθημα
Στην Γερμανία πάντως μας αναγνωρίζουν σαν μαστερ χωρις καμμιά βεβαίωση
Πατρα που ειμαι εγω παντως μας λενε οτι πρεπει να μαζεψουμε 300 μοναδες υποχρεωτικα πριν αποφοιτησουμε..Εσεις ρε μαγκες εχετε τιποτα τετοιο στις σχολες σας???
To TEI ΠEIΡAIA  δίνει αυτό http://www.teipir.gr/index.php/el/component/k2/item/109. Αναλυτική βαθμολογία στα αγγλικά με τα  ECTS που αντιστοιχούν σε κάθε μάθημα  και στο τέλος τα συνολικά ECTS.Νομίζω ότι κάτι αντίστοιχο , θα πρέπει να δίνει και το ΕΜΠ.
http://www.teipir.gr/pdf/09_12/DEPARTMENT%20OF%20ELECTRICAL%20ENGINEERING.pdf
