[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
Συνάδελφοι μια μικρή ερωτησούλα που απαντήθηκε μεν στην αρχή αλλά το ρωτάω μήπως άλλαξε κάτι...
-Αν αλλάξουν τα μέτρα υπολογίζεται ξανά πρόστιμο...δεκτό...θα πρέπει όμως σ'αυτή την περίπτωση να πληρωθεί νέο παράβολο βάση των μέτρων? είναι σίγουρο αυτό?
και κάτι extra...
μπορώ να μεταφέρω μια δοκιμαστική δήλωση που είχα στον 4014 στον 4078 για να κάνω τις δοκιμές μου ή θα έχω πρόβλημα μ'αυτό?
  • Απαντήσεις 3,6k
Τι ρωτας βρε συναδελφε?
Παρακολουθησες καθολου παλιοτερες "εσπεριδες" περι Ν4178 απο αυτα τα ατομα? Σχεδόν όλες.....
Ειδες το στυλακι τους? Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να με ενδιαφέρει...
Ακομα θα γραφουμε οτι με ε/α, Εγκ και ερμηνευτικες ΔΕΝ γινεται να νομοθετουν.  Συμφωνώ....  αλλά η αυθαίρετη δόμηση είναι ένας ΝΟΚ ή ένας ΓΟΚ ή ένας 4030 από μόνος του........
Αν ειχαν το μερακι, το κουραγιο και το σθενος να αντιμετωπισουν το προβλημα θα το ειχαν κανει.
Δεν θα εβγαζαν ενα νομο στο ποδι. Συμφωνώ....  αλλά η αυθαίρετη δόμηση είναι ένας ΝΟΚ ή ένας ΓΟΚ ή ένας 4030 από μόνος του........
Βλεπω και τους υπερασπιζεσαι. Λάθος. Δεν υπερασπίζομαι αυτούς αλλά την πρόθεση τους και την κίνηση τους...
Ή δεν εχεις ασχοληθει με τον Ν4014 και Ν4178 (ξερω πως εχεις), ή μας δουλευεις (συγνωμη που το ξαναγραφω, επειδη γνωριζομαστε ξερεις οτι δεν μιλαω επι προσωπικου!!) :smile:
Δεν το βλέπω έτσι terry, οι άνθρωποι καλώς κακώς προσπαθούν να ξεμπλέξουν το κουβάρι της αυθαίρετης δόμησης, και το στραγγάλισμα των νόμων. Χθες αυτό που είδα ήταν μια κίνηση με αρκετό ενδιαφέρον και ζήλο στο να μας εξηγήσουν και να μας στηρίξουν και όχι να μας πετάξουν στο καναβάτσο και να αδιαφορήσουν...
Απ την στιγμή που έχουμε μπει σε έναν χορό επαναλαμβάνω καλώς, κακώς, από την στιγμή που δεν υπάρχει πισωγύρισμα πρέπει να δούμε πως θα κάνουμε σωστά την δουλειά μας, ακόμα και με τις όποιες ε/α, Εγκ και ερμηνευτικες.....
Το κάθε ακίνητο έχει την δική του αυθαιρεσία, αλίμονο να μπορέσει το γράμμα του νόμου να καλύψει την κάθε μια...... απλά Αδύνατο.....
Συνεπώς δεν βλέπω γιατί να μην αναφερθώ στην κίνηση τους ως εξαιρετική μέσα στην σύγχυση
και το στραγγάλισμα των νόμων απόγνωσης όπως θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω...
Δεν χρειάζεται να δώσουμε σε κανέναν άφεση αμαρτιών....
Edited by LEO
Οι άνθρωποι έχουν ...μαύρα μεσάνυχτα!!!!!
Όσες διευκρινιστικές κ.λπ. εγκυκλίους και να βγάλουν ΔΕΝ πρόκειται να πετύχουν το στόχο τους!!!
Δυστυχώς απέτυχαν παταγωδώς!!!!!
Αν έχουν τα κότσια να κάνουν νέα νομοθετική ρύθμιση (συμπλήρωση - τροποποίηση του 4178) κι όχι να μοιράζουν κωλόχαρτα, που δεν εξασφαλίζουν απολύτως κανέναν νομικά!!!!
Πρέπει να μαζευτούν άπαντες και να συνειδητοποιήσουν ότι, νομοθετικό έργο μέσω εγκυκλίων ΔΕΝ γίνεται!!!!
Αυτοί βεβαίως θα το κάνουν!!! Θα εκτεθούν ακόμα περισσότερο!!!!!
Κύριοι προλαβαίνετε να ...σώσετε την παρτίδα, παραδεχόμενοι το λάθος σας και φέρνοντας έναν νέο ορθό και συνταγματικά αποδεκτό νόμο!!!!!
Διαφορετικά ούτε δηλώσεις θα έχετε, ούτε η ηλεκτρονική ταυτότητα θα λειτουργήσει (ήδη της σκάβετε το λάκκο) και ....ταλαιπωρείτε και τους πάντες άδικα!!!!
Edited by ΙΑΣΟΝΑΣ
και κάτι extra...
Αν μεταφέρεις δήλωση από 4014 σε 4178 θα σου ζητήσει το παράβολο υπέρ ΤΕΕ.
Αν αλλάξεις μέτρα: Δεν ξέρω
Αν είχες πληρώσει παράβολο στον 4014 δεν ζητάει άλλο.
Ιάσονα έχω την εντύπωση ότι είναι η φύση τέτοια του αντικειμένου (καταγραφή από το νόμο των παρανομιών) που ο νόμος αναπόφευκτα θα είναι χαώδης και στα όρια της νομιμότητας.
Ίσως αν ήταν στο πνεύμα του 3843 που ήταν απλός και επιτυχημένος.
Edited by terry
Ευχαριστώ Julius Caesar , υπάρχει κανείς άλλος που να έβαλε επιπλέον μέτρα και χρειάστηκε να πληρώσει επιπλέον παράβολο πχ 500€ επιπλέον του ανταποδωτικού του ΤΕΕ?
ευχαριστώ....
Το λέω με επιφύλαξη, δεν το έχω κάνει: Μπορείς να κάνεις τη δοκιμή κι αν δεν σε ικανοποιεί παράτα τη δήλωση και κάνε μια άλλη. Και να σου βγάλει παράβολα απλά δε θα πληρωθούν. Θα μείνει αιωνίως ανολοκλήρωτη δήλωση.
Οποιος χριστιανος (εστω μουσουλμανος) εχει διαθεση, ας μου απαντησει-επιβεβαιωσει τα παρακατω.......
Ερωτηση:  3843 περαιωμενος.  Θελει Βεβαιωση για μεταβιβαση ΠΡΙΝ  6.2.2015
Απαντηση:  Καμια μεταφορα δηλωσης 3843 στον 4178. Μπαινει απλα στον 4178 και εκδιδει βεβαιωση λεγοντας οτι ειναι στην περιπτωση που εχουν τακτοποιηθει χωροι με προηγουμενους νομους
Ερωτηση:  3843 περαιωμενος. Θελει Βεβαιωση για μεταβιβαση ΜΕΤΑ  6.2.2015
Απαντηση:  Καμια μεταφορα δηλωσης 3843 στον 4178.  Υποτιθεται μετα την 6.2.2015 ειτε θα παρει παραταση ο 4178, ειτε θα εχει εφαρμοστει η Ηλεκτρονικη ταυτοτητα κτηριου η οποια θα αντικαταστησει την Βεβαιωση, ειτε κατι αλλο που δεν γνωριζουμε αυτη τη στιγμη.
Ερωτηση:  3843 περαιωμενος. Θελει Βεβαιωση για μεταβιβαση ΠΡΙΝ 6.2.2015, αλλα θελει να προσθεσει κι'αλλες αυθαιρεσιες.
Απαντηση:  Υποχρεωτικα ΝΕΑ δηλωση στον 4178 και απλα συμψηφισμος νεου προστιμου με πληρωθεντα ποσα 3843.
Ερωτηση:  3843 με δοσεις. (ανεξαρτητα αν ηταν συνεπης στις προθεσμιες πληρωμης δοσεων ή οχι)
Απαντηση:  Αναγκαστικα ΝΕΑ δηλωση στον 4178 και επανυπολογισμος του προστιμου με τις διαταξεις του 4178 (απλα συμψηφιζονται τα ηδη πληρωθεντα προστιμα).
Χρονικο περιθωριο μεταφορας δηλωσης = 6.2.2015 (?)
Ερωτηση:  4014 ολοκληρωμενη υπαγωγη, ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ και χωρις αλλαγη πολεοδ. μεγεθων. Θελει Βεβαιωση για μεταβιβαση ΠΡΙΝ 6.2.2015
Απαντηση:  Μεταφορα δηλωσης 4014 στον 4178, επανυπολογισμος προστιμου απο τον μηχανικο με διαταξεις 4178 αλλα οχι ΝΕΑ πληρωμη (πλην παραβολου+αμοιβης μηχ). Συγκεκριμενα:
ι ) Αν το νεο προστιμο > 4014, τοτε οχι νεα πληρωμη (πλην παραβολου ενταξης 4178+αμοιβη μηχ)
ιι) Αν το νεο προστιμο < 4014, τοτε παραθυρο και για επιστροφη.
Ερωτηση:  4014 ολοκληρωμενη υπαγωγη, ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ και χωρις αλλαγη πολεοδ. μεγεθων. Θελει Βεβαιωση για μεταβιβαση ΜΕΤΑ 6.2.2015
Απαντηση:  Θεωρητικα δεν ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ να μεταφερει τη δηλωση του στον 4178....
Μπορει να το κανει αν θελει να εξαιρεθει οριστικα της κατεδαφισης (να ελεγξει ο μηχανικος σε ποια κατηγορια εμπιπτει κλπ.), αν ελπιζει οτι ο 4178 δεν θα κριθει αντισυνταγματικος κλπ.
Οταν θελησει Βεβαιωση, τοτε ειτε θα υπαρχει η ηλεκτρονικη ταυοτοτητα του κτηριου, ειτε κατι αλλο.
Ερωτηση:  4014 ολοκληρωμενη υπαγωγη, ΜΕ ΣΧΕΔΙΑ και ΜΕ αλλαγη πολεοδ. μεγεθων.
Απαντηση:  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΕΑ δηλωση 4178.  Ο μηχανικος επανυπολογιζει το προστιμο και συμψηφιζονται ηδη καταβληθεντα προστιμα.
Ερωτηση:  4014 ολοκληρωμενη υπαγωγη, ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑ και χωρις αλλαγη πολεοδ. μεγεθων. Θελει Βεβαιωση για μεταβιβαση ΠΡΙΝ 6.2.2015
Απαντηση:  Ακριβως οτι ισχυει αν ειχε σχεδια.
Χρονικο περιθωριο εισαγωγης σχεδιων 4014= 6.2.2015
Ερωτηση:  4014 ολοκληρωμενη υπαγωγη, ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑ και χωρις αλλαγη πολεοδ. μεγεθων. Θελει Βεβαιωση για μεταβιβαση ΜΕΤΑ 6.2.2015
Ερωτηση:  4014 ολοκληρωμενη υπαγωγη, ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΑ και ΜΕ αλλαγη πολεοδ. μεγεθων.
Ερωτηση:  4014 με δοσεις (συνεπης στην πληρωμη δοσεων)  και χωρις αλλαγη πολεοδ. μεγεθων
Απαντηση:  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μεταφορα δηλωσης 4014 στον 4178, επανυπολογισμος προστιμου απο τον μηχανικο με διαταξεις 4178 αλλα οχι εφαρμογη ΝΕΟΥ προστιμου.
Απλα οι νεες δοσεις επανυπολογιζονται συμψηφιζοντας τα ηδη πληρωθεντα ποσα απο τον 4014.
(εννοειται παλι πληρωμη παραβολου μεταφορας δηλωσης+αμοιβη μηχ.)
Χρονικο περιθωριο μεταφορας δηλωσης = 6.5.2015 (?)
Ερωτηση:  4014 με δοσεις (μη συνεπης στην πληρωμη δοσεων)  και χωρις αλλαγη πολεοδ. μεγεθων
Απαντηση:  Ισχυει ακριβως οτι ισχυει για οσους ηταν συνεπεις στην πληρωμη δοσεων. Απλα αλλαζει το χρονικο περιθωριο μεταφορας δηλωσης = 6.2.2014 (?)
Ερωτηση:  4014 με δοσεις  και ΜΕ αλλαγη πολεοδ. μεγεθων
Απαντηση:  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ μεταφορα δηλωσης 4014 στον 4178, επανυπολογισμος προστιμου απο μηχανικο με διαταξεις 4178 και απλος συμψηφισμος με τα ηδη πληρωθεντα ποσα απο τον 4014.
Χρονικο περιθωριο μεταφορας δηλωσης = 6.2.2014 (?)
Edited by Clemenza
Δεν μπορούν να καλύψουν το πνεύμα της Αυθαίρετης της Δόμησης είναι εκ φύσεως Α Δ Υ Ν Α Τ Ο..... πάντα θα υπάρχουν ελλείψεις και κενά....
Απαιτεί χρόνο και κόστος που Δ Ε Ν  Ε Χ Ο Υ Ν ούτε το ένα ούτε το άλλο..... Κινούνται με την εύκολο οδό......
Σωστό αλλά....
Σωστό.....
Και ξέρεις Ιάσονα γιατί......
Το να μαζέψεις χρήματα στο ταμείο σου θέλει γνώση, εμπειρία, μόρφωση, νοημοσύνη, ουσιαστική και εμπεριστατωμένη μελέτη...
  • Upvote 3
Προσοχή από μεταφορά 3843 σε 4178 πληρώνετε και το παράβολο του 4178 (500, 1000 ή 2000 €) και το κατιτίς του ΤΕΕ (15-40 €) σε κάθε περίπτωση.
Δεν συμψηφίζεται το παράβολο με παλαιότερες πληρωμές.
ευχαριστώ....
Δες το #863
δεν πληρωνεις παραβολο
