Τutorials στατικών προγραμμάτων
iovo
Εδώ θα τοποθετούνται αρχεία video, παρουσιάσεως (.ppt), ή σύνδεσμοι για ανάλογα αρχεία εκμάθησης προγραμμάτων και μόνο.
Όποιος θέλει να προσθέσει κάτι θα δημοσιεύσει κανονικά και η δημοσίευση θα μεταφέρεται στο κατάλληλο Post για το κάθε πρόγραμμα. Έτσι θα διατηρείται σε καλή μορφή η σελίδα.
Περιμένουμε και τα δικά σας tutorials.
NEXT
1.Επίλυση κοιτόστρωσης με πεπερασμένα στοιχεία. / 2.Πλάκα με πεπερασμένα στοιχεία. / 3.Παράδειγμα κατασκευής κτηρίου στο r-mode.
SOFISTIK
SOFiPLUS(-X)
1.4 ways to create Structure Areas / 2. Creating curved Structure Areas / 3. Create Structural Edge / 4. Split and Cure Structural Edge / 5. Stretching Structural Elements / 6. The EXPORT Command / 7. Create Openings / 8. Import Materials / Import Cross Sections / 9. Create Free Loads / 10. Import Support Reactions / 11. Display Group selection / 12. Copy Structure Elements / 13. Find, Renumber Structure Elements / 14. Create Half Space Piles / 15. Select Plane / 16. Turn Edge / 17. Pile Foundation /
SSD
1. Basic Features / 2. SSD-ANIMATOR / 3. SSD-WINGRAF / 4. SSD-URSULA /5. Simple Slab / 6. Project Template / 7. Design Area Elements / 8. Example Half Space Analysis 1 / 9. Example Half Space Analysis 2 /
CADINP TEDDY
1. Basic Features
SAP2000
1. Introductory Tutorial (18 min) /2. Model-Alive: Continuous Model Evaluation (4 min) /3. Selection Options (6 min) /4. Mass & Modal Analysis (6 min) /5. Nonprismatic Sections (5 min) /6. Cardinal Points (9 min) /7. Nonlinear Staged Construction Analysis (6 min) /8. P-Delta Analysis (10 min) /9. Tension-Only Bracing (4 min) /10. Cables (19 min) /11. Gap Elements (16 min) /12. Tendons (10 min) /13. Open Application Programming Interface (13 min) /14. BrIM - Bridge Information Modeler (30 min) /15. Staged Bridge Analysis using the Construction Scheduler (30 min) /16. Bridge Design for Prestressed Concrete Box Girders (11 min) /17. Dynamic Vehicle Loading (7 min) /
ROBOT MILLENIUM
Video Tutorials (αρχείο rapid share με 41 video από τους συναδέλφους jonous και dratsiox)
  • 4 months later...
H σελίδα του πλέον είναι αυτή άλλα tutorials δεν έχει.
Αυτά τα βρήκα από τον γούγλη!!
Autodesk Discussion groups
iovo μήπως ξέρεις να μας πεις που πήγανε τα videο του Robot ??
(Η σελίδα http://www.robobat.com έκλεισε...)
pappos η σελίδα που ψάχνεις http://www.robotoffice.com, Robot millenium<Movies, δε τα βάζουν όλα σενα σημείο να μη ψαχνόμαστε...τρέξε μην εξαφανιστεί κι αυτή η σελίδα...
  • 2 months later...
  • 2 months later...
