Ένας μετρητής ΔΕΗ για δύο αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες
ALINAT
Ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν είναι νόμος που επιβάλει όλα σου τα μελλοντικά οικονομικά. Με σύμβαση μπορείς να τον χωρίσεις όσο "άδικα" θες αφού τον πληρώσεις. Θα ήταν σα να μας υποχρεώνει το Super Market πώς να κόψουμε τις ντομάτες επειδή κάποτε τις πούλησε.
Edited by curzondax
  • Απαντήσεις 52
Δεν είναι ακριβώς έτσι....
Τις ντομάτες μπορούμε να τις χαρίσουμε στο γείτονα... το ρεύμα όχι! (δεν μιλάω για προσωρινή-περιστασιακή  εξυπηρέτηση με μπαλαντέζα)
Edited by antloukidis
Σωστά. Θα είναι σα να σου πούλησε ντομάτες που είναι δεμένες σε ένα σπάγκο που δε φτάνει να πάει σε άλλο κτίριο, και μετά δε μπορείς να τις μοιράσεις μέσα στο κτίριο που ο σπάγκος φτάνει.
On 28/7/2020 at 4:52 ΜΜ, dimitris GM said:
ειναι "μία" ΟΙ
Εναν μετρητη χρειαζεται,....αυτον δηλωνει  στο Ε9
Πήγε και έκανε αίτηση στο ΕΚΟ. Εκεί δεν μπορούσε να δηλώσει και την ενοικίαση και την ιδιοκατοίκηση ταυτόχρονα...
τι ειναι το ΕΚΟ?
[συνηθως δεν παιρνουμε δευτερο ρολοι γιατι]
-δεν εχουμε συσταση, αρα δεν εχουμε  χαρτια να δειξουμε στον Δημο για ΔΤ κλπ. για "δύο"
- ή γιατι δεν δηλωνουμε την μισθωση
2 λεπτά πριν, dimitris GM said:
τι ειναι το ΕΚΟ? Εξοικονόμηση κατ'οίκον
- ή γιατι δεν δηλωνουμε την μισθωση (Ε για να είναι σωστός ντεμεκ... το δηλώνει στο Ε2).
Βασικά κάνει δυο αντιφατικές κινήσεις. Θεωρώ ότι αν γνώριζε η ΔΕΗ κάτι τέτοιο θα δημιουργούσε πρόβλημα.
καλιτερα να το παρουμε απο την αρχη.
εχει μαιζονετα,
το υπογειο το εκανε κατοικια και το εκμισθωνει,
το δηλωνει στην εφορια
στην ΔΕΗ εχει ενα ρολοι και εχει ενδιαμεσο μετρητη ... [ειναι ενα θεμα αυτο]
αρα, η βασικη  ερωτηση ειναι:
- Εκανε τακτοποιηση?
- Μπορει να παει σε αυτο το ΕΚΟ δηλωνοντας ιδιοκατοικηση σε δυο οροφους  και εκμισθωση στο υπογειο?
εχει μαιζονετα,
έκανε τακτοποίηση με τον 4178 και στην αίτηση ΕΚΟ παρόλο που μας έφερε τα χαρτιά του ότι εκμισθώνει τμήμα αυτού, δεν υπήρχε τρόπος να το περάσουμε στο σύστημα έτσι, οπότε κάναμε πως δεν το εκμισθώνει. Περιέργως πέρασε...
Edited by freecat
Καλημέρα σε όλους,
Ξέρω ότι είμαι λίγο εκτός θέματος αλλά αντιμετωπίζω το παρακάτω πρόβλημα και κάθε γνώμη ή απάντηση προς το ζήτημα αυτό ίσως με βοηθήσει στο πώς να κινηθώ:
Σε οικόπεδο εξ αδιαιρέτου υπάρχουν τρεις μονοκατοικίες και 3 παροχές ΔΕΗ, μία ανά κατοικία. Όλοι όμως οι μετρητές βρίσκονται στην μια κατοικία, δήλαδη οι μετρητές και για τις τρεις κατοικίες βρίσκονται σε ευδιάκριτο σημείο επί τοίχου της μιας κατοικίας. Με τα χρόνια, και μετά από αρκετές βλάβες αλλά και από το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πλέον καλές σχέσεις μεταξύ των όμορων ιδιοκτητών, πως και με ποιο τρόπο, αν υπάρχει, μπορούν να αναγκαστούν οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες να μετακινήσουν τους μετρητές τους στις δικές τους κατοικίες? Αν κάποιος ξέρει αν υπάρχει και νομοθεσία επί του θέματος θα με βοηθούσε να την παραθέσει εδώ για να το ψάξω καλύτερα.
Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Απο την σελίδα της ΔΕΔΗΕ: Μετατόπιση Παροχής – Μετρητή Χαμηλής Τάσης (Χ.Τ).
με έμφαση στο τελευταίο που αναγράφεται στην παραπομπή
"Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης."
Edited by georgegaleos
