ΥΠΕΚΑ: Ημερίδες για το νόμο περί αυθαιρέτων
ΝΙΚΟΣΤΡΙ
συντακτικη ομαδα 4178 & 4014
Αντώνης Σαμαράς, Ε. Βενιζέλος, Φ. Κουβέλης, βολευτές ΝΔ, ΠΑΘΟΚ. Δημαρ και μερικές χιλιάδες διορισμένων συμβούλων , ΤΕΕ, κλπ
μειωμένο συντελεστή μόνο όσοι έχουν πατάρια και σοφίτες κατά νοκ, μάλλον όλα τα αυθαίρετα του ηρακλείου ανακάλυψαν τα πατάρια και τις σοφίτες και οχι οι πολυτελείς βίλες όλων των παραπάνω .
  • Απαντήσεις 36
οι βιλες τους εξαιρουνται. ολες ειναι μεσα σε δασος,ρεμα, αιγιαλο κτλ. ανηκουν στις εξαιρεσεις του νομου!σατανικοι ανθρωποι
Οι ιδιοι οι συμβουλοι που ελαβαν μερος στη συνταξη του νομου βγαινουν με τη μορφη περιπλανομενου θιασου να ερμηνευσουν οσα συνεταξαν...
Δηλαδη: Γραφω κατι και πληρωνομαι γιαυτο και μετα επειδη δεν ειναι κατανοητο ουτε απο ενα μηχανικο... πληρωνομαι για να το εξηγησω...Και σαν να μη φτανει αυτο, θα ηθελα να δω τι θα πουν ολοι αυτοι οταν ο 4178 ξαναβγει αντισυνταγματικος...Ειναι για γελια οι ανθρωποι...
αυτοι ειναι για γελια και εμεις για κλαμματα, που δεν εξεγειρομαστε.λυπηρο αλλα αληθινο! +1 και απο εμενα
κανουν περιοδειες. κατα τα αλλα βριζουμε τον παπανδρεου επειδη κανει σεμιναρια, διδασκοντας πως καταστρεφει χωρες! αυτοι διδασκουν τον τροπο με τον οποιο καταστρεφουν τους μηχανικους!η αναλογια ειναι η ιδια ακριβως
Edited by terry
Ας ξεχωρίσουμε τις ανώνυμες απαντήσεις από τα τμήματα του ΤΕΕ με αυτές του ΥΠΕΚΑ. Τα ΤΕΕ δε μπορούν παρά να συμβουλεύουν στο επίπεδο ανάλυσης, ερμηνείας και εφαρμογής του νόμους. Το αν είναι καλές ή γιού χου ή κουκουρίκου ΠΡΕΠΕΙ να το κρίνει ο κάθε μηχανικός. Ας μην ξεχνάμε ότι η κάθε απάντηση (ας το περιορίσουμε σε αυτό το επίπεδο) απευθύνεται σε ενήλικους μηχανικούς... Δλδ άτομα σίγουρα 23 ετών που έχουν τελειώσει 5 χρόνια Πολυτεχνείο... Προφανώς και κανένα περιφερειακό τμήμα ΤΕΕ ή κανένα σεμινάριο ή κανένα φόρουμ δε θα σου συμπληρώσει τα Φ.Κ... Λογικό δεν είναι....;;;;; Είπαμε: κάποιος ρωτάει, κάποιος απαντάει... Αυτός που διαβάζει κρίνει... Μπορεί η απάντηση να είναι κουκουρίκου, μπορεί όμως να σου δείξει και κάτι που είτε δεν το διάβασες, είτε δεν το πρόσεξες, είτε δεν το κατάλαβες.
Αν και τις περισσότερες φορές κάνει το εξής: σου επιβεβαιώνει αυτό που έχεις στο μυαλό σου... Κάτι που για εμένα είναι πολύ σημαντικό.
Πάντα θα πατήσω καλύτερα στα πόδια μου άμα κάποιος μου πει ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτομαι...
Από την άλλη το ΥΠΕΚΑ επειδή νομοθετεί, δίνει με τις απαντήσεις του ΚΑΙ κατευθύνσεις. Είτε αυτές μετά ακολουθηθούν με νομοθετικές παρεμβάσεις (το σωστό) είτε το θεωρήσουν... περιττό (τραγικό).
Στο άλλο θέμα, +1 στο Δημήτρη.
Το σύνθημα πρέπει να είναι: να μιλήσουν σε άδειες καρέκλες.
+1 ssouanis. Αλλά να συμπληρώσω εδώ ότι αυτό που θα έπρεπει να κάνει το ΤΕΕ  και δεν το κάνει, γιατί όλα τα κεφάλια κοιτάνε να τα έχουν καλά με τους υπουργούς πρώτα απ όλα, είναι να πίεζε σοβαρά κάθε μέρα, από τις 4/10/13 που βγήκε η πρώτη εγκυκλιος και είδαμε τα χάλια της, για να γίνει δίορθωση όλων των σοβαρών κακώς κειμένων με Νομοθετική ρύθμιση και με εγκύκλιο στα θέματα που δεν απαιτειται νομοθ. ρύθμιση.
Αλλιώς όσα σεμινάρια και να κάνουν και όσες φωτογραφίες να βγάζουν, ο νόμος όπως είναι ακόμα, πλην μικρών αυθαιρεσιών σε αστικά κέντρα, για όλες τις άλλες περιπτώσεις χωλαινει, και εγω τουλάχιστον δε μπορω να προχωρήσω τις περισσότερες υποθεσεις, αρα δε μπορουν και αυτοι να εισπράξουν (αλλά πού να το πάνε ως εκεί).
Φίλε eurosofoulis, φοβάμαι ότι αυτό είναι χαρακτηριστικό του Νεοέλληνα αλλά και γενικώς της σύγχρονης εποχής...
Υπάρχουν 3 πιθανότητες:
1. Τσαπατσουλιά
Φτιάχνω κάτι ελλιπές επειδή δεν με νοιάζει τι θα πουν οι άλλοι και εγώ θα πληρωθώ no matter what (αν δεν φαίνομαι και πουθενά ακόμα καλύτερα)
2. Κουτοπονηριά σε όλο το μεγαλείο
Φτιάχνω κάτι εσκεμμένα ημιτελές έτσι ώστε να πληρωθώ όταν το φτιάξω αλλά να συνεχίσω να πληρώνομαι στην συνέχεια προκειμένου να το διορθώσω-εξελίξω και να λύσω τα προβλήματα/κενά που εγώ επέτρεψα να υπάρχουν...
3.Συνδυασμός των παραπάνω
Η δεύτερη πιθανότητα χρησιμοποιείται από βιομηχανίες πολλών κρατών προκειμένου να υπάρχει ανάπτυξη και έχει λύσει πολλά οικονομικά προβλήματα...
Γιατί όχι και δω λοιπόν; ;)
+1  απο εμενα.......
αντε ναλεγα σε πελατη οτι επειδη δεν εκανα σωστη επιβλεψη πρεπει να ΞΑΝΑΚΑΝΟΥΜΕ εργασιες και να ξαναπληρωσει γιαυτες!!
θα με πληρωνε?
Καλά το ότι θα μας πλήρωναν σε αυτή την περίπτωση, θα μας πλήρωναν...
Σε είδος όμως...
(κλωτσιές μπουνιές και για τους φιλήσυχους... υπάρχουν τα δικαστήρια)
Η' ....ανικανότητα σε όλο της το μεγαλείο!!!! Κι αυτό παίζει!!!
