[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
Μόνο υποβολή δεν μπορείς να κάνεις...
αυτή θα γίνει αφού διασταυρώσουν την πληρωμή του ανταποδοτικού....
  • Απαντήσεις 3,6k
περνουμε Υ/Δ απο ιδιοκτητη?
και οταν γινει  πρεπει ακομα και σε αυτα που εχουν πληρωθει προστιμα να υπολογισω κατηγορια?
ειδικα σε μια περιπτωση που εχω να δηλωσω υπερβαση εξωστων και στεγαστρων ΔΛΔ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3
αν υπολογισω τι εχει τακτοποιηθει με 3843  τοτε παω ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 και ας μην τακτοποιω ΤΙΠΟΤΑ σε τ.μ με 4178-4014
«Διαδικασία Ηλεκτρονικής Μεταφοράς των Στοιχείων των Δηλώσεων που Υποβλήθηκαν κατά τις Διατάξεις του Ν. 4014/2011 στις Διατάξεις του Ν. 4178/2013
Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται πλέον σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4178/2013 με τον περιορισμό ότι αν δεν αλλάξουν τα πολεοδομικά μεγέθη της δήλωσης (π.χ. επιφάνεια κύριων χώρων και χώρων με μειωτικό συντελεστή, λοιπές παραβάσεις και μέγεθος πισίνας) τότε το πρόστιμο δεν θα υπερβεί αυτό που είχε υπολογιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 με τα δεδομένα της δήλωσης προέλευσης.»
Αν εχουμε δηλαδή αλλαγή ΒΧ σε ΚΧ σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου επαναυπολογίζεται το πρόστιμο. Θα μας πάρουν με τις πέτρες.
Edited by Giorgos Georgiou
πρεπει να ενημερωθουμε απο το τεε. γιατι ειναι καθαρα θεμα του συστηματος του. μετα βεβαια απο συμφωνια που εχει κανει με το υπεκα.
καλά μην πάρετε και στα σοβαρά αυτό που λέει το manual...
αυτά τα π.χ. μπορεί να είναι ντιπ χαζά...
Λογικά υπάρχει ένας έλεγχος....
Μπορεί να είναι στο άθροισμα, μπορεί να είναι στο άθροισμα των μέτρων...
υπομονή λίγες μέρες ή ώρες...
Τελικά έχετε καταλάβει αν στις υπό μεταφορά δηλώσεις ελέγχουμε και με τα καινούρια η απλά της αφήνουμε ως έχει;Δηλαδή με τον νέο νόμο εκτός της αλλαγής των συντελεστών μπορεί να θέλω να βγάλω την κύρια και μοναδική κατοικία από κάποιον..Τι γίνεται τότε;Η πχ να πρέπει να βάλω μόνο τα πρώτα 70 τ,μ, σύμφωνα με τον νέο ορισμό , εκέι θα πρέπει να κάνω και νέο φύλλο καταγραφής και έτσι θα αλλάξουν τα πρόστιμα..πολύ μπέρδεμα..
Edited by iguana
και εγω πιστευω οτι ουσιαστικα θα ειναι στο αθροισμα των τ.μ. αφου μετα ειναι θεμα συντελεστων. αφου λενε οτι αν αλλαξουν συντελεστες δεν αλλαζει το προστιμο αρα τοτε ισως να ειναι ετσι .αρα να μην αλλαζει . περιμενουμε . δεν κανουμε και τιποτα αλλο.
Από αυτά που διαβάζω δεν έχω λύσει ακόμη τις εξής απλές απορίες.
1.Το ¨"αυτόματως" στο "κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου ή και αυτομάτως" πως υλοποιέιται???
2.Τελικά πια η διαφορά στην μετάβαση μεταξύ των ολοκληρωμένων υπαγωγών με σχέδια και χωρίς σχέδια????
Ποιος άραγε θα είναι ο πρώτος τολμηρός που θα μας ενημερώσει;
