[Μεταφορά δηλώσεων] από τον 4014 στον 4178-διαδικασία,ερωτήσεις,πληροφόρηση.
ζητα καινουρια για δικια σου εξασφαλιση.να μην μπορει μετα να ισχυριστει,αν στραβωσει κατι,οτι δεν σου εδωσε την εντολη για τη μεταβαση απο τον 4014 στον 4178!
  • Απαντήσεις 3,6k
Οκ να μου δώσει εντολή μεταφοράς το καταλαβαίνω..αλλά εφοσον αρχικά έχει υπαχθεί σε 4014, τις έχει υπογράψει δεν πρέπει να έχει δηλώσεις του 4014?Αν δεν τις είχε υπογράψει οκ..
Συνάδελφοι παραθέτω ένα σύνδεσμο για ένα άρθρο-προβληματισμό που διάβασα σε σχέση με την ημερομηνία αυτοψίας, για το αν πρέπει να την αλλάζουμε κατά τη μεταφορά από τον ν.4014/11 στο ν.4178/13:
http://www.buildnet.gr/default.asp?pid=234&la=1&catid=114&artid=12695
  • Upvote 3
Καλά κάνει το σύστημα και κρατάει την παλιά ημερομηνία αυτοψίας. Τότε έγινε η αυτοψία και η δήλωση έγινε βάση της τότε αυτοψίας. Αν κάποιος χρειάζεται βεβαίωση για μεταβίβαση τώρα, θα πρέπει να γίνει εκ νέου αυτοψία και να εκδοθεί η απαιτούμενη βεβαίωση (με την αντίστοιχη αμοιβή, φυσικά).
Edited by vagiotis
  • Upvote 4
Και οποιαδήποτε επιπλέον παρανομία βρεθεί στη νέα αυτοψία δεν δηλώνεται και αν παραβιάζει δόμηση - κάλυψη - ύψος εκτός των επιτρεπόμενων αποκλίσεων η βεβαίωση δεν εκδίδεται!! Απλά και ξεκάθαρα.
Νομιζω οτι δεν με σωζει τιποτα απο το μενος των ιδιοκτητων  και απο την εξτρα δουλεια που εχω να κανω...
Περιπτωση Α.
Μεταφορα Σοφιτας απο τον 4014 στον 4178 δεν λογιζεται πλεον ως σοφίτα  και το ποσοστο υπερβασης ξανα επαναυπολογιζεται βαση των χιλιοστων τα οποια λογω του οτι ειχε τον αερα ειναι ελαχιστα αυτα που αντιστοιχουν στο διαμερισμα.Αποτέλεσμα αυτου ειναι το προστιμο να 4πλασιαζεται.Πως το λες αυτο στον ιδιοκτητη,πως το εξηγεις,δεν υπαρχει καμια λογικη...
Περιπτωση Β.
Σε Κτιριο 4000 τ.μ με χρηση γραφειων και εμπορικων καταστηματων, εκλεισε ο αιθριος χωρος  μεταξυ των 2 κτιριων γραφειων(μια άδεια,ένα οικόπεδο) και δημιουργηθηκε αποθηκευτικος χωρος 300 τ.μ...με την μεταφορα απο τον 4014 στον 4178 πρεπει να δηλωσω τα μετρα αυτα ως κυρια χρηση...Διπλασιασμος προστιμου...Πως να μιλησεις σε σοβαρους επιχειρηματιες που ηταν εν δυναμει πελατες και να τους εξηγησεις αυτα που δεν εξηγουνται..
Για το θεμα μεταφορας δηλωσεων του ιδιου ιδιοκτητη απο τον 4014 σε μια δηλωση στον 4178 ποια ειναι η γνωμη σας?
............Για το θεμα μεταφορας δηλωσεων του ιδιου ιδιοκτητη απο τον 4014 σε μια δηλωση στον 4178 ποια ειναι η γνωμη σας?
Δυστυχώς δεν είναι εφικτό! Από ότι, έχουν επανειλημμένα πει, η κάθε δήλωση του 4178 πρέπει ν' αντιστοιχεί και σε μια δήλωση 4014.
Όσον δε αφορά στις προηγούμενες δύο περιπτώσεις που αναφέρεις, η γνώμη μου είναι ότι, επειδή "...μύριζαν από τη γέννησή τους" θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που μπορούσες με τον 4014 (με ό,τι κι αν αυτό συνεπάγονταν), εξασφαλίζοντας έτσι το δικαίωμα της μη αναγκαίας μεταφοράς τους στον 4178.
Στην περιπτωση Α πληρωνονται ακόμη οι δοσεις οποτε δεν ηταν εφικτο και στην περιπτωση Β περιμενα σαφεστερες οδηγιες για στατικη επαρκεια και ΔΕΔΟΤΑ και οχι μια οδηγια του ΤΕΕ που δεν ηταν καποιος νομος.
Μην παρεξηγείς την απάντησή μου.
Δεν χρειάζεται να δικαιολογηθείς.......
Έγραψα απλώς ποιά έπρεπε να είναι η στρατηγική, δηλαδή, ο στόχος που έπρεπε ν' ακολουθηθεί......
Δηλαδή, πάσει θυσία (π.χ. με όποιο άλλο κόστος, ευελιξία, δυνατότητα, πίεση κ.λπ.) έπρεπε οι δηλώσεις να είχαν "κλείσει" με τον 4014.
Προσωπικώς το είχα γράψει πάνω από 100 φορές στο παρόν site, ειδικά τους τελευταίους 4 μήνες, γιατί κι εγώ το αντιμετώπιζα σε κάποιες περιπτώσεις που είχα και που "....μύριζαν από τη γέννησή τους" ότι, έπρεπε με κάποιον τρόπο να ...εξασφαλιστούν!!!
